Dzisiaj jest ndz paź 19, 2025 8:13 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4
Post: pn sie 12, 2013 6:07 pm
witam podepne się pod ten wątek, mam problem z przełącznikiem. nie działa jak jest złożony, może max jedno ustawienie jest sprawne, ale jak ściągne tą górę z przełącznikami i przesuwam ustawienia tymi blaszkami to wszystko działa jak należy ale jak złoże to kicha. nie ma tego charakterystycznego pstryknięcia przy wduszaniu klawisza w górę i w dól i to jest raczej przyczyna. wszystko poczyszczone i na oko dobre nic nie urwane nic nie wisi. troche zakręciłem ale chyba wiadomo o co chodzi :)
Post: pn sie 12, 2013 6:28 pm
Styki muszą być wyczyszczone do metalu (najlepiej kontakt spray i te sprawy).
Ja moje blaszki musiałem lekko przeprofilować u pasażera (u kierowcy mam nowe przełączniki).
W starej suce miałem tak, że komuś pękł plastik i lekko się uginał (biała część ruszała się nie tylko góra-dół, ale też przód-tył) i nie odsuwał szyby.
Post: pn sie 12, 2013 6:51 pm
styki nawet przeszlifowałem papierkiem ściernym, nie wiem już to ze 20 razy składałem wszystko, może rzeczywiście te białe plasticzki podjechane :?:
Post: wt sie 13, 2013 1:45 pm
pemko85 pisze:
Nie szlifuj, tylko wytrzyj do sucha te styki (nie może być tego czarno-szarego syfu).
Blaszki delikatnie można próbować podgiąć.
Biały plastik nie mógł się wytrzeć, ale czasem pęka czarna część plastiku, w której suwa się ta biała. Spróbuj ewentualnie rozciągnąć sprężynkę od białego plastiku.
Post: wt sie 13, 2013 4:35 pm
zax pisze:
pemko85 pisze:
sprężynki naciągnąłem, a te blaszki zrobić bardziej płaskie czy bardziej łukowate żeby jak stykały to przeciwna strona poszła bardziej do góry ? a dlaczego nie czuć tego pstryk przy wduszaniu przycisku bo w tych pozycjach co działają czuć charakterystyczny pstryk a w tych niesprawnych śmiga troche inaczej klawisz.
Post: wt sie 13, 2013 5:38 pm
pemko85 pisze:
zax pisze:
pemko85 pisze:
Blaszki musiałem podgiąć tak, że patrząc na blaszkę w ten sposób -\/-
-środek zgiąć delikatnie do siebie
-boki opuścić tak, żeby dalej stykały całą powierzchnią.
Oczywiście styki wyczyściłeś nie tylko na tych miedzianych blaszkach, ale też w przełączniku?
Post: wt sie 13, 2013 7:15 pm
Jednak popekane te czarne plastiki w klawiszach ktore sa prowadzeniem tych bialych plastikow z sprezynkami. Jutro musze wyczic jakis klej ktory to ogarnie tylko ze te plastiki sa tak cienkieze szok. Moze macie jakis sprawdzony klej do takich dupereli
Post: wt sie 13, 2013 7:17 pm
pemko85 pisze:
Żaden klej nie dał rady, bo nie możesz nadlać.
Kupowałem prawy przełącznik, bo nawet dwa są tańsze od jednego lewego.
Post: wt sie 13, 2013 7:39 pm
zax pisze:
pemko85 pisze:
Raczej pewnie tak wyjdzie ale najpierw poprubuje z klejami moze akurat cos wynajde? Kto wie :) dzieki Zax za cenne podpowiedzi.
Post: czw sie 15, 2013 6:37 am
Pokleilem takim porzadnym klejem na wzor cos superglue i narazie smiga pieknie ;) zobaczymy jak dlugo.
Post: wt lut 04, 2014 5:47 pm
To ja też podepnę się pod temat...
Czy może ktoś wrzucić zdjęcie kostki (połączeń) przełącznika szyb od strony pasażera? Nie działa mi sterowanie nią od strony kierowcy. Wiszą jakieś 2 kable ( zielony i niebieski ) - brak oryginalnych kostek- i nie wiem jak to rozkminić. BTW - sterowanie od str pasażera działa. Dzięki!
Vitara 8v 3D, Jeeeeep XJ 4.0
Post: śr lut 26, 2014 9:11 pm
Dorzucę pytanie.
Gdzie znajduje się moduł-sterownik-centralka-komputer (jak to się fachowo zwie?) od sterownika szyb. Wyszło ,że niby gdzieś na podszybiu ... ale jakoś konkretniej?
Ma ktoś poglądowe zdjęcie umiejscowienia lub zdjęcie tego modułu?
Viertara 1.6 8v JX Cabrio 99r
HardTop "Skawina"
Post: śr lut 26, 2014 11:34 pm
Flangernator pisze:
Dorzucę pytanie.
Jak się położysz z głową na dywaniku pod kierownicą, to zobaczysz go w okolicy skrzynki bezpieczników :wink:
Post: czw lut 27, 2014 7:53 pm
zax pisze:
Hehe, dzięki. Może ma ktoś przykładowe zdjęcie tego elementu?
Nie posiadam go a zabieram się za montowanie el. szyb. Muszę wskazać forumowiczowi gdzie znajduje się owy moduł i jak wygląda by mógł go zlokalizować i wyjąć.
HardTop "Skawina"
Post: ndz maja 15, 2016 1:18 pm
Tylne szyby nie działają w vitce long.
Jedynie w zimowym klimacie jedna łapie, ale trochę ciepła i przestaje.
Po naciśnięciu włączników (czy od kierowcy czy w drzwiach) słychać tyknięcie w mechaniźmie.
Napięcie na przewodach podczas wciskania, nieco ponad 6V.
Czyszczenie, podginanie i smarowanie styków nic nie dało.
Pomysły?
Vitara 2.0 V6 24v Long
