Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 12:07 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
Post: ndz cze 23, 2013 8:54 pm
Chciałbym zapytać szanownych Kolegów o osłonę wewnętrzną (od strony pasażera) przegubu. Po lifcie zawiechy (most oczywiście opuszczony) rozerwał mi się właśnie ww element, zakupiłem nowy, wymieniłem i już widzę że się poci smarem (tydzień jazdy w terenie), a po dokładniejszych oględzinach, znalazłem pęknięcie w pierwszej harmonijce od mostu tak na oko jakieś 5-6 mm. Teraz pytanie czy trafiłem po prostu przegub z gównianej gumy? Jakiej firmy polecacie te gumy ewentualnie może coś mocniejszego/wzmacnianego można przypasować od innego modelu?
Z góry dzięki za wszelkie sugestie i podpowiedzi:)
Post: pn cze 24, 2013 6:15 pm
Są w sprzedaży osłony uniwersalne. Np SKF ma w ofercie. Ewentualnie dobrać coś na rozmiar w sklepie. Ciekawe czy osłony z termoplastu dałyby radę w terenie. :?:
Post: pn cze 24, 2013 7:29 pm
Zawsze można uszyć ze skóry, jak niegdyś (a może i nadal) w dakarówkach :wink:
Post: pn cze 24, 2013 7:57 pm
Dzięki za wskazówki dot. SKF'a, tak jeszcze poszperałem i znalazłem osłony w tzw technologi duraboot, cena niewiele wyższa to może wytrzymają dłużej :D ponoć mega elastyczne i rozciągliwe.
PS: Nuvo, do kaletnika to mi daleko, także wolę kupić :lol:
Post: śr cze 26, 2013 9:02 pm
Może być, że popadłeś na osłonę ze złej jakości gumy
Post: śr cze 26, 2013 9:21 pm
Jak się nawinie chwastów czy drutów kolczastych i nie odwiniesz, tylko będziesz dalej mielić, to się przerwie.
A wystarczy co jakiś czas tony wodorostów zdejmować z osłon.
Jak osłona nowa, to tak łatwo nie pęka. Pękają sparciałe. Jak zmieniasz półosie, to od razu zmień osłony, szczególnie w prawej półosi...
Post: czw cze 27, 2013 10:52 pm
Zawsze staram się żeby było na osłonach "czysto" czyli bez dodatków, faktycznie może coś uderzyło i się rozerwała chociaż na to nie wygląda, kupię te z duraboost i zobaczymy:)
Post: śr sie 14, 2013 9:20 pm
Z tymi mieszkami to coś jest na rzeczy. 2 lata temu przy wymianie oleju mechanik zmienił mi mieszek na przegubie. Ostatnio przy wymianie oleju zobaczyłem, że ten mieszek sprzed 2 lat jest dziurawy, i to na kilku zagięciach. Stara guma? Da się to zrobić samemu bez specjalistycznych narzędzi i dużej wiedzy fachowej? Mechanik mnie skubnie na min 150 zł a niestety, ostatnimi czasy mój budżet jest mocno napięty i chyba nieprędko mogę liczyć na poprawę :(
Zuzka 1,6 8v blaszanka rocznik '92
Post: śr sie 14, 2013 10:05 pm
peterpan pisze:
Prawa, czy lewa półoś?
Lewa łatwiejsza.
Do obu narzędzia jakie potrzebujesz to szczypce do segerów, albo po prostu śrubokręty i kombinerki.
Aha. I smar, chociaż można zachować stary :)
Post: pt paź 04, 2013 4:07 pm
koledzy jestem w trakcie wymiany osłon przegubu. powiedzcie mi w cczy jak już wyjmę półoś to jeszcze są jakieś zbezpieczenia w samym przegubie?przeglądam wątek http://suzuki.a-ng.eu/index.php?t=2;4&a=15 i nie wiem dokładnie jak mam wybić ten przegub z półosi (w które miejsce uderzyć i czy jest tam jeszcze zabezpieczenie?)
Post: pt paź 04, 2013 5:18 pm
sin a masz hiszpankę japonkę?
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: pt paź 04, 2013 6:56 pm
mam wersję hiszpańską.ale już wymieniłem ;) wg powinno być najpierw jakies zabezpieczenie a potem można zbijać. więc zdjąłem od strony mostu (bałem się napierniczać w ten przegub bo coś nic nie szło) i z tej strony wymieniłem dwie gumowe osłony. szkoda, że nie porobiłem zdjęć w ferworze walki hehe.
Post: pt paź 04, 2013 9:01 pm
Od stronu mostu w koszyku przegubu jest duży pierścień zabezpieczający. Wydłubujesz go śrubokrętem, wyciągasz patyk razem z koronką i kulkami, koronka na końcu wieloklina jest zabezpieczona normalnym pierścieniem segera.
Przegub zewnętrzny jest zbijany z patyka, na końcu którego jest zwykly pirścionek rozprężny. najlepiej chwycić patyk w imadło, przyłożyć pobijak jak najbliżej niego, na koronce z kulkami naparzać. Wychodzi sama ośka, przegub zostaje kompletny. Czasami trzeba trochę pobić, to fakt.
Post: pt paź 04, 2013 9:12 pm
tak właśnie zrobiłem jak mówi NuVo, bo coś nie mogłem zbić młotkiem tego przegubu zewnętrznego.ogólnie wniosek jest taki, że jak jedna osłona padnie to i tak najlepiej drugą też przy okazji wymienić. dzięki za odpowiedzi ;)
Post: sob paź 05, 2013 5:55 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
a jak taki rozciągacz do osłon grzegubu i nie muszę młotkiem zbijać tylko starą tne i nową nasuwam [nakładam ]
