Dzisiaj jest czw sie 21, 2025 12:48 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 116 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 14 5 6 7 8 Następna
Post: sob maja 25, 2013 3:04 pm
Rozebrałem komputer, wszystko na oko z nim ok. Podpiąłem pompe bezpośrednio - działa. Nie jest dobrze :evil:
Po przekręceniu kluczyka i dotknięciu kostką immobilizera zapalają sie kontrolki, check sie nie świeci. Czy w przypadku rozparowania, tak własnie ma być ? Czy nie powinno sie nic zapalać ?
Post: sob maja 25, 2013 6:15 pm
simca pisze:
Powinna się świecić kontrolka 'security' (jeżeli jest) albo migać 'check engine' jeżeli jej nie ma.
Chyba zrobiłeś bubę temu komputeru :o
Post: wt cze 04, 2013 9:19 pm
Śmiga już??
Vitara Long 97 2,5 V6
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: czw cze 27, 2013 8:26 am
Rama 1,6 wytrzymuje 2,5 :) :)
Post: czw cze 27, 2013 11:39 am
A maska Sie domyka?
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: czw cze 27, 2013 12:42 pm
BartekWPR pisze:
A maska Sie domyka?
Teraz już tak :)
To tak jak z radziecką uniwersalną maszyną do golenia :)
Post: czw cze 27, 2013 12:59 pm
Twarz się dopasowuje. :mrgreen:
Jak wrażenia z 2,5 w krótkiej? :wink:
Jakie koszty?
Może bym się skusił kiedyś... :twisted:
Post: czw cze 27, 2013 3:02 pm
generalnie . nie ma sensu :)
Silnik strasznie ciężki. 180 kg. Do tego skrzynia automat następne 20 kg wiecej .
Ale nasz kolega strasznie chciał :) Przekładka bardzo pracochłonna najlepiej zdjąć nadwozie.
problem ze spręzynami bo wszystkie "mercedesy" siadały. Moim zdaniem mercedesy to nawet w
zwyklej vitarce to kiepskie rozwiazanie.
Zapierdziela jak wściekła na 33 calach bez problemu 130 km/h, ale przy zapiętym reduktorze automat nie wrzuca 4 biegu. Takie juz ma sterowanie. :)
100 razy lepszy jest 1,8 baleno waga (120 kg) przekładka to banał . A moc naprawdę ok, no i super wkręca sie na obroty.
Z ciekawostek silnik 3,9 v8 z Discovery waży 150 kg :) :)
BartekWPR pisze:
A maska Sie domyka?
Domyka :) Ale wycięte są wzmocnienia :)
Post: śr lip 03, 2013 7:57 am
BartekWPR pisze:
Śmiga już??
Wczoraj odpaliłem, smiga aż miło, obroty równo trzyma, nie kopci, rozrząd cichy. Pierwsze testy w terenie już przeszła :)
Problemem okazał sie brak + na przekaźniku (te dwa przekaźniki pod schowkiem) Podpielismy po + bez przekaźnika i zagadała.
Nareszcie, bo już miałem ją na żyletki przeznaczyć :wink:
Post: śr lip 03, 2013 9:33 am
Gratulacje...:)
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: śr lip 03, 2013 9:48 am
Miszczu Alibabo, udało się :!: :mrgreen:
Post: pn wrz 30, 2013 8:24 pm
Czy mógłby ktoś z kolegów wrzucić fotkę silniczka krokowego podłączonego do motora 2.5 bo właśnie szykuje się do wymiany, ewentualnie jakieś pomocne uwagi.
Post: pn wrz 30, 2013 8:41 pm
korkowy z 2.0 ma inny rozstaw śrub niż 2,5, ja miałem na jedną skręcony plus silikon i działało, można nawiercić kolektor..
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: wt paź 01, 2013 7:51 pm
BartekWPR pisze:
Rozumiem, a z resztą nie było problemów np.wydech.
