Dzisiaj jest ndz wrz 07, 2025 3:13 pm
Post: czw lip 18, 2013 2:51 pm
Przeczytałem całe forum :mrgreen: i nie znalazłem konkretnej informacji.
Jaka jest długość tylnej półosi w różnych modelach vitary/gv i ewentualnie średnica? Wszystkie są na 26 frezów?
Tak patrzę na foty na aledrogo i niektóre półosie są tej samej średnicy na całej długości a niektóre się zwężaja na wejściu do dyfra. Niektóre mają końcówkę na kwadrat z czterema szpilkami do bębna, inne talerz z pięcioma szpilkami do tarczy.
Ktoś się doktoryzował może w tym temacie i mógłby wyjaśnić? :roll:
Post: czw lip 18, 2013 3:21 pm
kostuch pisze:
Takowe występują w starych Vitarach 1.6 - tu nie ma zasady, ogólnie rzecz ujmując. Musisz wiedzieć co chcesz i to własnie kupić. To implikuje różne bębny itd itd. Japońce cały czas udoskonalali - Suzuki mnie nauczyło, że zanim coś kupię, to muszę to rozłożyć na atomy i pomierzyć, bo na pewno jest kilka wersji ;)
Przełożenia oczywiście też były różne.
Inne zagadnienia z dziedziny nauki "półosie tylne w Vitkach" są mi obce ... ale na pewno ktoś wyklaruje dalej.
Post: czw lip 18, 2013 3:27 pm
Tylni most 1,6 8v - półoś od strony pasengera jest dłuższa.
Gdzieś na forum ktoś dawał nawet konkretne wymiary.
Półosie z talerzem na 5 śrub występowały w 16v i większych (2.0,2,5) Nie wiem czy są zamienne z 8v.
Radzik pisał że most od 2.0 V6 jest szerszy i być może te półosie bez zwężenia na końcach są do mocniejszych wersji silnikowych.
Post: czw lip 18, 2013 3:37 pm
piotrk pisze:
Chcę jak najdłuższą półoś z 26 frezami wchodzącymi w standardową koronkę :)
NuVo pisze:
Ale z talerzem to chyba od modeli gv z tarczówkami z tyłu. Zwykłe vitary (nawet 16v) miały przecież bębny czyli kwadrat z czterema szpilkami?
Znalazłem tylko foto z wymiarami mostu. Ale jak piszesz, że lewa nie jest taka jak prawa, to i tak mi nic nie da. Zawsze mi się wydawało że w vitarze dyfer jest po środku mostu :roll:
Konkretnych wymiarów nie znalazłem...
Post: czw lip 18, 2013 4:02 pm
mam to co potrzebujesz. tzn zdjęcie półosi od różnych GV i V koło siebie razem z wymiarami ilością zębów średnicami itp
Ale nie dam :twisted:
mogę Ci napisać, że najdłuższa na 26frezów to prawa od V 2.0V6 bez ABSu
wszystkie vitary i gv mają koronki/półosie tylne na 26frezów. Wyjątkiem jest GV HDI oraz XL7 które mają 28frezów
To że niektóre półosie niby zwężają się na końcu to chodzi o to, że niektóre są grubsze inne cieńsze a końcówka na 26frezów wszędzie taka sama.
najcieńsze są półośki V 1.6 8v potem 1.6 16v następnie 2.0v6 najgrubsze są GV TD/HDI/2.5/2.7
Piwo stawiasz przy najbliższej okazji :wink:
:mrgreen:
EDIT:
zapomniałem dodać, że te kończące się na 4 śruby są w V 1.6 i trzymają tylko bęben.
Cała reszta ma 5 śrub, które trzymają od razu i koło i bęben(nie widziałem wersji na tarcze)
teoretycznie są zamienne ale w praktyce są różnej długości więc nie podmienimy
Post: czw lip 18, 2013 10:03 pm
A ile to jest cm tej najdłuższej, jeżeli zdjęcie grupowe jest megatajne? :)
To że są różnej długości, to mnie ani ziębi ani grzeje, bo mam samuraia więc i tak p'n'p wykluczone :P
Pojawiła mi się wizja i szukam natchnienia...
ps
Człowiek nie wielbłąd, wiadomo... 8)
edit:
Nie wiedziałem że były bębny na 5 śrub. Aż się prosi, żeby wsadzić wtedy tarczę zamiast bębna.
Post: pt lip 19, 2013 8:48 am
Prawa 2.0v6 od wieloklinu do łożyska 679mm + grubość łożyska - potem od łożyska do płaszczyzny do której przykręcasz tarcze ~64mm
Nie pamiętam ile mm grubości ma łożysko ale gdzieś w katalogu znajdziesz i będziesz miał długość całkowitą półosi
PS
Dla porównania prawa półoś od 1.6 ma 652mm czyli 27mm mniej niż v6
Post: pt lip 19, 2013 8:59 am
PS
Super - dziękuję.
Pisząc "od wieloklinu" masz na myśli od końca półosi, czy od miejsca w którym kończy się wieloklin?
Post: pt lip 19, 2013 6:09 pm
od końca
Post: wt sie 13, 2013 10:47 pm
Pozwolę sobie podłączyć się do tematu, może Radzik będzie w stanie mi pomóc na podstawie tajnych informacji ze słynnego zdjęcia ;)
Mianowicie szukam półosi tylnej lewej do mojej vitary 5d 1.6 16v z 98 roku (bez ABS). Problem jest taki, że chwilowo nikt nie ma takowej, czyli wersji z 5 szpilkami w półosi. W takim razie mam 2 wyjścia - albo da się podpasować półoś od innej wersji, albo wymienię półoś razem z tarczą kotwiczną i bębnem.
Poniżej wymiary mojej półosi:
26 frezów
długość do pierścienia łożyska 590mm
długość do łożyska 606mm
do wewntrzetnej strony piasty 675mm
razem z piastą ok. 685mm
wymiary mierzone zwykłą taśmą mierniczą, więc zapewne +/- 2-3 mm.
Lift ok. 2 cale i AT 29'
Post: wt sie 13, 2013 11:01 pm
podobno podpasuje półoś od GV bez absu
Post: wt sie 13, 2013 11:09 pm
Podobno jednak GV nie pasuje bo są inne średnice, nie pasuje później uszczelniacz czy coś takiego, a poza tym nie miałem jak sprawdzić.
Mam natomiast inną wiadomość - półoś od 2.0 V6 ma takie same wymiary tylko jest ok 1,5 cm dłuższa, a że wieloklin pracuje tylko połową swojej długości, to z braku laku wsadzam do siebie teraz właśnie taką półoś przyciętą o ok. 1,5 cm.
