Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 1:39 am
Post: pn lip 01, 2013 9:49 pm
W czasie jazdy do przodu jak i do tyłu gdy trzymam nogę na gazie słychać dziwne cykanie z komory silnika, myślałem, że na zewnątrz nie słychać tego głośno, ale niestety ludzie na ulicy to słyszą i jest to denerwujące dla mnie i dla innych...z początku myślałem że to łożysko od alternatora, w jesieni auto sprawdzili pod tym kątem i wszystko niby ok, ale cykanie od tamtego czasu nie ustało. Czy może ktoś miał podobny problem, jak w takim przypadku zdiagnozować taką usterkę , być może jest to błahostka ale nie potrafię określić co to może być...kiedyś to nawet na postoju z włączonym silnikiem było to cykanie jednostajne przez ok 1 min co udało się mi otworzyć maskę i dźwięk wydobywał się z prawej strony silnika ...Proszę kolegów o pomoc czy ewentualnie namiary na rzetelnego fachowca od silników...
Post: wt lip 02, 2013 9:16 am
lenny pisze:
To w czasie jazdy czy jak trzymasz nogę na gazie?
Czy muszą być obydwa warunki spełnione żeby cykało?
Post: wt lip 02, 2013 10:02 am
A może wtryskiwacze gazu? ;)
Post: wt lip 02, 2013 11:39 am
kostuch pisze:
lenny pisze:
Cykanie jest w czasie jazdy z noga na gazie,a jak puszczam gaz to przestaje.Przejade jakiś odcinek zaparkuje na parkingu chwile chodzi auto na luzie i slychac cykanie ok 1 min i przestaje potem dlugo bloga cicza do chwili kiedy znowu gdzieś pojade.Mialem wymiane uszelki pod deklem i aparatem zaplonowym bo olej spierdzielal,dzis dolalem litra zobaczymy czy sytuacja z cykaniem będzie slyszalna...
Post: wt lip 02, 2013 1:36 pm
a masz klimatyzację? jest właśnie po prawej stronie silnika i hałas może się brać stamtąd. Sprawdź czy cyka jeśli wszystkie nawiewy są wyłączone.
Vitara 2.0 16V 1999r
Post: wt lip 02, 2013 3:26 pm
Sprawdź uszczelkę pod kolektorem wydechowym na łączeniu z dalszą częścią wydechu, lub przy mocowaniu kolektora do głowicy;)
Post: wt lip 02, 2013 7:08 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
nagraj i wrzuc
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: wt lip 02, 2013 8:18 pm
MarcinWroclaw pisze:
A właśnie,
"z prawej strony silnika" to znaczy jak stoisz przodem do auta, czy z prawej strony auta?
Bo jak od strony kolektora wydechowego, to bardzo prawdopodobne, że właśnie wypierduje się uszczelka pod kolektorem wydechowym przy głowicy i "cyka" :wink:
Post: wt lip 02, 2013 8:57 pm
Proszę filmik https://picasaweb.google.com/107789413098416498802/Cykanie#5896102298028632018 jechałem na 1 biegu dodawałem i odejmowałem gaz , na klimie wyłączonej też tak się dzieje...wcześniej słyszałem ten dźwięk od strony prawej w kierunku do przodu auta, teraz zgłupiałem słyszę go wszędzie...
A tak jest na zimnym silniku...https://picasaweb.google.com/107789413098416498802/Cykanie#5896102294259609314
Post: śr lip 03, 2013 5:53 am
Eeeeee, tu całe śledztwo, a to tylko zawory grają :mrgreen:
Post: śr lip 03, 2013 6:45 am
Zdjąłem z lekka zakurzony pokrowiec ze szklanej kuli i po krótkiej koncentracji:
Od zewnątrz to brzmi jak przeskakująca iskra.
Od wewnątrz jak wiskoza.
Post: śr lip 03, 2013 1:01 pm
zax pisze:
hmm czyli co zawory do regulacji ? dziś byłem rano u Sławka na Biedronki sam rozłożył ręce bo nie wiedział co to może być...
Post: śr lip 03, 2013 5:23 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
sprawdz pasek alternatora wspomagania czy nie ma urwanego czy nie jest gdzies lekko rozdarty czy cos, u mnie taki odgłos był jak mi jeden włos w [asku od wspomagania pekł, i obijał się gsy się kręcił, z tym że u mnie to miało jakąś stała częstotliwość ale bym to sprawdził i tak. Moze być też uciekająca iskra jak kolega piszę która bije gdzieś na boki, wystarczy podmienić kable i sprawdzić czy świece dobrze są wkręcone. Visko też może być.
Jest T4R 5vzfe
Post: czw lip 11, 2013 6:08 pm
Sprawa się rozstrzygał to cykanie to od elektrozaworu , mój Kuzyn jako młody mechanik z pod Przemyśla rozpracował to w 5 min :) chyba zawstydziliśmy innych mechaników którzy chcieli mi rozbierać pół silnika ha ha :P odłączył czarną wtyczkę i przestało cykać. Pytanie czy można tak jeździć czy kupić używany i podmienić bo nowego to pewnie już nie dostanę.
Post: pt lip 12, 2013 8:57 am
lenny pisze:
Jeden jest do egr, drugi do odsysania oparów z filtra (zawsze zapominam który jest który, ale po wężykach dojdziesz). Da się bez nich żyć.
Inna sprawa, że one właśnie mają cykać - taka zasada działania :D
Jak bardzo chcesz, to mam coś takiego w szpargałach.
