Dzisiaj jest wt paź 14, 2025 12:03 pm
Post: ndz cze 02, 2013 9:39 pm
witam
tak się zastanawiam nad zwiększeniem rozstawu osi, przód po przerobieniu wahaczy przesunie się o 1-2 cm a tył??
ile można go przesunąć?? i z jakimi problemami trzeba się liczyć??
bo z takich teoretycznych przemyśleń może być problem z amorkami ale można przedłużyć dolne mocowania i nie powinno haczyć o most, natomiast co z sprężyną?? kiedy mocowanie górne i dolne nie będzie w osi?? jeszcze przy opcji włożenia mostu z 2.0 v6 który jest szerszy zastanawia mnie mocowanie sprężyn które są szersze o 2.5 cm na stronę więc też tracimy osiowość mocowań??
pozdrawiam
gutek.a4@gmail.com.
Post: pn cze 03, 2013 6:56 am
Dlatego w moście tylnym od V6 musisz przerobić gniazda sprężyn.
Ale jak już poszerzasz i wydłużasz to pewnie radzisz sobie ze spawarką i fleksem, więc przespawanie mocowań sprężyn i amortyzatorów nie powinno dla Ciebie stanowić większego problemu.
Post: pn cze 03, 2013 9:31 pm
fleks tak, spawarka jeszcze nie na tyle pewnie żeby spawać w okolicach odpowiedzalnych za bezpieczeństwo:) jeśli chodzi o przespawanie mocować na po szerokości to nie mam pytań natomiast (teoretyzuję tylko) jeśli chodzi o przedłużenie rozstawu osi to co zrobić z tymi mocowaniami? bo jeśli zostaną na swoim miejscu to będą nie osiowo wobec mocowań w ramie jeśli je przesunę i będą zachowywały osiowość z mocowaniami w ramie to na most będzie działał moment skręcający.
oczywiście to wszystko teoria wynikła z mojej małej wiedzy i jeszcze mniejszego doświadczenia jeśli ktoś wie jak rozwiązać problem to proszę o wypowiedz
gutek.a4@gmail.com.
Post: pn cze 03, 2013 9:49 pm
Przedłużasz wahacze, zmieniasz sierżanta i przespawujesz mocowania amorów i springów.
Tylko po co?
Post: pn cze 03, 2013 11:29 pm
zax pisze:
Tylko po co?
bo rodzą się w głowie pomysły a z nimi pytania, nie oznacza to że będę te pomysły realizował, ale nie daje mi spokoju jak nie wiem w jaki sposób można to zrobić
gutek.a4@gmail.com.
Post: wt cze 04, 2013 5:05 pm
Gutek.a4 temat zakładasz o zwiększeniu rozstawu osi a piszesz o zwiększeniu rozstawu kół :roll: Jak chcesz zwiększyć rozstaw kół bez wielkiego motania to załóż dystanse kół. A jak chcesz powiększyć rozstaw osi to trzeba dłuższe tylne wahacze wsje 3 i zmotać przednie z przesunięciem tyle że poniżej 31" się nie opyla.
Post: wt cze 04, 2013 7:43 pm
marirus pisze:
wiem że moje wypowiedzi są chaotyczne i czasem ciężko zrozumieć ale w zasadzie starałem się temat rozwinąć pod kątem zwiększenia rozstawu osi, bo jednego nie rozumiem i chyba nie zrozumiem
gutek.a4@gmail.com.
Post: wt cze 04, 2013 10:52 pm
marirus pisze:
Właśnie mam przesunięte przednie wahacze (i poszerzone) na 29" i jazda jest całkiem przyjemna.
W krótkiej Vitarze to spora różnica.
