Dzisiaj jest śr paź 22, 2025 12:43 am
Post: czw lut 28, 2013 12:32 pm
Cześć.Nie wyrabiam już..z moją wspaniałą opadającą szybą w hardtopie. Vitara 91r hardtop made in Canada :) Teleskopy które są zamontowane nic w ogóle nie trzymają i zero napisów na nich.Jakie założyc zeby mi klapa nie opadała ale i żebym mógł ją zamknąć ?? zasłyszałem gdzies,że muszą byc o niskiej sile do hard topa cos około 135 N ?? Poradzcie coś.Siłownik cały na samochodzie mierzony po otarciu klapy ma 51cm (tyle żona przez tel mi podała gdzyż cały dzień gnije w pracy więc trzeba pewnie ciut poprawki wziąśc. Co myślicie?
Post: ndz mar 10, 2013 6:00 am
Witam, ja do swojej budy (best top) wstawiłem siłownik od alfyromero :) - 37zł/szt (co ciekawe, cena za szt mi w sklepie podali, ale tylko kpl. 2 sprzedają hehe) mierzony na długość do oryginału- pan w sklepie przyniósł karton do przegrzebania żeby sprawdzić jaki podejdzie..
Wymieniłem tylko jeden, bo jak założyłem 2, to ledwo udało mi się domknąć szybę(klapę), takie dziadostwo silne..
A teraz jest automatyczne podnoszenie klapy i trzeba pamiętać, żeby trochę stać z boku jak się otwiera drzwi z tyłu, bo można zaliczyć strzała..
1.6 8v '93 cabrio/hard top; lift zawiechy..
Post: pt maja 10, 2013 11:02 pm
Ja akurat za namową jednego kolegi z forum załozyłem teleskopy od Golfa II bo i na długośc pasują i mają odpowiednia siłe a Newtonach . Ale po założeniu dwóch podobnie jak u ciebie było ciężko troche z klapa dlatego jeden został stary a drugi nowy i trzyma jak.... diabełek
Post: pt maja 17, 2013 9:52 am
Podłącze się pod temat,
Mam Blaszanke 3D, potrzebuje kupić siłownik do tylnych drzwi "bagaznika". Ktos sie orientuje co jest co? Znalazlem 2 silowniki i nie wiem ktory wybrac.
Siłownik bagażnika Suzuki Vitara http://www.unto.pl/silownik-bagaznika-s ... -3865.html
Siłownik szyby tylnej Vitara http://www.unto.pl/silownik-szyby-tylne ... -1946.html
Post: pt maja 17, 2013 10:22 pm
Zmierz swój siłownik i kup odpowiadający długością. Jeden i drugi z linku sa o małej sile więc klapy nie oderwie :) Ja dopasowałem od Gofra II i założyłem tylko jeden bo dwa za mocne były i jeden już podczas montażu strzelił a golf ma chyba 360 nM o ile dobrze pamiętam a vitary mają około 100- 130
Post: sob maja 18, 2013 2:05 pm
problem mam taki ze mi nie dociska drzwi do uszczelki i leje sie woda do srodka.
lukasz2223 pisze:
Post: ndz maja 19, 2013 2:45 pm
No ale co ma do tego siłownik? Masz założony aż tak długi,że nie można domknąc drzwi/klapy ? Bo nie kumam.Mowa o teleskopach klapy ..
Post: ndz maja 19, 2013 4:13 pm
Tak mowa o tym teleskopie nad szyba tylna "bagaznika"
Szczerze to sie na tym nie znam, ktos mi doradzil by wymienic silownik, góra klapy jest elastyczna mozna ja reka docisnac. Druga opcja to przedluzyc troche ten element na ktory naklada sie uszczelke.
Podobno zawiasy sa ok.
lukasz2223 pisze:
Post: ndz maja 19, 2013 4:25 pm
Wypnij siłowniki te które masz i zobacz wtady czy klapa się luźno domyka .Jak będzie dobrze to znakiem tego twoje dotychczasowe siłowniki są za długie
Post: ndz maja 19, 2013 6:45 pm
dzieki za sugestie, bez silownika bez zmian. Trudno, doraznie dodam troche foli aluminiowej w miejscu gdzie cieknie, wypchne tym samym uszczelke w strone drzwi.
lukasz2223 pisze:
Post: ndz maja 19, 2013 8:19 pm
Folia aluminiowa to moze byc sredni pomysl jesli cieknie woda.Poszedl bym bardziej w strone regulacji klapy i sprawdzenia tego jak zalozone są uszczelki.Naj naj najjjlepiej to podlec do kogos kto ma takie same auto i popatrz gdzie jest różnica.Cos musi byc na rzeczy skoro sie nie domyka
Post: ndz maja 19, 2013 9:01 pm
evabraun pisze:
lukasz2223 pisze:
A Ty czasem nie masz blaszanki?
Bo mowa była o cabrio z hardtopem... :mrgreen:
W cabrio też stosowałem od golfa 2, ale wyrywały mi potem zawiasy :wink:
Do blaszanki też od czegoś innego podejdzie, ale to musisz speców od blaszanek podpytać.
To, że Ci cieknie woda, to nic dziwnego. Vitara została zrobiona z papieru i każdy teren powoduje wypaczenie wszystkich ramek - potem albo drzwi odstają, albo klapa... :mrgreen:
Post: pn maja 20, 2013 10:39 am
Tak jak pisalem mam blaszanke, teleskopy dedykowane sa w linkach, nie ma problemu.
Moze i z papieru, ale w poprzedniej 25 letniej nic mi nie cieklo i nie odstawalo, a tutaj brrrr
To, że Ci cieknie woda, to nic dziwnego. Vitara została zrobiona z papieru i każdy teren powoduje wypaczenie wszystkich ramek - potem albo drzwi odstają, albo klapa... :mrgreen:[/quote]
Post: wt maja 28, 2013 11:45 am
A może już czas na wymianę uszczelki? Są takie z powiększonym profilem uszczelniającym i metalową wkładką pomagającą formować kształt, żeby się sama nie odkształciła.. Jak wybiłem tylną szybę, wymieniłem uszczelkę na nową wraz z nową szybą i już nie mam problemu z "niedomykaniem" klapy/drzwi..
