Dzisiaj jest śr cze 18, 2025 10:23 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: czw lip 18, 2013 6:43 am
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Cytując opis fertanu z strony oficjalnego dystrybutora Anglocars
" FERTAN może być używany jako warstwa zabezpieczająca na powierzchniach o różnym stopniu skorodowania ? od czystej blachy do obszarów silnie zaatakowanych rdzą.......Ważne jest, że FERTAN nie pokrywa rdzy, jak inne produkty, lecz ją rozkłada. Powstały w efekcie czarny proszek może być łatwo zmyty, a utworzona pod spodem warstwa stanowi bardzo dobre zabezpieczenie dzięki nowemu wiązaniu z metalem. Zastępuje ona rdzę, tworząc zwartą powłokę ? związek żelaza i taniny, który nie rozpuszcza się w wodzie i stanowi idealne podłoże pod kolejne warstwy kryjące.
W przypadku kontaktu ze skórą wystarczy przemyć dane miejsce bieżącą wodą
Jakieś mieszane uczucia mam do tego specyfiku. Łatałem próg... później auto stało na deszczu i łata skorodowała... ok.. myślę sobie.. ma fetran.. pomalowałem. Na następny dzień łata zrobiła się czarna, czyli tak jak w opisie. Z opisu wynika, że tak przygotowana powierzchnia może być zabezpieczona do okresu max. 6 miesięcy.. Puściłem się w teren, po około 2 tygodnia ruda wyszła jak wściekła... chyba z podwojoną siłą. Nie wiem może coś źle zrobiłem... zrobiłem następny test... Pomalowałem jeszcze raz tą łatę zardzewiałą, fertanem i po 48 h zmyłem, odtłuściłem i na to epoxyd... zobaczymy co będzie dalej. Auto teraz jest rozebrane także czekam na wyniki.
Najważniejsze ... w przypadku kontaktu ze skóra nie da się go zmyć. Plamy na skórze utrzymują się przez 2 dni. Żadne specyfiki nie pomagają. :lol:
Post: czw lip 18, 2013 7:45 am
a zmywales fertan woda przed polozeniem podkladu?
ja dalem olive dwuskladnikowa i bylo lepiej niez bardzo dobrze 8)
Rower
Post: czw lip 18, 2013 9:42 am
polopony pisze:
oczywista oczywistość, wedle instrukcyji :)
widac coś spitoliłem :lol:
może farba była trefna, bo widzę, że jej już w ofercie nie ma ;-)
Post: czw lip 18, 2013 1:44 pm
piotrk pisze:
polopony pisze:
taaa spitoliles... za malo browara w trakcie roboty :wink:
Rower
Post: pn sie 26, 2013 10:55 am
co sądzicie o konserwacji nadkoli i nowych progów w ten sposób:
0.czyszczenie/odtłuszczanie
1.podkład reaktywny
2.chlorokauczyk (podkład+farba)
3.baran
wszystko oczywiście pędzlem
Post: pn sie 26, 2013 7:57 pm
Model: Blaszak
czesc
lepiej daj tak:
epoxyd x2
baran
chlorokauczuk/poliuretan
ps: po jakiego grzyba, chcesz dawac reaktywny na czysta blache ?
ps2: nigdy nie maluj epoxydem/akrylowym po farbach ftalowych(podklad pod chlprokauczuk)
oraz po baranie..... wszystko Ci sie pogryzie. Najpiere epoxydowy,pozniej baran,farba nawierzchniowa.
Post: wt sie 27, 2013 7:27 am
Podkład epoksydowy, potem poliuretan i baranek tylko nie taki co pęka po jednej zimie.
Post: wt sie 27, 2013 2:04 pm
nie wystarczy tylko podkład epoxydowy + farba poliuretanowa ?
Post: wt sie 27, 2013 2:14 pm
Model: Blaszak
Cześć
Wystarczy w 100 %. Poliuretan to bardzo wytrzymała farba (oczywiście jakaś markowa).
