Dzisiaj jest ndz lip 13, 2025 10:23 am
Post: sob cze 29, 2013 11:30 am
Witam,
mam bardzo duże luzy na półośkach przedniego napędu ( latają w każdą stronę prawo lewo góra dół) Mechanior powiedział że do wymiany są pierścienie centrujące ewentualnie cała piasta. To wszystko rozumiem ale moje pytanie jest następujące : czy można zastosować piasty z łożyskiem na półoś link :
http://allegro.pl/piasta-lozysko-kola-p ... 07214.html
czy piasta będzie pasować ? czy zamawiać pierścienie centrujące? a może inne rozwiązanie polecacie :D
proszę o pomoc moja vitka to Long z silnikiem J20A ( Sidekick) rocznik podobno 1996-1997.
Post: sob cze 29, 2013 2:20 pm
To co zlinkowałeś to jest do GV. Masz ABS w swoim aucie?
Zapytaj się mechanika co ma wspólnego piasta z latającym przegubem w tym przypadku. chętnie posłuchamy...
Tuleje brązowe wymień w zwrotnicach (chyba że zamiast nich masz łożyska)
Piasta, albo łożyska piasty są do wymiany wtedy kiedy koło lata w każdą stronę niczym arab boeingiem...
Post: sob cze 29, 2013 2:27 pm
Moja vitka posiada ABS Buda jest taka sama jak V6 . Zastanawialem sie nad calymi piastami bo cena w miare atrakcyjna . Pierscienie prowadzące są w podobnej cenie. Co proponujecie?
Post: sob cze 29, 2013 2:33 pm
Powiedz panu Heniowi co Ci to mota żeby się skupił i określił co masz kupić bo to są dwie zupełnie odrębne części!
Post: sob cze 29, 2013 4:10 pm
To chyba po Swapie bo do Longów nie wkładali J20A, ewentualnie H20A, czyli V6
Vitara Long 97 2,5 V6
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: sob cze 29, 2013 6:01 pm
wymieniasz same łożyska - cena około 130 - 160zł / sztuka, zależy jakie jakościowo. Mogą być również potrzebne uszczelniacze - niektóre łożyska mają je w komplecie, inne nie. Do tego radzę od razu łożyska prowadzące półoś, po około 30zł za sztukę. Jak masz J20 pod maską to już nie masz tulei z fosforobrązu.
Ważne - stare bieżnie wybijasz na gorąco, staraj się bez użycia prasy. Nowe wsadzasz też po podgrzaniu piasty. Wot cała tajemnica. Majster niech Ci tylko odpowiednio luz skasuje na nowych łożyskach ;).
Łożyska piasty do dostania bez problemu w jakimś intercarsie czy czymś takim: bieżnia + dwa łożyska stożkowe. Łożysko prowadzące trochę nietypowe - wałeczkowe. Sław w forumowym sklepiku je miewa.
Post: sob cze 29, 2013 8:20 pm
Najciekawsze jest to że vitka to jakiś holerny składak . Model amerykański Sidekick w papierach 1.8 w realu j20a .przełorzenia to 5.125 i stąd problemy z doborem części. W poniedzialek idzie na stół operacyjny i bedziemy mosty rozbierac bo wyja jak stary ikarus. Co do piast to rozmawialem godzine temu z mechaniorem i powiedziałem ze zamawiac czesci to będziemy w momencie kiedy rozbiezemy i wszystko bedzie widac jak na dłoni. Sorki za pisownie ale pisze z telefonu
Post: sob cze 29, 2013 8:32 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
a ja bym się nie bawił w wymiane łożysk potem uszczelniaczy potem tuleji prowadzącej przegub tylko wymienił zwrotnice i miał spokuj :D
Post: sob cze 29, 2013 9:53 pm
becki06 pisze:
Tutaj chyba są już łożyska zamiast tulej i kosztują ułamek tego co tuleje. Używana zwrotnica może za chwile wymagać wymiany tych wszystkich gratów :)
Post: wt lip 02, 2013 5:04 pm
witam,
w zwrotnicach są tuleje zlekka wytarte. Czy wymieniać tuleje czy lepiej zwrotnice z łożyskami? A moze jest jakiś tańszy sposób na przerobienie ( naprawe ) . Koledzy podpowiedzieli że najtaniej to kupić litr benzynki i podpalić i po kłopocie heheh.
Post: wt lip 02, 2013 9:26 pm
zwrotnice używane mogą być w podobnym stanie jak te co masz. Szczególnie jak masz teraz wsio rozłożone to prościej zmienić. Kilka osób ćwiczyło tu przeróbkę tulei na łożysko. Chyba Kacjen w swoim wątku ma to opisane.
Post: śr lip 03, 2013 6:47 am
Przy silniku J20 były tuleje w jakimś modelu?
Mi się wydaje że już wszędzie łożyska do J20 dawali.
Post: śr lip 03, 2013 6:55 am
Pisał nieco wyżej że jakiś składak to auto.
Co tam turki mieli w komisie to z tego poskładali :mrgreen:
Post: śr lip 03, 2013 8:18 am
Oryginalna wersja to Sidekick 1.8 pewnie silnik padl i zostal wymieniony na j20a.
Post: czw lip 04, 2013 8:08 am
Sprawdziłem dane pojazdu w ASO i wszystko sie zgadza to nie jest składak od turka . Na EPC są w zwrotnicach tuleje .CCzęści juz zamowione u Sławka . Dzisiaj dzialamy :)
