Dzisiaj jest pn cze 23, 2025 3:40 pm
Post: wt sie 20, 2013 2:51 pm
Witam.
Mam pytanie odnośnie ET felg. Jakie ET mają oryginalne felgi do vitary z kółkami? założylem MTki na nie i w terenie nie trafiam w koleine co za tym idzie w terenie po którym mam okazje auto testować radzi sobie lepiej. Z tąd moje pytanie jakie ET mają ori felgi?
Pytam bo mam alu 7 cali i et-15 ale wpadam idealnie w koleine patrola.... myślę aby ją rozdmuchać o kilka cm na stronę aby nie łapać się w owe koleiny i zyskaćna stabilności w terenie. Myślałem o 5-6 cm na stronę czyli wychodziłoby około - 65-70mm ktoś jeździ takim autkiem? jak w koleinach? wpada czy idzie jedna strona góra? Ma ktoś foto takiej witarki na ori mostach z vitary?
Grand vitara 2.5 v6 robi się
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
jeep XJ 2.1td 4" 32"
Vitara 1.6 8V 3" 31"
monterey 3.1td 32"
Post: śr sie 21, 2013 9:28 am
5-6cm na stronę :shock:
Łożyska będziesz kupował na wagę.
Promień skrętu lotniskowca.
Może po prostu nie jeździj za patrolami...
Post: czw sie 22, 2013 7:00 am
Mam takie przespawane na minus 35 ET /tzw. kółka z Samiego/ 5,5J. Na tym Bf Goodrich 205/75/15 ....i nic , rok jeżdżenia po czarnym i na ryby po błotach. Vitka jest jak żaba na takim felunku , trzeba by dokręcić kawałek pasa gumy do nadkoli. Bo wystaje , ale u nas na wsi milicja jest jakoś przyjażnie do terenówek nastawiona :D
Mam teraz opony 30' i ...hmm. te felgi sprzedaję chyba . Jest bardzo szeroko , u gumiarza mówili ,że potwór... :shock:
Reasumując prowadzenie auta w zakrętach na offsecie -35 jest duuużo lepsze, in minus przespawane felgi wymagają dokładniejszego wyważenia , bo lekko biją. Ale jak ktoś nie jeżdzi 160km/h to chyba warto . Takie felgi ciężko kupić raczej.Można zrobić tokarka/spawarka ale wyniki są różne :cry:
pozdrawiam B.
Grand 2.0 16V Była...
Geo Tracker 96' 1.6 16V, LPG Zenith sekw.
Focus+s1106+7cm/Merc/Radzik kpl.
Duratrac 235/75/15
Bf 205/75/15
Post: czw sie 22, 2013 8:50 am
kostuch pisze:
Nie dramatyzuj. W terenie łożyska szybciej wykończy woda niż duże ET.
Jeździłem na ET-25 połączonym z dystansami 50mm i nie kupowałem łożysk na wagę.
Jak rozbierałem przód, to łożyska (po roku topienia) jeszcze sie nadawały do jazdy.
Promień skrętu się nie pogorszył, a poprawił, bo koła nie obcierały o ramę.
Trzeba tylko mocno podcjąć próg, żeby nie ciąć opony.
Minus jest taki że wukładzie kierowniczym powstają nieco większe siły. Jeśli masz jakieś luzy to będzie telepać.
Znam pewną Vitarkę która ma przespawane felgi z ET-100 (tak lekko licząc) i jeździ od lat.
Post: czw sie 22, 2013 10:21 am
koła są okrągłe więc nawet przy ET minus500 pojedzie.
Jak dla mnie to im więcej na minusie tym gorzej dla auta i właściwości jezdnych.
Najlepsze dla właściwości jezdnych to ET od 0 do +20 i nawet więcej
Jak auto ma być tylko w teren to róbtacochceta.
Post: czw sie 22, 2013 10:35 am
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
my mamy felgi ET -40 i teraz to się fajnie prowadzi w terenie a na trawersach już w ogóle bajka :)
Post: pt sie 23, 2013 2:17 pm
jak mam nie jeździć w koleinach po patrolach i innych zmotach jak na kuklówce nie ma takiej mozliwości.
Jakie ET mają ori blaszaki w vitary te z kółkami?
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
Post: ndz sie 25, 2013 3:52 pm
Kółka duże Vitarowe mają około +20.
Jeżdżę dużo na ET-30 i jest ok.
Generalnie przód mam już poszerzony o ponad 12 cm i nadal prowadzi się dobrze, nie ma jakiegoś strasznego promienia skrętu, ale przy ekstremalnych wykrzyżach 29" na lekkim skręcie haczyło o błotnik, a teraz po przesunięciu kół do przodu o zderzak, ale to mały problem :mrgreen:
Post: ndz sie 25, 2013 8:42 pm
zax pisze:
Generalnie przód mam już poszerzony o ponad 12 cm i nadal prowadzi się dobrze....
poszerzenie felgami a wahaczami to dwie różne rzeczy jeżeli chodzi o wpływ na właściwości jezdne
Post: pn sie 26, 2013 6:21 am
zax pisze:
No dobra, źle liczę, bo do tych 12 centów jeszcze ET -30 w jednych felgach zamiast standardowych ET0 lub dodatnich, to już co najmniej kolejne 6 cm.
Post: pn wrz 09, 2013 7:48 pm
czy te felgi wejda do mojej suki? http://allegro.pl/16-8j-5x139-7-et5-suz ... 06231.html
na nie chce naciągnąć 265 70 16 które mam w domu obecnie mam 30 cali więc dodatkowy cal był by bardzo przydatny bo dlaczego by nie :) a opony leżą i się kurzą :)
ewentualnie te http://allegro.pl/felga-felgi-suzuki-vi ... 39926.html
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
Post: pn wrz 09, 2013 8:34 pm
Te będą bardzo dobre pod te laki 265/70R16.
ET5 zdrowe dla auta.
Sam takie kiedyś chciałem do longa
Post: wt wrz 10, 2013 3:26 pm
a jak z otworem centrującym pisze że 105 a powinno być około110 jak dobrze pamiętam czy macie 100% pewności że będą pasować?
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
Post: wt wrz 10, 2013 4:16 pm
godles pisze:
To są felgi z Vitary.
Może mierzył z dekielkami. Ale z dekielkami nadla wchodzą :wink:
Post: wt wrz 10, 2013 10:53 pm
zax pisze:
Może mierzył z dekielkami. ..
Co za dekiel :mrgreen:
Tak jak Zax pisze. To felgi od vitary więc podpasują