Przygotuj dobrze powierzchnie, pomaluj epoksydem (najlepiej 2 razy -> sprawdź w karcie tech. czy nie trzeba go zmatować) i później nawierzchniowa.
Poz.
Jakub
Post: wt sie 27, 2013 2:23 pm
kubanos pisze:
starego parcha nigdy dobrze nie doczyści, bo by musiał się przetrzeć chyba na wylot, jak są wżery. A pewnie są, jak to w Vitce.
Reaktywny to dobry pomysł.
Chlorokauczuk to zły pomysł.
:mrgreen:
na reaktywny najlepiej dać to, co producent tegoż przewidział (czyli pewnie podkład chemoutwardzalny). Potem to już estetyka :D
Post: wt sie 27, 2013 7:47 pm
Koledzy a powiedzcie mi jak to jest z tym baranem bo na jednym z forum internetowym wyczytałem, że baranek nie może być ostatnią warstwą gdyż ciągnie wilgoć. To prawda czy jakiś wymysł?
Post: wt sie 27, 2013 8:45 pm
Model: Blaszak
piotrk pisze:
kubanos pisze:
:mrgreen:
masz rację. Nie wiem jak czytałem wiadomość barte, ale nie widziałem w jego zapytaniu informacji o nadkolach.
Na nadkolach owszem, reaktywny ok, ale na nowych progach to przerost formy nad treścią.
ps: na reaktywny tylko podkład akrylowy, później ewentualnie epoxydowy -> nawierzchniowy.
Odnośnie malowania barana.
NOVOL
W przypadku aplikacji środka ochrony karoserii GRAVIT 600 bezpośrednio na stal zaleca się pokryć
Gravit 600 warstwą lakieru lub emalii. Zabezpiecza przed benzyną, olejami, wodą i solą.
BOLL
Środek ochrony karoserii jest środkiem na bazie żywic syntetycznych. Tworzy elastyczną powłokę, która doskonale chroni przed uderzeniami kamienii oddziaływaniem czynników mechanicznych
Co producent to inaczej. W Boll-u nie ma wzmianki, że chroni przed wodą. Stąd pewnie opinia, że niektóre baranki chłoną wodę.
Dla pewności ja zawsze maluje barana i jest spokój.
Warto używać jakiś markowych produktów.
Wutrh,
Valvoline
Teroson
Post: wt sie 27, 2013 10:35 pm
Matiazajac pisze:
też właśnie się doktoryzuje z zakresu konserwacji.
i od tego co czytam na niektórych forach to dopiero można zbaranieć
Post: śr sie 28, 2013 7:56 am
No właśnie ja od dziś zaczynam walkę z ruda wywale cały środek wypiaskuje chyba zw ubytki będą takie że przy piaskowani byłby problem z dalszym lataniem to wtedy zostaje szlifierka i szczota następnie położę fertan potem podkład epoksydowy później baran a na końcu chyba lakier akrylowy.
Post: śr sie 28, 2013 9:43 am
Model: Blaszak
Matiazajac pisze:
Cześć
Proponuje zrobić mały test. Oczyść jakiś kawałek blachy z luźnej rdzy i pomaluj to FERTANEM (zgodnie z kartą tego produktu -> zwilż to wodą tak jak piszą itd.) Po 2 dniach przejedź po tym fertanie ostrym narzędziem, oszlifuj etc.
Zobacz co jest pod spodem ....... ?????
Rdza !
A piszą :
"FERTAN to produkt na bazie wody, który penetruje rdzę, wiąże ją chemicznie i pozostawia zabezpieczony powierzchniowo metal. Ważne jest, że FERTAN nie pokrywa rdzy, jak inne produkty, lecz ją rozkłada"
Sam już nie wiem.. może coś źle robiłem, ale próbowałem i coś ten specyfik za dobrze nie działał. Ale decyzja należy do Ciebie.
