Dzisiaj jest pn sie 18, 2025 7:55 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 290 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 520 Następna
Post: wt lip 30, 2013 10:13 pm
Blokady 100% :
Spaw Lock - prymitywne i tanie rozwiązanie (nie na asfalt)
Lock Right - stosunkowo tania, a przy spełnieniu paru warunków bardzo trwała i bezobsługowa blokada (na asfalt przy odpowiedniej technice)
ARB - Dobra, Droga, trzeba o nią dbać i mieć dodatkowo kompresor. (na asfalcie w pełni rozłączana)
Poza tym pozostaje LSD, ale te stare w większości już nie robią bo się wytarły, a nowe w praktyce są niedostępne.
Innych rozwiązań pod ręką nie ma (poza zmianą mostów i tym samym asortymentu blokad).
Post: śr lip 31, 2013 6:55 am
u mnie jest spawlock i jeździ po czarnym.... oczywiście przy odpowiedniej technice.... LR i tak by był u mnie wiecznie spięty (automat) więc zdecydowałem się na spaw. nie ma tragedii co do LR.... dlaczego inna 100% blokada nadaje się na czarne a spaw nie? bo najtańszy? toż LR na skrzyżowaniu jak ruszasz i tak się zepnie więc tak jak na spawie i wtedy skrecaj.... ja nie bardzo mam ochotę się kłócić ale był to też jeden z powodów sprzedazy LR bo.... tam gdzie z reguł w mieście trzeba spręcić to i tak trzeba gazu dodać co powoduje zblokowanie LR.
P.S.
Nie wspomniałeś jeszcze o czymś takim jak mini-spool.
Grand vitara 2.5 v6 robi się
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
jeep XJ 2.1td 4" 32"
Vitara 1.6 8V 3" 31"
monterey 3.1td 32"
Post: śr lip 31, 2013 7:57 am
Mini spól w praktyce nie różni się od spaw locka, dlatego go nie wymieniłem.
Jazda z taką blokadą po asfalcie jest do bani - cały czas drzesz opony, a dobre opony kosztują i szybko znikają.
Co do LR - Można włączyć się do ruchu z tą blokadą, skręcać w mieście i jeździć po rondach jeśli się umi (nie bedzie zapięta). Potrzeba trochę wprawy i odpowiedniej techniki. Lock Right nie zapinał mi się kiedy nie chciałem podczas jazdy w mieście.
Inna kwestia, że na dłuższą metę zmęczyło mnie jeżdżenie zmotaną Vitarą na co dzień i przeznaczyłem ją tylko w teren (między innymi ze względu na blokady)
Post: śr lip 31, 2013 8:09 am
kacjen dodaj że masz manual.... automatem nie jest kolorowo :/ tym bardziej tak szalonym jak u mnie....
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
Post: wt sie 06, 2013 1:09 pm
godles pisze:
W automacie również da się skręcać z LRem, zapytaj jeepniętych :wink:
LR nie blokuje się jak dajesz delikatnie gazu.
Ja z racji tego, że auto jeździ w każdych warunkach, a w tym bardzo dużo po mieście już nauczyłem się z tym skręcać :wink:
Post: wt sie 06, 2013 3:17 pm
Czyli aby ruszyć z LR-em trzeba dać ostro w palnik? Aha to tak jak w pile łańcuchowej??? :lol:
Miałem LR i jest spoko w teren, zresztą nie każdy teren. Na równinach ok ale tak jak u nas to trzeba manewrować miedzy drzewami a na lokerze auto jest mało skrętne. Dajcie sobie luz i 4H lub 4L na max skręconych kołach przy spiętych sprzęgiełkach i spróbujcie popchnąć auto - powodzenia.Dorzućmy jeszcze pospawany migomatem most...
Reasumując:
Przy LR możliwość pracy jak w normalnym dyfrze jest TYLKO I WYŁĄCZNIE JEŚLI AUTO JEDZIE NA LUZIE LUB NA WCIŚNIĘTYM SPRZĘGLE NA BIEGU
a gadanie że jezdzi się jak z normalnym dyfrem to bajki dla małych dzieci ( a one są coraz cwańsze i mądrzejsze) więc niewielu w to uwierzy, nie mówię że nikt się nie znajdzie.
Jeśli blokada to ARB lub inny wynalazek robiony w domowych pieleszach działający na zasadzie spięcia półosi z koszem (tak działa każda normalna blokada czy to w Gelendzie ,ciężarówce czy w patrolu czy w ursusie C360 - o ile ją ma.
Ps: przy zaspawanym na sztywno moście dość szybko powstaje luz na wałku atakującym. Wie ktoś dlaczego???? :mrgreen:
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: wt sie 06, 2013 4:35 pm
Niewierny Tomasz...
Zapraszam do Wrocławia.
Wsiądziesz sobie do Vitary i zobaczysz, że LR nie potrzebuje pełnego wysprzęglenia ani nawet utrzymywania prędkości obrotowej. Ma pewną tolerancję.
Da się nawet delikatnie przyśpieszając skręcać tak, żeby LR klikał.
