Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 12:22 pm
Post: sob maja 28, 2011 6:50 am
Napiszę dla potomnych i tych co jeszcze tego nie robili. Opis dotyczy wymiany przegubu przedniego w Vitarze z manualnymi sprzęgiełkami.
1.Zdejmujemy koło
2.Ustawiamy sprzęgiełko w pozycji "Free" ( rozpięte)
3.Odkręcamy dekielek sprzęgiełka
4. Odkręcamy obudowę sprzęgiełka
5. Odkręcamy gałkę układu kierowniczego
6. Odkręcamy dolną gałkę , i tu dwie opcje: a) 3 śruby przy wahaczu, b)1 śruba od gałki
7. Zdejmujemy blokadę z przewodu hamulcowego tą na amortyzatorze
8. Ściągamy seger ( zawleczkę) z przegubu od strony odbudowy sprzęgiełka
9.Odchylamy kolumnę lekko przekręcając i wyjmujemy przegub
10. Chwytamy na półoś i wysuwamy mocnym szarpnięciem z dyfra
11. Demontujemy osłonę przegubu
12. Chwytamy za półoś w imadle i zbijamy np.przecinakiem ,przegub z pół osi - może trudno schodzić bo na końcu półosi jest zawleczka sprężynowa
13. Ze starego przegubu demontujemy delikatnie osłonę łożyska którą montujemy na nowy przegub.
14. wciskamy smar w nowy przegub i nabijamy go na półoś , nie zapominając o nałożeniu wcześniej nowej osłony.
15. Zaczynamy składnie w odwrotnej kolejności.
Mnie zeszło 3h bez pośpiechy z posprzątaniem.
Post: sob maja 28, 2011 8:09 am
powinieneś dodać tytuł że to jest wymiana prawego przegubu od strony pasażera... i zrobił bym to trochę inaczej...
1 odkręcił bym sprzęgiełko
2 koło
3 2 śrubki łączące amor z piastą (w vitarze nie ma ustawiania kątów więc nie ma problemów)
4 ściągasz zawleczkę z przegubu i wszystko wychodzi po odchyleniu piasty :D
LEWA STRONA (od strony kierowcy)
1 zdejmuje sprzęgiełko
2 odkręcam 3 śrubki łączące przegub wewnętrzny z mostem
3 zdejmuję zabezpieczenie z przegubu
4 skręcam koła w prawo (chyba) i wszystko wychodzi :D
(i tak w nawiasie do zbicia przegubu wystarczy sam młotek... bez przecinaków śrubokrętów itp... lekko ciągnąc ręką za przegub uderzasz w niego i schodzi :D )
Sorka za lekką modyfikację twojego "poradnika" ale nie mogłem się powstrzymać
Post: sob maja 28, 2011 9:06 am
No to jeszcze "update" dotyczący wymiany wewnętrznego przegubu.
Po wyciągnięciu półosi w jeden lub drugi sposób (szybszy jest ten z odkręcaniem góry amortyzatora)
1. Ściągamy gumową osłonę przegubu
2. Wyjmujemy śrubokrętem pierścień/drucik umieszczony na krawędzi obudowy przegubu.
3. Wyciągamy bebechy przegubu nie gubiąc kulek
4. Zdejmujemy seger z końcówki półosi
5. Wyciągamy półoś.
Opcja druga dotycząca lewego wewnętrznego przegubu
1. Wyciągamy uderzając w pionie półosią o ziemie okrągły dekiel znajdujący się pomiędzy otworami na trzy śruby mocujące przegub.
2. Zdejmujemy seger, który jest wtedy na wierzchu
3. Wyciągamy półoś
Post: czw cze 09, 2011 10:51 am
do wymiany prawa wewnetrzna oslona
da sie wymienic bez wyjmowania polosi?
czy zakreslony element http://suzuki.a-ng.eu/obrazek.php?f=fil ... age015.jpg sie rozbiera?
czy trzeba wg schematu
Rower
Post: czw cze 09, 2011 11:29 am
będziesz musiał się pomęczyć według schematu...
Post: czw cze 09, 2011 12:05 pm
:mrgreen: sie ludzilem....
dzieki
Rower
Post: pt sie 19, 2011 4:31 pm
wymiana Przegubu - wszystko zajmuje mniej niz 6 minut
http://www.youtube.com/watch?v=5btdGm912AU
Rower
Post: pt sie 19, 2011 7:54 pm
a ciekawe czy tak szybko prawą się wymienia :D
Post: ndz sie 21, 2011 11:47 am
polopony pisze:
jeżeli ktoś kręci w takim tempie jak ten chińczyk na filmie :D
Post: ndz sie 21, 2011 11:54 am
30minut w terenie jest w zupełności wystarczające żeby przerzucić półośkę z przegubami... Obojętne czy lewa czy prawa :wink:
Post: pt cze 28, 2013 11:13 pm
Na czym trzyma się prawy przegub/półoś w piaście? pytam ponieważ mam luzy na wejściu przebubu do piasty? dodam tylko, że łożysko piasty ma ogromny luz i kwalifikuje sie do bezzwłocznej wymiany. Chciał bym załatwić oba te luzy za jednym razem, więc prosze o podpowiedzi. Ps czy w naszym pięknym kraju handluje jeszcze ktos nowymi sprzegiełkami automatycznymi?
Post: sob cze 29, 2013 6:14 pm
maciekkisiel pisze:
na zegerze - zdejmujesz sprzegięłko i masz dostęp.
maciekkisiel pisze:
tuleja z fosforobrązu albo łożysko wałeczkowe do wymiany, zależy od rocznika auta. Tuleja koło stówy / sztuka, łożysko trzydzieści / sztuka.
maciekkisiel pisze:
próbowałeś ratować się jeszcze skasowaniem luzu? Może chwilę pojeździ.. (wątpię ;) )
maciekkisiel pisze:
są ASINy i chińczyki na allegro, ale to chyba lepiej i taniej kupić używane. A co się dzieje? Bo może się okazać że po skasowaniu luzów automaty nagle zaczną działać - one nie tolerują dużego luzu na tuleji/łożysku prowadzącym półoś w piaście.
Post: ndz cze 30, 2013 12:52 pm
Kasowanie luzu niestety już nic tu nie pomogło i koło sobie lata jak chce. A co do sprzęgiełek to prawe sprzęgiełko cały czas jest zapięte. Mam nadzieje, że po wyeliminowaniu luzów na piaście i półośce sprzęgiełko zacznie działać prawidłowo. A lewe sprzęgiełko przepuszcza :/ W sunie nie próbowałem jeszcze nic motać przy tym przepuszczającym sprzęgiełku. Czy jest jakiś sensowny sposób na jego odratowanie oprócz wyczyszczenia?
Post: ndz cze 30, 2013 4:00 pm
jak przepuszcza to może się właśnie uspokoić po wymianie tulei/łożyska prowadzącego półoś.
Post: sob sty 09, 2016 2:46 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1996
Ściągacie to młotkiem czy macie ściągacze do przegubu? Przegub zewnętrzny nie zawsze łatwo schodzi, można bić młotkiem i nic. U mnie poszedł przegub a zabezpieczenie nie puściło. Jak ma ktoś jakiś sposób ciekawy to mógłby się podzielić może :)
Vitara 1.6 8v LPG, CABRIO 1996r.
