Dzisiaj jest pn sie 04, 2025 12:37 am
Post: śr lut 20, 2013 11:42 pm
Cześć, rozbierałem dzisiaj sprzęgiełka i zrobiłem taką małą dokumentacje może komuś się przyda.
Do rzeczy...
1. Zdejmujemy koło.
2. Odkręcamy sprzęgiełko (6 śrób) warto poprosić kogoś o zahamowanie kół.
3. Bierzemy jaki mały śróbokręt albo jakiś drucik i wyjmujemy zabezpieczenie.
4. Po wyjęciu zabezpieczenia wyjmujemy wszystko co się da, tylko tak aby zapamiętać kolejność.
5. Przy pomocy pędzelka czyścimy każdy element jakimś rozpuszczalnikiem, ja urzyłem Nitro.
6. Smarujemy niewielką ilością smaru części ruchome.
Nie ma fotki bo nie smarowałem.
To wszystko, teraz wystarczy złożyć całość do kupy czyli kroki od 4 do 1.
W moim przypadku uszkodziły się zabieraki a że po czarnym nie jeżdzę przyspawałem łożysko do obudowy, warto zakryć wielowypust żeby podczas spawania nie leciały tam odpryski...
Gdyby ktoś nie wiedział jak to proszę... (słabo spawam ale byłem na testach i robi jak trzeba więc estetyka spoiny nie wypływa na właściwości terenowe i wreszcie spokuj z przepuszczaniem, trykaniem itp.
Pozdrawiam :D
WSZYSTKIE CZĘŚCI DO VITARY, http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=67&t=9638&p=117404#p117404
TOR OFF ROAD /LUBELSKIE/ http://www.offroad.manifo.com
Post: czw lut 21, 2013 6:18 pm
..mały "P.S."...
Przy alusach nie trzeba zdejmować koła (nie wiem jak przy stalówkach)
Vitara Long lpg 1.6 16v 92r
"trampki" z Fuldy 31'
Post: czw lut 21, 2013 6:21 pm
A to już kolego nie koniecznie, jak masz w alusach takie jakby tuby zasłaniające sprzęgiełko to musisz zdjąć koło :D
Post: czw lut 21, 2013 6:22 pm
ja mam stalówki i nigdy kół nie zdejmowałem żeby wykręcić sprzęgiełka tylko myłem całe koło co by syfu nie nawalić
a no tak kapsle niektórzy mają jeszcze :P :P
Post: ndz mar 17, 2013 4:49 pm
Ładny manual kolego przyda się na wolne ciepłe weekendy będzie zajęcie przy browarku :) pzdr!
JLX Japan LuXus
Post: śr cze 12, 2013 6:49 pm
Witam, proszę o informacje w jakiej kolejności montuje się to sprzęgiełko. Kupiłem auto z dwoma inaczej złożonymi sprzęgiełkami i nie znam poprawnej kolejności elementów. Najbardziej mnie interesują pierwsze 4 elementy po wyciągnięciu zabezpieczenia; gdzie była duża sprężyna? Sprzęgiełko nie blokuje się tylko kręci w miejscu. Raz złożyłem i działały ale znów nie działają. Chcę mieć pewność jak to ma być złożone. Może mam coś wytarte.
Post: pt cze 14, 2013 10:21 pm
powiem szczerze że nie pamiętam kolejność, nie mam tez sprzegiełek żeby sprawdzić... zadaj pytanie na forum o to bo tutaj raczej nikt nie zagląda:-)
Post: pn cze 17, 2013 1:25 pm
A powiedzcie mi co to jest jak zdjąłem jedno sprzęgiełko manualne u siebie i nim potrząsałem to coś gruchotało wewnątrz.....co to może być? mimo to sprzęgiełko działa normalnie daje się do załączać i wyłączać......
Coś tam siada czy już siadło?
Maciej
Vitara 1.6 8V LPG 1989
e-mail: maciejh@vp.pl
Post: pn mar 31, 2014 10:44 am
Rozbierałem swoje sprzęgiełka i postanowiłem uzupełnić trochę ten poradnik
(przy demontażu nie zdejmowałem kapsla wydało mi się to zbędne)
4,5. Demontujemy zabezpieczenie
7. Wyciągamy element zazębiający się z kołem zębatym wewnątrz obudowy
żeby wyciągnąć zabezpieczenie trzeba ścisnąć sprężynę w środku (jest dość mocna)
w środku znajdujemy takie coś (sprężyna jest z jednej strony szersza)
8. Ewentualnie możemy rozebrać i te elementy
A to obudowa przed czyszczeniem i lakierowaniem oraz druga już gotowa (czarny mat świetnie się prezentuje)
im lepsza terenówka tym dalej po ciągnik...
vitara cabrio 1.6 16v lpg Spanish rust
lift 4" Radzikone
Post: ndz gru 14, 2014 3:33 pm
U mnie nie ma tego zabezpieczenia i srodek od razu wylatuje.Moja obudowa sprzegiełka jest ulana z jednego kawałka pochodzi od 2.0 krótkiej ,a miałem to w grand vitarce ale się rozwaliło i pytanie do kolegi który je spawał ,czy do zespawania sprzęgiełka trzeba ten środek wcisnąc?
Post: wt sty 12, 2016 9:58 pm
Nie mogę odnaleźć starego tematu o instrukcji użytkowania auto sprzęgiełek. Może mi ktoś powiedzieć, czy przy załączaniu albo rozpinaniu, muszę pokonać wymagany dystans na wyprostowanych kołach?
Vitara 2.0 V6 24v Long
Post: śr sty 13, 2016 9:19 am
Staraj się:
Zapinać na prostych, ruszać przy zapinaniu delikatnie - nie strzelać ze sprzęgła,
Aby rozpiąć toczysz się parę metrów w kierunku odwrotnym do którego zapinałeś (bo możesz też zapiąć na wstecznym)
Nie musisz mieć wyprostowanych kół, ale na wyprostowanych kołach łagodniej się zapinają.
Toczenie do rozpięcia to było chyba z 2-3 metry, nawet mniej - kwestia obrócenia koła. Słychać kliknięcie jak się zapinają / rozpinają.
Post: śr sty 13, 2016 11:40 am
Dokładnie tak jak piszesz z tym , że u mnie raczej nie słychać "kliknięcia".
Standard - na razie...
viewtopic.php?f=28&t=14261
Post: śr sty 13, 2016 4:29 pm
Niedzwiadz pisze:
Staraj się:
Dźwięk słychać. U mnie się zapinają już po ok. metrze niezależnie od tego czy są skręcone czy proste. Moje obawy jednak dotyczyły konsekwencji zapinania/rozpinania na skręconych kołach, gdyż niekiedy lekkie leśne "wędrówki" wymagają korekt do tyłu i przodu wśród przeszkód.
Na wstecznym nie zapnę, jeśli przełączę na 2WD.
Post: śr kwie 27, 2016 8:38 pm
Silnik: 2.0 TD 71 KM
Model: Long 2.0 TD Automat
Rok prod.: 1996
Zniknęły obrazki z pierwszego postu, można je " jakoś naprawić " aby się wyświetlały ? :)
VITARA 2,0 TD LONG AUTOMAT 1996
