Dzisiaj jest śr cze 25, 2025 3:05 pm
Post: śr lip 10, 2013 5:24 am
Mam spory problem, otóż silniczek zaczął zrzerać mi płyn - uszczelka pod głowicą, ale jak go znajomy mechanik osłuchał, to na luzie słychać głuche klekotanie silnika i stwierdził, że są luzy na wale korbowym i prawdopodobnie pokłoni się remont kompletny w najgorszym przypadku ale to dopiero wyjdzie jak go rozbierze...
Czy żeczywiście te silniki są tak kiepskie, że aż wymagają remontów??? drugi kolega znowu mi mówi, że to nie będzie wał, tylko zwyczajnie mam przdmuchaną uszczelkę i ją słychać jak przedmuchuje i to jest mylące.... tyle że na obciążeniu nie słychać nic... jak bym miał luzy, to bym zwyczajnie nie dał rady jeździć, a ja już na takim jeżdżę 20tyś...
Grand Vitara XL7 2,7 V6 + LPG 173km 2001, potroszku go przerabiam w teren
Post: śr lip 10, 2013 7:38 am
Z tego co wiem, to te silniki mają problemy z panewkami.
Tylko, że w tym konkretnym przypadku jest bardzo prawdopoodbne, ze nie trafisz zdrowego silnika na podmiankę.
Post: śr lip 10, 2013 9:06 am
Te jak i 2,5V6 i 2.0V6.
U mnie w 2.0 v6 luzy na wale tak było słychać.
Tłuczenie pojawiało się po złapaniu temperatury.
http://www.youtube.com/watch?v=hNLjEQfA ... e=youtu.be
Też trochę pojeżdziłem z "tym"ale mnie wkurzało.
Te Vitarowskie V są raczej nie naprawialne.
Bo dla mechaników to lekka egzotyka.
Naprawa 2,7 wyniesie Cie tyle co kupno anglika.
a szególnie jak masz wlany olej mineralny możesz dojechać panewki.
Vitara Long 97 2,5 V6
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: śr lip 10, 2013 10:59 am
hmm u mnie to raczej takiego tłuczenia nie ma, normalnie jest głuche stukanie, a jak się da gazu to tak troszke jakby warczy dziwnie, inny kolega, co się troszke zna na rzeczy obstawia wałki, ale mówił, że wszystko wyjdzie jak się go rozbierze...
Post: śr lip 10, 2013 9:20 pm
nagraj i pokaż...posłuchamy.
Bagażnik
Szczupak na zapasie
Lift 2 - Była
Post: pn lip 22, 2013 5:44 am
nagrałem, ale nic wiele nie słychać... nie ma co wrzucać, w sobote już sie mechanik zabrał za niego, dziś go wyciągnie i powoli zacznie w nim grzebać, to zobaczymy..... a tak wogóle jaki kompresor klimy pasuje do tego silnika oprócz oryginału, albo co tu zrobić, bo mi rzęził i to głośno jak się klima załączała... od razu może bym i to zrobił...mechznik odradza mi regenerację bo za drogo wyjdzie, ale widze po allegro że jeszcze drożej wyjdzie używka.. i w datku kilka na krzyż tylko jest..
Post: pn lip 22, 2013 9:54 am
Mam w gratach kompresor od jakiejś vitary.
Stan nieznany... :roll:
Post: wt lip 23, 2013 12:56 pm
są może na nim jakieś oznaczenia??? może byśmy się dogadali gdyby się nadał....
Post: czw lip 25, 2013 9:27 am
http://skeletondevices.com/files/other/klima2.jpg
http://skeletondevices.com/files/other/klima1.jpg
Post: pn lip 29, 2013 8:30 pm
dzięki, ale niestety sie nie nada, jest zupełnie inne mocowanie, co do silnika to niestety remont kapitalny, trzy tłoki zostawiły ślady na wale, bo napierwszym tłoku zatkał się kanał olejowy i mało brakło, żeby obruciło panewki, w jednej panewce dosłownie brakuje kawałka złotka, be weszło w dziurke od wału... :(
Post: wt lip 30, 2013 1:15 am
smarownie albo brak to typowa wada 2.7 najwiecej obrywa 1-2 cylinder od rorządu
po remoncie sprawdzic cisnienie oleju i to manometrem nie tylko ze kontrolka gasnie
Post: wt kwie 08, 2014 10:44 pm
Witam ponownie :cry:
remont zakończony we wrześniu 2013
od samego początku żarł olej - obecnie litra na 900km 10w40 castrol
no i niestety spowrotem się tłucze - mechanik stwierdził że 5ta i 6sta korba znowu ma luz na panewkach...
przejechane 11tys, bardzo ładnie go docierałem, na 5tyś wymiana oleju... ręce mi opadają..
mechanik stwierdził że błędem było nie wymienienie pompy oleju... problem jest na tyle duży że udało się zrobić dopiero na 3cim szlifie wał, a teraz znowu coś trzeba bedzie zrobić... macie jakąś rade na pocieszenie?
Post: śr kwie 09, 2014 6:40 am
zmień mechanika :mrgreen: no chyba że masz dużo pieniędzy 8)
