Dzisiaj jest wt paź 21, 2025 7:04 am
Post: czw lip 18, 2013 10:10 pm
Witam kolegów,
Jako że czeka mnie reanimacja mocowań budy do ramy oraz podłogi zastanawiam się czy wymieniać gumy na mocowaniach po 20latach mogą być one już trochę zmęczone czytałem coś o krążkach hokejowych. Co o tym myślicie zda to egzamin czy może macie jakiś inny pomysł?
Post: pt lip 19, 2013 8:40 am
ja wiem tylko, że lepsze jest wrogiem dobrego.
Jak oryginalne gumy są dobre to je zostaw.
jak któraś nie wygląda za dobrze to pisz do użytkownika "suschi" on ma takie gumy używane.
Post: pt lip 19, 2013 9:40 am
Krążki hokejowe do liftu budy się używa.
A jeszcze lepiej jak napiszesz do "sushi" :mrgreen:
Ewentualnie parę osób na forum diluje plastikami do bodyliftu.
Post: pt lip 19, 2013 2:47 pm
Nie chciałbym za bardzo podwyższać budy tzn. W planach jest lift ale raczej zawieszenia niż budy ponieważ nie planuje (na razie) 31" :) tym bardziej, że jeżdżę więcej po czarnym niż po błocie ale to się zmieni po remoncie bo teraz pewnie jak bym wjechał w cięższy teren to pewnie wyjechał bym bez budy :) No nic będę kombinował remontem pewnie się pochwalę jakaś fotorecenzja czy coś w tym stylu. Dzięki za pomoc.
Post: pt lip 19, 2013 6:06 pm
może i szuszi
Post: pt lip 19, 2013 8:57 pm
Dobra dzięki chłopaki odpisywałem ale chyba się nie wysłało. Tak czy inaczej rozbiorę te mocowania zobaczę w jakim stanie są te gumy jeżeli będzie wszystko ok to zostawię tak jak jest a jak coś będzie nie grało to zgłoszę się do wyżej wymienionego kolegi. Co do liftu tu szykuje się ale bardziej będę chciał zrobić lift zawieszenia niż budy także chyba te krążki hokejowe odpadają- nie zamierzam zakładać kół 31" :) przynajmniej na razie. Odbudową pewnie się pochwalę mam nadzieje że w końcu znajdę chwilę czasu żeby się za to zabrać. Dzięki za pomoc.
Post: wt sie 13, 2013 11:12 pm
witam ja też spawałem budę nowe mocowania budy do ramy cała podłoga wszystko wyspawane na zicher i zrobiłem lift budy 4 cm na odbojach od przyczepy kupiłem w sklepie rolniczym 4 gumy po 10zł sztuka przecinasz na połowę tokarz toczy nowe śruby i lift budy gotowy tanim sposobem i założyłem dodatkowo orginalne gumy
