Dzisiaj jest wt paź 14, 2025 2:42 pm
Post: czw mar 07, 2013 8:51 pm
http://allegro.pl/dystanse-pod-sprezyny ... 40422.html
Czy potrzebne są do tych dystansów jakieś dodatkowe przeróbki czy wystarczy je założyć i auto będzie wyższe o ok 4 cm?
1.6 16V long 1993 rok.
Post: czw mar 07, 2013 10:31 pm
No będzie wyższe.
Do tego będą cudownie nadupiać przednie amortyzatory przy zjeździe z krawężnika :)
Przydałyby się dystanse.
Ale od biedy tak też będzie działać :wink:
Post: czw mar 07, 2013 10:44 pm
mam je u siebie na początku z tyłu mi waliły amory ale klapło bardziej i jest w miare
z przodu obracałem mocowania i zmieniłem śruby tzn między kielich a mocowanie amora dałem jeszcze nakrętki
Post: czw mar 07, 2013 11:03 pm
zax te dystanse to jakie by się przydały, gdzie?
Post: pt mar 08, 2013 7:32 am
nad amory panie kolego,nad amory!!!!!! :evil: :twisted:
Post: pt mar 08, 2013 8:41 am
Nad amory, do tylnego wału i na sierżanta.
Post: pt mar 08, 2013 10:30 am
Pierdziel to kup lifta i będzie raz a dobrze
Maciej
Vitara 1.6 8V LPG 1989
e-mail: maciejh@vp.pl
Post: pt mar 08, 2013 3:33 pm
macias320 pisze:
Dokładnie.
Albo stosujesz półśrodki, żeby pogonić sztrucla stojącego wysoko (bulwar), albo wydasz raz trochę więcej, ale masz porządne auto w teren.
Post: wt maja 14, 2013 11:21 am
Podepne się pod temat, też świeżo założyłem podkładki i z przodu na dziurach wali mi niemiłosiernie, nie chcę póki co wydawać kasy i kupować dystansów bo zbieram na lift, a podkładki dostałem praktycznie za free, czyli jak obróce z przodu mocowania amora i nic więcej nie zrobię (czyt. nie dam dystansu na sierżanta i wał) to mi nic nie pourywa? ;P
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: wt maja 14, 2013 11:48 am
motylios pisze:
Walą pewnie amortyzatory przednie na maksymalnym wyciągnięciu - zdrowe to dla nich nie jest. Jeśli mam rację to odwrócenie mocowań powinno pomóc.
Post: wt maja 14, 2013 11:49 am
motylios pisze:
mam tak u siebie od około 2 miesięcy i puki co bez usterek co nie zmienia faktu że dystans wału napewno będe dokładał (dla pewności)
Grand vitara 2.5 v6 robi się
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
jeep XJ 2.1td 4" 32"
Vitara 1.6 8V 3" 31"
monterey 3.1td 32"
Post: wt maja 14, 2013 9:14 pm
brak dystansu na wał odczuje się dopiero po ~roku jak reduktor i wał będzie do wyrzucenia
Post: śr maja 15, 2013 7:23 am
2 lata jezdzilem bez i nic sie nie dzialo przy lifcie 2''
Rower
Post: śr maja 15, 2013 9:54 pm
z jakim liftem w jakim aucie?
Post: wt maja 28, 2013 9:54 pm
wydaje mi się że bardziej na miejscu było by określenie przebiegu bo ja w rok nie zrobię nawet 3-4tys km :)
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
