Dzisiaj jest śr lip 16, 2025 3:23 am
Post: pn lip 01, 2013 6:55 pm
Cześć.
Od paru dni mam problem. Autko niesamowicie muli się na kazdym z biegów do ok 2,5tys obrotów. Po przekroczeniu wskazówki obrotomierza tej wartosci "wgniata w fotel".
Co moze być przyczyną?
Samodiagnostyka pokazała mi błąd 34 (przepływomierz) i 44 (włącznik biegu jałowego - co to wogóle jest)
Ktoś miał podobne problemy?
Pozdrawiam z borów w lasów!
Post: pn lip 01, 2013 9:57 pm
Poprostu_Marcin pisze:
Cześć.
Ja miałem podobne problemy mi też mulił a szedł dopiero od ok 2,5 tysiąca obrotów jak depnąłem. Nie mówiąc że z pierwszego biegu miałem problem z ruszeniem pod górkę na czarnym, nie miał siły się wdrapać. Jak doszedłem do tego to poprzedni właściciel zmieniał rozrząd i przestawili mu kąt wyprzedzania zapłonu. Po regulacji zapłonu i przy okazji zaworów, autko śmigało żwawiej i spalał mniej paliwa. Spróbuj pod tym kątem, a silnik masz ten sam co mój. Co do błędów to faktycznie przepływka może dawać podobne odczucia w jeździe, kup używaną lub podmień zobaczysz czy się poprawiło z tym 44 to nie wiem...
Post: wt lip 02, 2013 9:21 am
Cześć.
Widziałem taki przypadek.
Sprawdź i wyreguluj TPS na początek. Szczegóły znajdziesz w dokumentacji.
Błąd 34 może wynikać z 44 - na razie bym nie ruszał przepływomierza.
Post: wt lip 02, 2013 2:54 pm
odkrylem jedna rzecz. odpialem przeplywke i przejechalem sie z dwa km. po odlaczeniu znikly wolne obroty. po podlaczeniu ponownym przeplywomierza jezdzi autko normalnie. po jakims czasie znow nie ma mocy.
Post: pt lip 05, 2013 8:43 pm
Problem rozwiazany. Wystarczyło posmarować wd40 wtyczkę w przepływomierzu.
Post: pt lip 05, 2013 9:01 pm
No to strzelam, że na długo ta naprawa to nie wystarczy... :wink:
Post: sob lip 06, 2013 10:40 pm
Do konserwacji złącz elektrycznych wd40 nadaje się równie dobrze jak krem nivea albo smalec :mrgreen:
Post: pn lip 08, 2013 9:12 am
Użyłem tego co miałem pod ręką. Wode wygoniło z wtyczki. Co polecacie żeby było profesjonalnie?
Post: pn lip 08, 2013 2:00 pm
Ja kiedyś używałem czegoś o nazwie "Kontakt-spray" - służył zarówno do czyszczenia styków, jak i odklejania naklejek... :mrgreen:
A teraz mam Sonax - Elektronik reiniger i na delikatną elektronikę działa, niestety do krańcówek drzwi się nie nadaje, bo tam po prostu koroduje blacha i nie przewodzi :(
Post: pt lip 12, 2013 10:24 pm
Wyczyścić i jakiś "elektrosol", "kontakt-spray" czy inne badziewie. Ale najelpiej, to po prostu wyczyścić ;) Raz na naście nawet styki lubią wziąć kąpiel :mrgreen:
