Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 10:55 pm
Post: czw lip 11, 2013 8:54 am
Witajcie
Poszukuje schematu instalacji elektrycznej, a w szczególności obwodu sterowania silnika do Vitary 1.6 8V mono wtrysk.
Nie działa mi obrotomierz i nie zapala na benzynie (brak sygnału o pozycji wału/rozdzielacza do ECU).
Ma ktoś hayens tego zielonego do Vitary w wersji elektronicznej (suzuki SJ & vitara)?
Dziękuje
Post: czw lip 11, 2013 10:16 am
Proszę bardzo.
Uwaga: oprócz sygnału z czujnika halla musi być sygnał powrotny fail-safe z modułu zapłonowego - idzie przez filtr przeciwzakłóceniowy z powrotem do komputera.
Post: wt lip 16, 2013 8:17 am
Znalazłem problem, zerwał sie dodatkowy nie oryginalny kable który szedł od brązowego kabla z zegarów (ign -) do cewki zapłonowej).
Na jednym zdjęciu tył zegarów, na 2 brązowy kable cewki zapłonowej.
Jeżeli ktoś ma pełny schemat instalacji to będę wdzięczny bo nie rozumiem co tu jest porobione.
Post: wt lip 16, 2013 11:57 am
A masz lpg?
Post: wt lip 16, 2013 12:24 pm
Nie ukrywam że mam :) A co to zmienia?
Post: wt lip 16, 2013 12:42 pm
Zippy pisze:
Zmienia to, że masz rzeźbę w wiązce :lol:
Lpg włącza się po przekroczeniu jakichśtam obrotów, więc musi być wpinka w sygnał z obrotami.
Panu Józkowi co gaz zakładał trzęsły się trochę ręce po imieninach, więc kozikiem trochę napsuł drutów, potem zaglutował izolacją a teraz zaczęło się to rozsypywać jak zamek z suchego piasku.
Przygotuj się na więcej niespodzianek 8)
Post: wt lip 16, 2013 3:04 pm
A czy ten sygnał z zegarów idzie normalnie do cewki? Bo jeżeli tak to jest porostu poprowadzony dodatkowym kablem bo pewnie rzeczywiście ktoś upitolił oryginał.
A sygnał dla LPG jest wzięty do kompa tuż za cewką.
