Dzisiaj jest ndz paź 19, 2025 8:08 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: wt lis 10, 2009 7:27 pm
Dafit pisze:
Przyłącze sie do tematu, bo mam problem z ustawieniem zaplonu. Moje auto to nie vitara ale samuraj z silnikiem 1.6 16v na jednopunktowym wtrysku czyli generalnie pod wzgledem elektroniki bardzo podobny do vitki 8v.
Po zmostkowaniu z masa w gniazdku diagnostycznym pinu do ustawiania zaplonu(test) -u mnie to kabel fioletowo-zielony nic sie nie dzieje, zaplnon sie nie 'blokuje', silnik wogole nie reaguje to czy podaje mase na ten kabel czy nie. Dodam ze wczesniej wszystko dzialalo jak nalezy, i zaplon ustawialem bez problemu, teraz po prostu nie da sie wprowadzic komputera w tryb serwisowy. Dobralem sie do wtyczki przed samym komputerem i po podaniu masy na odpowiedni kabel tez sie nic nie dzieje.
Czyzby cos sie upalilo w komputerze? Swego czasu zapomnialem wyciagnac zworki z trybu serwisowego a autem normalnie jezdzil moj brat:/ wiec moze to jest przyczyna?
Chyba ze ktos ma jakis inny pomysl?
hehe, nikt nie mial pomyslu wiec sam sobie odpowiem, moze komus sie kiedys przyda ta odpowiedz ;p
po wymianie kompa wszystko jest ok, wsadzam zworke w tryb serwisowy i wreszcie zaplon daje sie ustawic.
Post: wt lis 17, 2009 12:52 am
A jak wyglada po tym zablokowaniu zworką? - zalezy od temperatury silnika? a zmienia się przy dodawaniu gazu? - bo u mnie ze zworką w obu przypadkach szaleje. Jak sobie na wolnych obrotach chodzi w nagrzanym silniku i bez przygazówek to tak +-1stopień tylko sie przesuwa. jak to jest - pytałem ale nikt mi nie odpowiedział - ja mam 16zaworowy G16B ale może zasada i sens wstawianai zworki jest podobny jak w 8V?
Post: wt lis 17, 2009 8:09 am
może masz luźny pasek rozrządu
Post: wt lis 17, 2009 8:55 pm
piotrpat pisze:
Właśnie u mnie jest podobny objaw,czy ze zworką,czy bez zapłon szaleje. Po gwałtownym dodaniu gazu zapłon się opóźnia,zamiast przyspieszyć. Wszystkie czujniki sprawdziłem i są OK.
Post: czw maja 16, 2013 9:43 pm
Dziś po raz pierwszy (z ciekawości) sprawdzałem u siebie kąt wyprzedzenia zapłonu i oto co mnie uderzyło:
Miało być 8 stopni, a jest chyba ze 40 (znak wypada kilka centymetrów na prawo) - o co chodzi ? Silnik działa całkiem normalnie. Próbowałem ustawić tak by znak wypadał choć trochę bliżej skali ale wtedy silnik zaczynał strzelać i gasnąć...
Czemu tak jest ? Możliwe że pasek rozrządu przesunięty ?
Zworkę oczywiście wkładałem, pojawiały się kody diagnostyczne ale żadnego wpływu na położenie znaku nie było.
Silnik 1.6 8V
Czarna Machina
Suzuki Vitara 3D '94
Silnik 1.6 8V + LPG
Post: sob lip 13, 2013 3:59 pm
Wiecie jak ustawić zapłon w 1.6 16v? W tej chwili to mam ustawiony zapłon na słuch (tzn na aparacie i bloku mam jakieś kreski zaznaczone - ustawiłem je naprzeciw siebie).
Pozdrawiam z borów w lasów!
Post: pt lut 14, 2014 9:12 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1996
Jeśli ktoś może wytłumaczyć jak ustawić zapłon w 1.6 8v tak krok po kroku. Zmieniłem silnik, myślę, że to wina źle ustawionego zapłonu, jeśli ktoś się zna jak to z tymi znakami jest i jak ma być ustawiony rozrząd i aparat zapłonowy to bym bardzo prosił o wytłumaczenie, pozdrawiam :)
Vitara 1.6 8v LPG, CABRIO 1996r.
Post: pt lut 14, 2014 9:22 pm
Rozrząd ma swoje znaki. Ustawiasz górne koło naprzeciw znaku,potem robisz to samo z dolnym kołem. Potem zakładasz pasek,dokręcasz napinacz. robisz dwa obroty wałem i kontrolujesz ustawienie znaków i napięcie paska. Potem wkładasz zworkę w gniazdo czteropinowe koło aku. I ustawiasz zapłon,silnik rozgrzany,obroty około 850 RPM, wyprzedzenie zapłonu 8stopni. Wyciągasz zworkę i zapłon ustawiony.
Post: pt lut 14, 2014 9:25 pm
Silnik: TDI
@Przemas, a które piny w kostce?
Post: sob lut 15, 2014 10:59 am
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1996
Mi chodzi o to że założyłem silnik, wszystko jest ok, rozrząd założony ale nie wiem jak włożyć aparat zapłonowy żeby go odpalić. Nie mam lampy do ustawiania zapłonu. Chce tak tylko odpalić żeby dojechać do znajomego co mi to zrobi. Jak z tymi znakami na aparacie zapłonowym jest? jak to ustawić?
Post: sob lut 15, 2014 11:39 am
Popatrz na kopułkę aparatu zapłonowego,zobacz który przewód jest od pierwszego cylindra (kolejność zapłonu 1-3-4-2) i włóż aparat zapłonowy tak,żeby palec patrzył mniej więcej w miejsce pierwszego cylindra. Oczywiście wałek rozrządu masz na znakach. Próbujesz odpalić,jak nie idzie to obracasz aparatem,bez wyjmowania go z głowicy.
Post: sob lut 15, 2014 3:11 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1996
Dzięki, Vitara odpalona :)
Post: sob sie 02, 2014 8:38 pm
Czy w grand vitarze 2.0 16v 2003r też jest ta kostka do zworki przy ustawianiu zapłonu?
Post: ndz sie 03, 2014 1:45 pm
Mam pytanie odnośnie zapłonu i mrugającego kodu 12. Rozumiem że mam gdzieś zworkę ... nie wiem gdzie już szukałem chyba wszędzie.... i teraz pytanie czy przez tą zworkę zapłon nie ma wyprzedzenia??
Lift 4"
Bodylift 2"
bfg MT 31/10,5
stal most
snorkel z kibel rurki :)
winda DW 14000HD
progi z profila.
Post: ndz sie 03, 2014 9:45 pm
moze glupie pytanie ale nie jestem pewien. na czas ustawienia zaplonu robie zworke. i tutaj pytanie czy to jest ta sama zworka ktora pozwala odczytac bledy ze sterownika czy jeszcze inne piny lacze ze soba?
