Dzisiaj jest ndz wrz 07, 2025 3:12 pm
Post: ndz sie 18, 2013 5:01 pm
Krotka piłka. Na wejściu do tylnego mostu jest spory luz. W sensie, że koła stoją a wałem można obrócić niemałe conieco. Co tam w środku się wyrobiło i ile mnie ta przyjemność może kosztować?
Post: ndz sie 18, 2013 9:57 pm
nic nie musiało się wyrobić.
Jeden luz jest na ataku (ten się ustawia ale zawsze musi być)
Drugi to naturalny luz między półosiami a koronkami który jest dosyć spory.
Jak most nie szumi i nie mielą się zęby to ja bym się nie przejmował :)
Post: ndz sie 18, 2013 10:34 pm
O ile stopni możesz obrócić wałem?
Post: pn sie 19, 2013 9:00 am
kacjen pisze:
Jak to szarpałem to nie pomyślałem żeby to na stopnie jakoś przenieść ale z wyobraźni teraz to myślę że do 15 stopni może być.
Most nie szumi, przy rozpędzaniu. Przy hamowaniu silnikiem coś słyszę ale nie wiem skąd, ale raczej nie z tyłu. Jak będę miał jak to sprawdzę czy nie pływają opiłki w oleju. Zwróciłem uwagę na ten luz bo pomiędzy rozpędzaniem a hamowaniem silnikiem, nawet jak się stara to zrobić delikatnie to szarpnąć musi.
Post: pn sie 19, 2013 9:34 am
Luz obwodowy rzędu 15* można uznać za normę, ale nie powinny być słyszalne żadne stuki itp., sprawdź też dla pewności, czy wałek nie ma luzu na boki (ew. góra dół :mrgreen: ), bo to oznaka padających łożysk.
SJ416
Post: pn sie 19, 2013 9:39 am
Na boki/góra dół nie czułem luzów.
No to mnie uspokoiliście, że "ten typ tak ma". Dzięki.
Post: wt lis 19, 2013 6:11 pm
Czyli jak słychać dość mocne stuki, np. podczas bujania autem jedynka- wsteczny, jedynka-wsteczny, a wiadomo, że robi sie to dość szybko, wystarczy ustawić luzy w tylnym moście, czy oznacza to, że jest już za późno i wszystko się wytłukło?
Post: wt lis 19, 2013 8:02 pm
Sprawdź najpierw czy krzyżaki są ok.
