Dzisiaj jest sob lip 12, 2025 4:17 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5
Post: pt maja 03, 2013 7:20 pm
ile cie to kosztowało jeśli można zapytać??
Post: pt maja 03, 2013 7:31 pm
Ale co konkretnie ? ;)
Post: pt maja 03, 2013 9:53 pm
no taki remoncik silnika bo chyba robiłeś coś prawda??
Post: pt maja 03, 2013 10:15 pm
remoncik robiłem sam
a koszty-w zależności od zakresu
wału nie ruszałem, więc w dół poza nowymi uszczelnieniami nie ingerowałem
dół- nowe zimeringi na wale, nowe uszczelki z klingerytu pod pompą oleju, pompą wody i pokrywką wału od strony koła zamahowego, w/w uszczelnienie oraz czyszczenie i malowanie misy olejowej.
czyszczenie denek tłoków i lekkie przeszlifowanie(zabielenie) przylgni bloku pod głowicą.
remont miał na celu zniwelowanie wszelakich wycieków. cel został osiągnięty.
góra-głowica
wyszlifowana na płaskoszlifie (wziąłem sobie do pracy na drugą zmianę, więc zrobione za darmochę) cała głowica, jak i dźwigienki zaworów starannie wymyte i wyczyszczone z nagaru (widać na zdjęciach) nowe uszczelniacze zaworów, docieranie zaworów, nowy zimering wałka rozrządu, nowa uszczelka korkowa pod pokrywką zaworów i nowy oring pod aparat zapłonowy nowe uszczelnienia kolekrotów.
przy takiej rozbiórce można od razu wymienić rozrząd i pompę wody. ale w moim przypadku te elementy były w porządku ;)
co do kosztów to nie wiem, bo to było dwa lata temu, myślę, że taki drobny remoncik zakręciłby się w granicy 150-200zł
;) tylko narobić się trza :wink: przed rozbiórką pomierz ciśnienie w cylindrach-czy silnik w ogóle się kwalfikuje :mrgreen:
Post: pt maja 03, 2013 10:46 pm
nie no ja już jestem też po tzn planowanie głowicy i mycie wymiana uszczelki i zimeringu w pompie oleju tylko nie rozbierałem pompy i nie czyściłem
fakt nie mierzyłem ciśnienia ale robiłem to bo pociło mi się spod miski(malowanie miski też było i pokrywy zaworów-pędzel+hameraid) :D:D
wymiana pompy wodnej i paska rozrządu oring pod aparatem itp też kopułka i paluch uszczelka pod ssący i wydechowy itp itd olej jak mówiłem nowiutki GM mineral
wcześniej silniczek na nim chodził cichuteńko potem był castrol i powiedziałem sobie że nigdy więcej
teraz wróciłem do GM'a i jest w miarę cicho no ale przez te za późne smarowanie chyba coś mi się wyciera :( :evil: :twisted: :(
Post: sob kwie 20, 2019 10:27 am
Silnik: 1.9 ddis
Model: suv
Koledzy opisze ktoś jak to zrobić krok po kroku i może jakieś foty ??
