Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 1:59 am
Post: pn cze 24, 2013 7:16 pm
Wymieniam krzyżaki na wale, za vitarowskie wołają 40zł a w tym samym wymiarze ( 25x63.8 ) od L200 kosztują 20zł i mają jeszcze kalamitkę.
Jedyny pomysł jaki mi przychodzi do głowy to że stary L200 (96-03r)
a Vitarowskie pasują do Gwoździa więc są cały czas na topie i stąd ta różnica w cenie.
Wymieniał ktoś na krzyżaki od L200 ? Może jednak jest jakiś babol ?
Krzyżaki są tej samej firmy BTA
-G95002BTA L200
-G98000BTA vitara
Co o tym myślicie?
P.S. Jak ktoś chce napisać "zamiast wymieniać krzyżaki to kup se dobry używany wał" to niech nic nie pisze :mrgreen:
Post: pn cze 24, 2013 7:28 pm
Kurcze, ciekawa sprawa. nigdy nie słyszałem żeby ktoś takie włożył.
Jedyny sposób to mieć w ręce oby dwa, pomierzyć i dopiero montować. Być może końcówka numeru katalogowego to właśnie kalamitka.
Ktoś musi być pierwszy... :wink:
Post: śr cze 26, 2013 5:55 pm
W przyszłym tygodniu będę kupował i montował, zrobię foty.
Wymiar jest ten sam a jak w L200 jak tam wytrzymuje to i w vitarze da rade
Post: pn lip 08, 2013 8:07 pm
Krzyżak kupiony i zamontowany pasuje idealnie.
Jedyne uniedogodnienie to zabezpieczenie na miseczce ze smarownikiem, trzeba podciąć skrzydełka co by się zmieścił smarownik
Cena po rabacie 22 zł brutto :D
http://sklep.intercars.com.pl/dynamic/u ... 9b4d328354
Post: wt lip 23, 2013 7:39 pm
Panowie ... zakupiłem krzyżak o średnicy zewnętrznej 23,9 i nie mogę go zmieścić.. jaki powinienem mieć inny rozmiar? Masakra ! kupiłem jeden o średnicy 25 mm potem 24,2 mm a na końcu 23,9 .. i dalej nie nadaje się. Ten pierwszy to kupiłem tak w ciemno i udało mi się zwrócić a drugi i trzeci to już zakupy przez sklep co zmierzył stare "szalki".. Pomocy!
blondi cabrio 1,6 16V,
doszła srebrna XL-7 2,7 24V
Post: wt lip 23, 2013 7:44 pm
czarny.piotr pisze:
Masz krzyżak wyłuskany z kardan czy cały czas na wale ?
zmierz suwmiarką
Post: wt lip 23, 2013 7:54 pm
jest pomiędzy 23,75 a 23,8 tyle że nie widzę takich "cudów" na alledrogo.
Post: wt lip 23, 2013 7:59 pm
Tutaj był http://suzuki-czesci.pl/pl/searchquery/ ... zy%C5%BCak ?
Pogadaj ze Sławkiem na pewno dobierzecie :) .
Post: wt lip 23, 2013 11:20 pm
jesli to 1.6 16v santana po 95 r
to musi miec te mniejsze krzyżaki 23.8
czasem trzeba dobrze z rdzy wyczysci ucho wału zeby wszedł
Post: pt lip 26, 2013 9:37 pm
krzyżaki 23,8 założone. vitarka jeździ
Post: pt maja 16, 2014 6:11 am
Podepnę się pod temat.
Mam krzyżaki z miseczką na 23,8 czyli do hiszpanki.
W sklepiku są dwa rodzaje.
Tańszy z kalamitką:
http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Krzyzak-wa ... 2C8-MS/618
Co by pozwoliło na jego dłuższą eksploatację ale niestety firma no name.
I droższy GMB.
http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Krzyzak-wa ... 23%2C8/149
Nie ma kalamitki, ale jest firma. :roll:
Ktoś montował lub ma doświadczenia z tymi pierwszymi? Wydaje mi się że smarowany lepszy bo po każdym większym błocie można wypchnąć stary smar. Najlepszy by był GMB z kalamitką :wink:
Sławek póki co nie odpisuję, zamęczę go dziś telefonem :mrgreen:
Post: pt maja 16, 2014 7:17 am
Ten no name ma fajnie umiejscowiona kalamitke, ja kupilem taka co ma po srodku i nie da sie i tak nasmarowac :-). A druga sprawa jak bedzie sie czesto smarowac, to chyba no name nie bedzie taki zly.
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: pt maja 16, 2014 8:49 am
chińskie krzyżaki najczęściej luz mają już w pudełku więc kalamitka może nie pomóc.
Np krzyżaki firmy IC wytrzymały miesiąc a GMB jak raz zmieniłem to jeszcze nie wracałem do tematu.
Post: pt maja 16, 2014 9:30 am
Ja krzyżaków bez kalamitek już nie kupię.
Zakatowałem w samcu kilka sztuk gmb w krótkim czasie, wszystkie padły w ten sam sposób - krzyżak zacierał się z braku smarowania, mielił igiełki na pył i oczywiście łapał luz.
Krzyżak z kalamitką smarowany od czasu do czasu śmiga mi już ponad 3 lata i ma się dobrze.
SJ416
Post: pt maja 16, 2014 9:54 am
Heh, takich opinii się spodziewałem.
Dlatego zadałem pytanie bo to samo co napisał Radzik i Didymos chodzi mi po głowie.
Złoty środek? Tak jak napisałem GMB z kalamitką :mrgreen: Jeśli takowy krzyżak ma kanały weenątrz to niewielkim kosztem można dorobić kalamitkę. Pytanie czy warto się pchać w dodatkową robotę jeśli by ten tańszy okazał się w miarę dobry jakościowo.
Tata ma w pajero kalamitki chyba wszędzie i od 4 lat regularnie smaruje i wszystko hula. Możliwe nawet ze krzyzaki i sworznie są fabryczne...
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 23 gości
