Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 12:35 am
 Tytuł: 31 czy 30
Post: pt lip 12, 2013 9:59 pm
Szukam opon do swojej Vitary, naczytałem sie i zgłupiałem.
Bazowałem na BFGoodrich MT KM2 30/9,5. Z racji ze asfalt to jakieś 50-60 % reszta to szutry i lekki teren, przymierzałem sie do COOPER Discoverer STT 30/9,5 tyle ze opona słabo radzi sobie w zimę a nie chce kupować nowego kompletu na zime chyba ze gdzieś jakieś używki z kolcami w dobrym stanie ...
Wybór padł na GOODYEAR Wrangler Duratrac ale niema 30/9,5 ;/ 235/75/15 wydaje mi sie mała a 31/10,5.
Czy Vitara bardzo zamuli się na 31/10,5 ?
Zmieści mi się 31 cali na feldze 15 8j et-25 ?
Lift który posiadam to 4 od Radka
Ile musiałby podnieść budę gdyby nie udało się zmieścić 31/10,5?
Chyba ze coś innego mi doradzicie
 Tytuł: Re: 31 czy 30
Post: pt lip 12, 2013 10:58 pm
30cali bedzie ok
na 31 vitara już sie męczy
według mie nie powinno sie wsadzac wiecej niz 30 cali bez zmiany przełozen
Post: sob lip 13, 2013 12:43 am
Sław dobrze radzi
i bodylifta nie trzeba będzie wkładać
Post: sob lip 13, 2013 7:44 am
to jakie opony zamiast GOODYEAR Wrangler Duratrac, tak by w zime jeszcze sobie radziły i były w rozmiarz 30x9,5
Post: sob lip 13, 2013 7:51 am
Kumho MT , też dają rady w lekkim terenie.n
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: sob lip 13, 2013 10:22 pm
ale nie dają rady w zimie :wink:
Post: ndz lip 14, 2013 3:41 pm
Radku to jakie oponki bedą odpowiadały moim potrzebom?
Myslałem na GOODYEAR Wrangler Duratrac 245/75/16(ale to dodatkowy koszt felg) Vitara chyba nie straci mocy tak jak na 31 cali ?
Gdybym chciał te 31 cali to jakie przełożenia musiałbym zastosować ? ile liftu budy?
Post: ndz lip 14, 2013 8:03 pm
245/75/16 to ta sama średnica co 31" :wink:
Pod to to raczej bez wycinania się nie obejdzie.
Można na takich śmigać ale jak masz auto na co dzień to się zmuli za bardzo jak tylko w teren to bierz 31"
Przełożenia 5.125 nie pomogą :wink:
225/75R16 to dobry rozmiar do jazdy na co dzień i powinien wejść przy lifcie 4" bez bodylifta (zależy też od felg - najlepiej ET około 0)
Twoje felgi 8cali ET -25 to kiepski pomysł jak chcesz, żeby auto dobrze się prowadziło.
Rozmiar 235/75R15 jest jak dla mnie optymalny do auta do jazdy na co dzień i w terenie.
Wygląda też całkiem nieźle:
Pierwsze zdjęcie to właśnie duratraki
Post: ndz lip 14, 2013 8:23 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
ale jaki ty masz wogole silnik ? bo jak przy 1.6 sie zmuli, to juz przy 2.0 bedzie dawac rade 31" ale i tak bedzie trzeba cos przyciac, no i felgi tak jak pisze radek inne
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: ndz lip 14, 2013 8:34 pm
no to lipa felgi pojdą na sprzedaż
silnik to 1,6 8v ;/
zostane przy 235/75/15 , gdybym dostał gdzieś dobre opony z kolcami na zime to wziołbym 30/9,5 COOPER Discoverer STT lub BFGoodrich MT KM2 i jakoś vitara wyglądała by bardziej terenowo
Post: czw sie 01, 2013 10:37 pm
Dzis dostałem fotki porównawcze opony 325/75/15 i 245/75/16 ta różnica w wysokości mnie kusi a szerokość na pewno węższa niż 31/10,5/15 chyba vitara nie odczuje tej 245/75/16 jak 31/10,5/15
Post: czw sie 01, 2013 11:00 pm
miałem opony 225/85R15 (wysokość 76cm)
potem nalewki 31x10.5 (wysokość też 76cm)
obie na fotce poniżej:
Nie odczułem żadnej różnicy w mocy czy spalaniu.
Teraz mam 235/85R16 czyli ponad 80cm i jest zamuł jak holera.
Z moich doświadczeń widzę, że szerokość opony ma baaardzo mały wpływ na dynamikę itp za to średnica opony ogromną !
czyli w Twoim przypadku 245/75R16 i 31x10.5 to ta sama średnica więc nie odczujesz różnicy raptem 2cm w szerokości.
Tylko w koleinach na naszych pięknych polskich drogach będzie gorzej.
W zimie też lepsza węższa opona.