Post: wt sie 06, 2013 4:57 pm
Dokładnie to samo chciałem napisać, ale myślałem że to moje wrażenie tylko :)
Post: wt sie 06, 2013 11:54 pm
a ja dodam że LR lepiej robi z automatem niz z manualną skrzynią
Post: czw sie 08, 2013 12:04 pm
zax pisze:
Niewierny Tomasz...
Chyba w ostatnią niedziele byłeś w kościele i stąd te reminescencje. (daj spokój postaciom biblijnym) - nie to forum...
Nie mam potrzeby jechać do Wrocławia (byłem, ładne miasto),tym bardziej aby sobie pojeździć autem które de facto mam na podwórku. Kółko wzajemnej adoracji jakoś mi niepotrzebne.
A te wszystkie cudowności LR są okupione zapewne gigantycznym luzem w moście ( no, niestety nie ma nic za darmo)
Poza tym nie zajmuje się przegadywaniami o jakieś tam sprzęgło kłowe. Bo LR to tak naprawdę nic innego.
Post: czw sie 08, 2013 1:02 pm
geochriss pisze:
Jest nieznacznie mniej skrętne, ale w terenie na luźnej nawierzchni z LR na tyle nie jest to mocno odczuwalne. Poza tym można jadąc delikatnie spowodować że LR się rozpina. LR na tyle dużo poprawia własności terenowe że ta niewielka różnica w zwrotności jest akceptowalna. Jeżdziłem często w terenie pomiędzy drzewami że lusterka się składały i nie ma tragedii. Co innego jak masz blokade w każdym moście.
geochriss pisze:
A spróbuj pchnąć vitare na 4L bez blokady przy skręconych kołach.
geochriss pisze:
Nie jest prawdą że LR wysprzęgli tylko i wyłącznie bez siły napędzającej na wałku ataku - jeżdzę z LR na tyle już dwa lata i można opanować odpowiednią technikę. Moment zapięcia jest przesunięty trochę, i niewielka siła napędzająca jest tolerowana. Często na asfalcie i w terenie ruszając na skręconych kołach słyszę klikanie LR z tyłu.
geochriss pisze:
LR nie powoduje zwiększenia "luzu w moście" - dodam, że jest to zbyt ogólne określenie. Powoduje większy ruch jałowy wału napędowego. Coś za coś, dodatkowo każda blokada nawet lsd czy inny torsen wpływa na szybsze zużycie się dyfra w mniejszym lub większym stopniu. Zawsze to są dodatkowe napięcia. W torsenie też masz wyczuwalnie większy ruch jałowy wałka ataku - mam taką szpere w osobowym plaskaczu (a nawet w dwóch)
To że nie lubisz LR jest w porządku, każdy ma prawo do własnych opinii. Ale nie musi to oznaczać że wszyscy go muszą wykląć, wszystko jest dla ludzi. ARB jest dobry ale drogi i też ma swoje wady. LSD/torsen jest ok, ale praktycznie jest nie do dostania do Vitary.
ps:
Przedstawiłeś swój punkt widzenia, inni przedstawili swój. Osobiste wycieczki są zbędne i niesmaczne. Proponuje ograniczyć się do przedstawiania faktów. Proponuje też nie zaśmiecać wątku w tym dziale, bo to pogwałcenie regulaminu - przenoszę posty do odpowiedniego działu.
Post: czw sie 08, 2013 3:46 pm
Na minus dla ARB mogę dodać konieczność przewidywania. Stojąc w bagnie zapięcie blokady już nic nie da. A jak się robi źle, to trzeba by i tak stanąć, żeby go załączyć... :wink:
Post: czw sie 08, 2013 3:48 pm
geochriss pisze:
No cóż, zasadza działania LR jest taka, że sworzeń rozpycha elementy przesuwając się w "łezkowatym" otworze. Tak więc luz z założenia tam być musi :)
ps.
ARB to też jakieś tam sprzęgło kłowe, tylko sterowane czym innym niż LR :lol:
Post: czw sie 08, 2013 7:50 pm
ARB zapina synchronizator. Taki jak w skrzyni biegów lecz nie wyrównuje prędkości obrotowej dwóch kół - siły były by ogromne! . I aby się zapiął, auto albo musi stać albo dwa koła muszą się równo kręcić ( jadąc prosto autem). Wiele rozwalonych blokad w samcu jest właśnie z nieumiejętnego zapinania blokady.
Reasumując:
1. Spawlock - prymityw ale działa
2. Mini Spool - j.w. ale bez spawarki
3. Lock Right -jest ok, lecz to dalej półśrodek. W aucie tylko do terenu jest lepszy niż ARB bo non stop pracuje.
4. ARB - wiadomo, minusem jest kompresor
5. Jakaś rozłączana blokada taka jak w samcu czyli spinająca półoś z kołem - najlepsza.
Gdyby LR był taki cudowny to ci od poważnych rajdów mieli by go w tylnim i w przednim moście. Tak jednak nie jest.
Taka prawda.
Post: czw sie 08, 2013 9:53 pm
geochriss pisze:
Taka prawda.
Chyba się nasłuchałeś legend i tworzysz następne...
W ARB koronka jest po prostu spinana z koszem (tak samo jak np sprzęgiełko spina piastę z półosią).
Wychodzi na to samo jakbyś półoś spiął z koszem, tylko nie potrzebujesz długiego frezu.
http://www.extremegearoffroad.com/image ... Locker.gif
