Dzisiaj jest śr lip 16, 2025 3:19 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 269 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 13 4 5 6 718 Następna
Post: pn kwie 21, 2008 8:53 am
A jakie są koszta takiej operacji?
Post: pt kwie 25, 2008 11:09 am
Masmo pisze:
W stosunku do szywnego mam większy prześwit z przodu :wink: .
Ale samuraj nawet jak pójdzie gruszką po garbie to jeszcze możesz go oponami przepychać bo nie wisi na ramie. Vitara jak już siądzie to całą ramą i to jest porblem. Bo wtedy tarcie jest większe.
Mi ta grucha z przodu którą mam na prawde nie przeszkadza.
Post: sob maja 03, 2008 5:25 pm
Oby japonczykow napadly dreszcze i biegunka za te mosty przednie (za ksztalt ramy tez :) ) drugi most sie poszedl piescic 3 tygodnie mial :(
Post: sob maja 03, 2008 7:07 pm
I teraz mnie dopadło...
Prawdę mówiąc nie rozleciał się jak na filmach rysunkowych i nic z niego nie wyleciało.
Przy podłączeniu przedniego mostu,
OBJAWY następujące:
-głośna praca /a właściwie hałas/
-podczas cofania, lekkie szarpanie i blokowanie.
Mam prośbę czy wie ktoś czy mam już szukać nowego,
czy wystarczy remont, np. wymiana łożysk ...?
Bardzo proszę o radę!
Pozdrawiam!
8)
Post: sob maja 03, 2008 9:50 pm
trzeba obejzec wszystkie mocowania moze ono poszło tylko
Post: sob maja 03, 2008 10:45 pm
TZ jest nadzieja :)
Sprawdzę, ale mam płytę pod autem to nie będzie to tylko zerknięcie.
Na razie Bardzo dziękuję.
Pozdrawiam! 8)
Post: ndz maja 04, 2008 8:08 pm
jacekml pisze:
TZ jest nadzieja :)
Pozdrawiam! 8)
Nie ma nadziei choc fajniej by bylo gdyby Ciebie nie dopadlo :cry: :cry:
Choc mozesz sie spodziewac takiego widoku
http://picasaweb.google.pl/suzuki.samur ... 9326375490
http://picasaweb.google.pl/suzuki.samur ... 7916310114
Post: pn maja 05, 2008 10:54 pm
to nieźle :cry:
Jak zobaczę taki widok to pomyślę o zmianie mostów na jakieś inne sztywne, z blokadami... ale jak zdecyduje to na pewno Was będę pytał!
Pozdrawiam! 8)
Post: wt maja 06, 2008 8:00 am
jacekml pisze:
.....to pomyślę o zmianie mostów na jakieś inne sztywne, z blokadami...
Po prostu stalowy z GV wrzuć i tyle...
Post: wt maja 06, 2008 12:10 pm
Z Grand Vitary? tak???
To ostatnio znalazłem całą ramę z silnikiem zawieszeniami i częścią podłogi z Grand Vitary
podobno da się tym jechać całe kompletne bez większości karoserii.
Silnik ma jakiś duży chyba 2.5l benzyna ale dokładnie się wtedy nie interesowałem i kosztuje 8tyś. całość z 2002r Jak bym to wkleił do swojej karoserii to by mnie moja vitarka wyniosła ponad 30tyś :-)
Przez moment nawet myślałem żeby budować jakieś off-roadowe stworzenie.
Pozdrawiam serdecznie!
PS A wiesz ile by kosztowały takie same kpl mosty z tarczami itp ???
Post: wt maja 06, 2008 12:31 pm
jacekml pisze:
Stalówki są w GV 2,5l właśnie i w dieslach ....chyba. O szczegóły uderzać do BIG motacza z W-wy :wink: .
BTW taka GV to były dawca super zmoty :!: Jak jeszcze powiesz że było to w automacie..... Pomyślcie jak by to śmigało na kołach 31", blokadach, dużym lifcie i przełożeniach z 1,6 ..... ehhhhh żaden TJ by nie podskoczył :wink: :lol: .
Post: wt maja 06, 2008 2:26 pm
Nie było w automacie i nie diesel może nie dokładnie 2,5l wiem że jak wtedy usłyszałem to pomyślałem o spalaniu :D
To była długa rama i jak usłyszałem to marudziłem i wtedy faceci powiedzieli, że skrócić zawsze można.
W mojej Vitarce silnik jest na granicy, zawieszenia mimo wiecznych szczepionek nowych części też pozostawiają wiele do życzenia, tylko karoseria ostatnio remontowana jest na 100% więc sam nie wiem co robić dalej.
Pozdrawiam! 8)
Post: sob maja 10, 2008 12:27 am
Jest jest :) przywiozlem mostunio z GV . jak sie tak popatrzy na ten orginalny i porowna z tym z GV to jakos sie nie dziwie ze sie rozpada :lol:
Post: sob maja 10, 2008 1:04 pm
ile kosztował ten most t GW ?
Post: sob maja 10, 2008 3:51 pm
mariuszfila pisze:
1300pln :cry:
