Dzisiaj jest śr lip 16, 2025 5:08 am
Post: pt maja 10, 2013 10:16 pm
Słyszałem ze kradną kołpaki koła zapasowego z tylnej klapy, co prawda jest tam takie ucho przy zatrzasku gdzie można by użyc kłódki ale jak to będzie wyglądało jak będzie wisiała i pewnie jeszcze się będzie obijała - czy są jakies zamki który by monza było tam uzyć w formie kłodki - szukałem w necie ale nic nie znalazłem
Post: sob maja 11, 2013 12:44 am
Kołpaki w vitarze? :shock:
Post: sob maja 11, 2013 9:34 am
koledze pewnie chodzi o chromowaną osłonę koła, która jest zamykana na kłódkę.
nie wiem co tam jest do wymyślania. kłódeczka mała i już.
są też wersje na zamek.
A jak nie chcesz, żeby Ci to ukradli to zdejmij i sprzedaj
Post: sob maja 11, 2013 12:12 pm
Koledze to pewnie chodzi o gvII, też myślę o małej kłódce
Post: sob maja 11, 2013 2:46 pm
tak chodzi mi dokładnie o tą osłonę koła zapasowego na klapie - na allegro to sprzedają pod nazwą kołpak - koszt 500 pln ja ukradną a ponoć kradną na potęge jednemu gościowi już 5 razy ukradli
Post: sob maja 11, 2013 11:57 pm
W takim razie póki nie ukradli - sprzedaj. Ja tak zrobiłem. :wink:
Post: ndz maja 12, 2013 9:25 am
kłódeczka najlepiej w gumie co by nie rdzewiała i trytką ściągnij co by się nie tarabaniła :wink:
a jak mają ukraść to i tak ukradną :( więc może
Post: ndz maja 12, 2013 5:50 pm
koziołek pisze:
Tyle że o ile się orientuje to owa osłona skrywa bodajże coś a'la dojazdówkę :roll: więc za fajnie by to nie wyglądało
Post: ndz maja 12, 2013 7:27 pm
U mnie jest normalne koło, w sensie felga stalowa z pełnowymiarową oponą, ale widziałem i z "dojazdówkami" jakieś takie żółciaste koło
Post: ndz maja 12, 2013 10:24 pm
ma pełnowatrosciowe koło za tą osłoną ps a tak z innej beczki ma przełącznik N 4H 4Hlock ale chodzi mi o N - wyczytałęm ze używa się podczas holowania ze rozpina skrzynię od napędów - ja zas wrzuciłęm N i mogłęm swobodnie ruszyc wiec jak to jest z tym oraz czy system ESP naprawdę pomaga ? czy zdarzyło się komus ze ESP pomogło a na wyłączonym nie mogło auto podjechać pod np. jakąś tam zaśnieżoną górkę - testowałto już ktoś ja niestety nie mam ESP i nie wiem czy żałować czy nie?
Post: pn maja 13, 2013 5:32 pm
Na "N" nie ruszysz przecież (rozłączona skrzynia), może źle wrzucasz (poczytaj dokładnie instrukcję dobrze jest tam to opisane. wyłącznika "push ESP" u mnie brak.
Post: wt maja 14, 2013 9:23 pm
no sęk w tym ze na N mi rusza hmmm i teraz zgupiałęm (dodam ze napedy działają tzn 4 Lock i redukotr ale na N mi rusza )
Post: wt maja 14, 2013 10:01 pm
Też mi ruszała na N :wink: Dokładnie poczytałem popróbowałem i jest ok, raczej coś nie tak robisz
Zatrzymać samochód, przestawić dźwignię
skrzyni biegów w położenie ?N? (neutralne)
i wciskając całkowicie pedał hamulca oraz
sprzęgła (jeżeli jest) wcisnąć i obrócić
przełącznik w położenie (1) na lewo od ?N?.
Przytrzymać w tej pozycji przez 5 sekund,
aż zacznie błyskać lampka kontrolna ?N?,
a następnie obrócić przełącznik
w położenie ?N?.
Po obróceniu przełącznika w położenie ?N?
zapala się lampka kontrolna ?N? i rozlega się sygnał akustyczny.
Tekst z instrukcjii
Post: sob maja 18, 2013 2:15 pm
tak teraz nie rusza ha
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 10 gości
