Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 10:38 pm
Post: pn sie 19, 2013 9:38 am
Szukałem, ale nie znalazłem tematu. Mianowicie poszła mi linka od prędkościomirza, po prostu licznik nie pokazuje, po tym jak padło zapaliła się kontrolka check engine, nie od razu, tak po 5 minutach jazdy, jak zgaszę silnik i odpalę to się nie świeci, znów sie zapala po 5 min i tak w kółko ;) to od prędkościomierza czy cuś innego może być i szukać? Dodam że stało to mi się wczoraj, zapalił sie check, stanałem na poboczu sprawdziłem wszystko co się dało tak na oko i ruszyłem dalej, przejechałem ok 100km i nic się nie stało więc na moje oko lajkonika check zapalił się z powodu uszkodzenia linki prędkościomierza.. ktoś miał cos podobnego?
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: pn sie 19, 2013 10:12 am
Ten typ tak ma.
Napraw linkę - bez sygnału komputer steruje silnikiem bezpiecznie a nie optymalnie.
Post: pn sie 19, 2013 10:05 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
ja mam to samo, swieci sie juz 3 miesiac :) poki co tak jeżdże choć silnik np na wolnych obrotach chodzi moim zdaniem gorzej :) ale chyba auto zaczeło mniej palić :) albo tak mi się tylko wydaje :)
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: wt sie 20, 2013 8:24 am
himself pisze:
Powinien raczej wiecej palić. Tryb bezpieczny zazwyczaj leje więcej paliwa żeby uniknąć stukowego spalania.
Post: wt sie 20, 2013 11:10 am
Problem rozwiązany, przyczyna najprostsza z możliwych ;) linka wypięła się z tyłu licznika ;p wpiąłem spowrotem, licznik działa, check engine sie juz nie zapala ;)
Post: wt sie 20, 2013 4:38 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
musze tam zajrzec u siebie do tego licznika :D
Jest T4R 5vzfe
Post: pt sie 23, 2013 4:59 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
z racji tego ze znalazlem dzis troche wolnego czasu postanowilem zabrac sie za to linke :)
wykrecilem licznik i przy probie jego wyciagniecia linka sie wypieła, ( więc była podpięta ) wsadziłem ją na miejsce, przy reduktorze linka też wkęcona, odkręciłem wyleciało troche wody z jakim olejem, i wkręciłem na miejsce. Ale i tak nie działa :/ Czyli, że linka do wymiany ?
Jest T4R 5vzfe
Post: sob sie 24, 2013 5:39 pm
Ja wczoraj wymieniłem linkę. Check zniknął. Linka była przerdzewiała przy reduktorze. Napchałem teraz smaru od strony reduktora z nadzieją że szybko się nie wypłucze :)
W 2.0 wymiana linki to sporo roboty. Musiałem zdjąć kierownicę i multiswitch żeby licznik wyjąć :evil:
Post: sob sie 24, 2013 7:39 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
u mnie nie bylo takiego problemu odkrecilem licznik wyszedl do samej kierownicy i dostep do linki byl bezproblemowy, wyciągnąć się ją dało normalnie,
Jest T4R 5vzfe
Post: wt paź 15, 2013 7:18 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
hejka założyłem nową " używaną " linkę po zrobieniu 20 km nie mogłem się nacieszyć, że licznik działa i przestał się świecić czek engin aż tu nagle na 29 kilometrze przestało działać, linka się urwała 3 cm od licznika, pytanie czy można jakoś linkę reanimować
Jest T4R 5vzfe
Post: śr paź 16, 2013 3:07 pm
może coś tam duży opór stawia? linki same z siebie się nie urywają ;-)
Post: śr paź 16, 2013 7:30 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
no niby tak ale nie byla to linka nowa tylko uzywana wiec wiadomo jak z nia moglo byc, p.s co moze stawiac duzy opor ?
Jest T4R 5vzfe
Post: czw paź 17, 2013 4:59 am
Dobrze ją poprowadziłeś pod deską? Musi iść jak najbliżej ściany grodziowej żeby pancerz się zbyt mocno nie zaginał.
Post: czw paź 17, 2013 6:21 am
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
tak dobrze była prowadzona
Jest T4R 5vzfe
Post: czw paź 17, 2013 4:13 pm
Moze byla juz wymeczona albo sprawdz czy niebyla w tym miejscu lutowana? Sprawdz czy wejscie w liczniku latwo sie kreci moze tam cos chaczy?
