Dzisiaj jest czw lip 17, 2025 10:26 am
Post: pt maja 03, 2013 8:10 pm
Czołem!
Nadaję przekaz problemu.
Pacjent:
reduktor z vitary 1,6 8v 92r
Objawy:
Podczas zlewania oleju stwierdzono dużą ilość zmielonego metalu, duże opiłki i olej w kolorze srebrzystym, na korku 1cm przyklejonego dziadostwa...
Reduktor nie wydawał z siebie żadnych niepokojących dźwięków ani innych niechcianych zachowań.
Wstępna diagnoza:
Walnięty łańcuch. Sprawdzono łańcuch (w stanie idealnym), łożyska i reszta badziewia dookoła całe.
W dolnym kanale olejowym stwierdzono opiłki metalu.
Podjęte dalsze kroki:
Reduktor zrzucony z samochodu, rozebrany na atomy i ....
Na wałku pośrednim pod dużym trybem jest podkładka zębami grubości kilku mm, wielkości tego tryba wyglądająca identycznie jak ono.
Na rysunku numer 45
http://suzuki.info.pl/files/image/dane-techniczne/dane-reduktor.gif
W rozebranym reduktorze wyglądała tak:
Załącznik:
Załącznik:
Kilka pytań i sugestii odnośnie tego uszkodzenia:
1. Po co japońce wsadzili tam taką podkładkę? Dodam że obraca się ona cały czas z walkiem pośrednim niezależnie od włączonego napędu...
2. Co moglo być przyczyną takiego uszkodzenia i zmielenia tych ząbków? Wykluczam wstępnie ciało obce - wszystko wygląda na kompletne i sprawne.
3. Na załączonym schemacie (na dole w ramce) jest pokazana podkładka numer 51, nie stwierdziłem jej w owym reduktorze...
4. Czy może podkładka rozprężna (numer 47) straciła swoje właściwości i doprowadziła do przesunięcia wałka pośredniego (numer 7) i podkładka z ząbkami nie zazębiała się całkowicie z trybem (nr 1)?
5. Pytanie najważniejsze - Czy ktoś z szanownego grona posiada rozebrany reduktor lub jest w stanie w celach naukowo badawczych takowy rozebrać i sprawdzić: zazębienie elementu nr 1 z elementem numer 7 i 45 oraz sprawdzić istnienie podkładki z numerem 51.
Chciałbym go doprowadzić do stanu używalności i odłożyć na półkę z napisem ZN.
Wszelkie wskazówki, porady i sugestie mile widziane.
Koniec przekazu,
Dziękuję za uwagę,
Pozdro!
Post: pt maja 03, 2013 8:35 pm
włączałeś 4h podczas jazdy? pewnie nieraz coś zgrzytnęło.
Już wiesz co :)
a może faktycznie jakiś obcy
może ma ktoś reduktor na części to kup zębatkę i podkładkę i składaj z powrotem.
Jak wał tylny nie ma luzu przy wejściu do reduktora to warto ratować taki reduktor.
Jak chcesz to mogę sprawdzić czy mam jakiś reduktor na części.
Post: pt maja 03, 2013 9:51 pm
Radziu, nieszczęście Ty moje...pitolisz... :wink:
Ten element nie ma żadnego związku z napędem 4H, za napęd 4x4 odpowiada przesuwka tam gdzie łańcuch (nr 27,28,29)
Sprawdź ten reduktor jak masz jakiś rozbebeszony jak to powinno wyglądać, daj znać, wrzuć foto.
Post: sob maja 04, 2013 7:42 am
Nie widziałem rozebranego vitarowego reduktora ale dziesiąt skrzyni się zdarzyło naprawiać.
Podkładka 51 służy do dystansowania wałka więc może jej nie być, na rysunku obok 51 jest jeszcze jedna bez numeru.
Twoja zjedzona podkładka 45 wygląda jak synchronizator.
Jeszcze raz wspomnę że nie rozbierałem nigdy tego reduktora a wszystkie przemyślenia na podstawie rysunku schematu reduktora.
Post: sob maja 04, 2013 7:50 am
Też mi sie wydawalo ze moze to jest synchronizator, z tym że wałek pośredni obraca się cały czas,pędzony jest trybem ze skrzyni wiec nie bardzo kumam co by to miało synchronizować. Dzis moze znajde czas to sprawdze luzy.
No i ta podkladka kasująca, moze ona sie wytarła...
Post: sob maja 04, 2013 8:21 am
Sądząc po nazwie tej części "GEAR,T/F FRICTION" i śladach wytarcia na boku to jest synchronizator.
Ciekawe, że w większości modeli w EPC tej części nie ma w reduktorze. I nie zależy to od tego czy silnik jest 8v czy 16v...
Post: sob maja 04, 2013 5:03 pm
bo ta czesci jest tylko w paru modelach
dzwon do Jankisia on dopiero skonczył remont reduktora :wink:
