Dzisiaj jest ndz cze 22, 2025 9:18 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 107 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 58 Następna
Post: ndz lip 28, 2013 11:18 am
Witam, nie znalazłem nic na forum o tym tak dokładnie krop po kroku, po pierwsze chciałbym dowiedzieć się, czy jest to potrzebne przy lifcie 5cm tzn. pod przednie sprężyny zamontowałęm podkłady 5cm na to ori. gume i sprężynę i wydaje mi się że przegub jest pod dużym kątem. Wczoraj paczałem ile mógłbym u siebie obniżyć ten most i z tego co widzę to bardzo mało (jakieś 5mm)
Błoto wciąga :D
Suzuki Vitara 1.6 16v 92r.
Bodylift 6cm
Lift:
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-kopia Simex-a 265/75r16
-Felgi et-35 8J
-Winda Dragon Winch 12000lbs
Post: ndz lip 28, 2013 12:26 pm
Poszukaj w tym dziale a znajdziesz na pewno bez konieczności zakładania nowego tematu :wink:
Post: ndz lip 28, 2013 3:47 pm
Te dwie boczne łapy wiem jak przedłużyć ale nie wiem z tą co zrobić(zaznaczone na foto)
a też nie wiem czy te podkłady pod przednie sprężyny nie są za duże? same podkłady mają 50mm+guma ori 5mm
Z prawej z podkładem, a z lewej bez.
Błoto wciąga :D
Bodylift 6cm
Lift:
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-Felgi et-35 8J
Post: ndz lip 28, 2013 5:23 pm
Z przodu podkładki 5cm nie dają 5cm liftu tylko ponad 8cm
żeby miało to sens(o ile podkładki można nazwać sensownymi) to musisz założyć dystanse na amortyzatory przynajmniej 5cm i obniżyć most.
Lub wywalić/podciąć podkładki.
W obniżeniu mostu nie chodzi o to, żeby cały most obniżyć tylko, żeby półosie były niżej. tył mostu zostaje prawie nie ruszony bo most się pochyla do przodu.
Tu widać jak półosie są niżej(pod mniejszym kątem) a tylna łapa zostaje na swoim miejscu.
Post: ndz lip 28, 2013 6:11 pm
Dystans na amortyzator mam założony 6cm, te 2 łapy boczne wiem jak zrobić żeby most był niżej ale nie wiem co mam zrobić z tą środkową ?
ogólnie most nie musi być prosto? np. tą środkową poduche mogę wywalić żeby ją obniżyć a te 2 boczne mogę przedłużyć więcej niż pójdzie na tej środkowej?
Błoto wciąga :D
Bodylift 6cm
Lift:
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-Felgi et-35 8J
Post: pt sie 02, 2013 1:20 pm
lapę środkową możesz zmotać nową ale to sporo roboty jest ja łapę zostawiłem oryginalną tylko ją przesunołem na belce do tyłu (wywiertalem nowe otwory na sruby około 1,5 cm w tył) a guma się poddała na tyle że most przekrecilem o 6,5 cm
gutek.a4@gmail.com.
Post: pt sie 02, 2013 10:43 pm
ewentualnie możesz odkręcić tą łapę, przeciać, przegiąć(o tyle ile potrzeba) i pospawać - tak mam ja :wink:
Post: sob sie 03, 2013 7:46 am
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1990
jest jeden tani sposób na obniżenie mostu koszt ok 3,5zl
potrzebny ci będzie brzeszczot którym wytniesz kawałek bednarki z instalacji odgromowej jakiegoś bloku :mrgreen:
ustrojstwo jest mega wytrzymałe (znajomek takie cudo posiada patrząc na technikę jazdy tak zwany bmwhardkor z mostem nic niepokojącego się nie dzieje) -proste do wykonania poza tym jak pizdniesz mostem to nie uszkodzisz obudowy bo przesunie się na dystansach
Załącznik:
Załącznik:
vitara zwana rzeźnikiem
No mud, no fun
Post: sob sie 03, 2013 7:59 am
konkretnie to ten znajomek to ja :mrgreen:
i wbrew temu co piszą inni gamonie - most sie nie rusza gdyż trzyma go tylna łapa (jedyny luz jaki ma to jest na gumach :wink: )
no i tak jak wyżej - jest śmiesznie proste do zrobienia, tanie w wykonaniu i przedewszystkim wytrzymałe - zdaje egzamin,
najwięcej zabawy jest właśnie z tą tylną łapą - na początku chciałem ją tylko przegiąć, ale no łatwiej było przeciąć między uszami które przykręca się do mostu, tam to przegiąć o tyle ile potrzeba i pospawać spowrotem, :wink:
Post: sob sie 03, 2013 11:49 am
Wielkie dzięki :) o takie coś mi chodziło :D
a masz może jakieś foto tej tylnej łapy? ;>
Błoto wciąga :D
Bodylift 6cm
Lift:
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-Felgi et-35 8J
Post: sob sie 03, 2013 1:27 pm
niestety fotek no nie mam żadnych - tylko te co porobił didiego na poligonie :wink:
Post: sob sie 03, 2013 5:16 pm
chłopacy ja wszystko rozumiem, ale może nie przesadzajcie z opiniami, że takie rozwiązanie mostu na blaszkach jest super sprawdzone i wytrzymałe :roll:
most i tak lata za bardzo na oryginalnych tulejach i nie jest sztywno trzymany a tu jeszcze blaszki, które jak coś to się mają wygiąć ? :|
Kolega Patryk najpierw pochwalił się swoim obniżeniem mostu po czym pokazał zdjęcie swojego mostu po obniżeniu i rozpizdżeniu:
Może to i zbieg okoliczności ale pewności nie ma a piszecie, że to sprawdzone i dobre rozwiązanie :wink:
Patryk32 pisze:
tutaj foto podglądowe mojego patentu na obniżenie mostu przedniego o 5cm bez przesunięcia przód<->tył
Na dzisiejszym spocie przedni most bez mojej zgody wziął się i se strzelił hmmm.. co on sobie myślał...
Post: sob sie 03, 2013 6:56 pm
czepiasz sie kolego - most strzelił bo koła za duże
31" jak wszyscy wiedzą to dużooo za dużo na aluminiowy most tak ??? tak....
most nie jest napreżony na środkowej łapie - wchodzi elegandzko bo no jest łapa dogięta żeby to się zgrało z przednim obniżeniem
a co do latania -- to myślmy logicznie - skoro z tyłu jest przykręcony "na stałe" to pracuje tyle co na "fabrycznej" poduszcze, więc nie mamowy żeby jakoś mega latał przód tył, jedynie jest taka opcja że chodzi po 2mm więcej na strone ale to jest i tak mniej niż jakbym miał np rozpiżdżone gumy od łap mostu, więc nie wiem w czym problem
wg mnie jest to sprawdzone rozwiązanie, ja tak latam odkąd podniosłem geo, były różnego rodzaju katorgi, i wszystko wytrzymywało, a to że most strzelił to tylko i wyłącznie "wina kół", które no oderwały się od ziemi i z gazem w podłodze opadły
a po waszemu wychodzi na to że nie liczy się wielkość kół tylko właśnie most strzelił przez to że tak go obniżyłem.. :lol: :lol: :lol: ale ja sie tam nie zamierzam kłócic z ludźmi którzy no nie mają pojęcia jak to wygląda w rzeczywistości i też nie wiedzą jak jeżdżę :wink: :wink:
a jeśli już tak lecisz że no pierw chwale się obniżeniem a zaraz potem pokazuje jak strzelił most to powinieneś równiez dodać foto w jakich okolicznościach strzelił ten most :wink: (i to nie jest tak jak rozumujesz ze tego samego dnia obniżyłem most i tego samego dnia most strzelił :lol: :lol: obniżony był jak już pisałem od początku liftu geo, a strzelił w dniu kiedy próbowałem konkretnie auto na 31" gdzie w tą właśnie górę na 26" wlatywałem bez problemu i o dziwooooooo :shock: most nie strzelił a obniżony był tak samo hmm.. dziwne coo ?? normalnie nie do wiary... )
Post: sob sie 03, 2013 7:46 pm
bez nerwów koledzy :D
Błoto wciąga :D
Bodylift 6cm
Lift:
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-Felgi et-35 8J
Post: sob sie 03, 2013 7:48 pm
tiaa :wink:
