Dzisiaj jest wt wrz 16, 2025 8:27 pm
Post: pn sty 09, 2012 1:44 pm
gdzie dostane krzyzaka kolumny - slyszalem ,ze podchodzi z czegos innego (kojaze cos o polonezie)
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: śr sty 11, 2012 3:40 pm
Od poldka to pasuje chyba krzyżak ale do wału napędowego . Jak pytałem się w sklepie o te krzyżaki do drążka to nie mają nic takiego , jest takie coś do kupienie gdzieś ? :wink:
była :
Vitara JLX 1.6 8v
Post: śr sty 11, 2012 9:06 pm
Kupowałem kiedyś w intercarsie,albo jappartsie
Post: wt sty 17, 2012 9:55 pm
nooooo intercars
Post: śr sty 18, 2012 7:20 pm
Jak Ci idzie swap 1,8 IS
Post: wt cze 11, 2013 7:52 pm
Podbiję wątek.
Szukam od jakiegoś czasu luzu w kierownicy. Byłem na badaniach i stwierdzili, że jedyny luz jaki mam - to luz na krzyżaku drążka. Od tygodnia próbuję namierzyć krzyżak i niestety ani intercars, ani sklepy typu "japończyk" nie potrafią mi pomóc. Słyszałem, że pasuje jakiś krzyżak od Peugeota, ale dziś zajechałem do sklepu, pokazałem na żywym organiźmie a facet rozłożył ręce. Czy macie może jakieś doświadczenie, gdzie by to wynaleść ?
Znalazłem na forum, że jest coś takiego jak śruba regulacji luzu przekładni.
Szukałem w samochodzie ... i chyba opuściłem tą lekcję w szkole. Gdzie tego szukać ?
Dla jasności dołączam zdjęcia jaki luz ma kierownica bez jakiejkek reakcji kół.
A może ja się czepiam? Może Vitarki tak mają ?
Był Patrol Y61 i wybuchł :-)
Jest Viertarka 2.0 V6 "+4" made by Radzikone" i Yokohama Geolandar A/T-S
Post: śr cze 12, 2013 5:17 am
To co pokazałeś na zdjęciu to nie jest krzyżak tylko poduszka gumowa, tłumi drgania chyba - ona jest wylatana?
Krzyżak masz tuż za nią w tej osłonie gumowej. Są dwa. Jeden przy ścianie grodziowej, drugi przy przekładni.
Jak nie mają nigdzie nowego to szukaj nie wylatanej używki. Ewentualnie szukać po wymiarach w jakimś katalogu.
Śrubę od regulacji masz na przekładni kierowniczej od samej góry przy wężach ciśnieniowych. Jest tam nakrętka a z niej wystaje szpilka z gwintem i nacięciem na płaski śrubokręt. Luzujesz nakrętkę, wkręcasz szpilkę, dokręcasz nakrętkę i gotowe.
Ale, zbyt mocne dokręcenie może spowodować szybszą śmierć przekładni, lepiej dokręcać po troszku aż luz zniknie.
Jeśli faktycznie padł krzyżak,a diagnosta mówiąc o tym był trzeźwy i poczytalny podczas badań Twojego samochodu to przekładni bym póki co nie ruszał.
Post: śr cze 12, 2013 10:29 pm
Diagnosta wyglądał na trzeźwego, a pokazał mi ... "tuuu ma Pan luz" wzkazując na właśnie tą - jak to nazwałeś poduszkę gumową.
No nic, trzeba zakasać rękawy i przypominać czego uczyli kiedyś w mechaniaku...
dzięki za podpowiedź.
Post: czw cze 13, 2013 5:04 am
No to szukaj całego wałka.
Ale.
W vitarach występują te z poduszką i takie bez niej. Po prostu rozsuwany z dwoma krzyżakami który też powinien przypasować.
