Dzisiaj jest wt paź 14, 2025 2:26 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw sie 22, 2013 6:46 am
kacjen pisze:
Generalnie nie neguję rozwiązania, tylko pytam czemu ma służyć?
(do cross country i tak trzeba zbudować nowy zawias na coiloverze)
Tak jak napisałeś, podstawowa zaleta to olbrzymi wybór amortyzatorów. I nawet z Calmini tak mi odpisali jak ich pytałem o szczegóły tego rozwiązania. Chyba jednak skok troche się powiększy, tak na oko to chyba jest wiecej miejsca na pracę zawieszenia do góry - wyżej zamocowany amortyzator.
Ramiona wahaczy nie mogą być równe. zwróć uwagę, że standardem jest, że górny wahacz jest krótszy.
Też mnie to kiedyś dziwiło.
przekonałeś mnie :)
przyjrzałem się zawieszeniu w Hondzie i już wszystko wiem.
Nie ma to jak sztywny most :wink:
przekonałeś mnie po raz drugi :)
Post: ndz lip 19, 2015 12:52 pm
Mam pytanie bo myślę ja zrobić taki zawias żeby było dobrze, normalnie w vitarze kąt wyprzedzenia zwrotnicy zmienia się wraz z wychyleniem zawiasu, czy w układzie dwóch wahaczy też ma być zmienny czy stały?
gutek.a4@gmail.com.
Post: ndz lip 19, 2015 5:25 pm
gutek.a4 pisze:
Kąt wyprzedzenia się raczej nie zmienia. Kąt pochylenia tak. I przy wielowahaczu też, jak Radzik napisał.
Post: ndz lip 19, 2015 8:29 pm
No może faktycznie masz rację z tym że jest stały, jak tak patrzę na rysunek ramy to racja, pasowało by mieć rysunek ramy np pajero czy jakiej toyoty żeby zobaczyć czy osie mocowań wahaczy są równoległe czy nie
gutek.a4@gmail.com.
Post: pn lip 20, 2015 2:02 pm
Tak się zastanawiam jeszcze nad plusami i minusami takiego zawieszenia, pewnie lepsze prowadzenie o ile zrobi się z głową, i większy skok jeśli dobierze się odpowiedni amor, ciekawi mnie jaka jest wytrzymałość względem kolumny, u mnie ostatnio po wjechaniu w bariery energochłonne koło poszło w negatyw, mocowanie poszło z 3 cm do środka, ciekawe jak zachował by się zawias ba dwóch wahaczach
gutek.a4@gmail.com.
