Dzisiaj jest wt paź 14, 2025 7:32 pm
Post: śr wrz 18, 2013 3:05 pm
Poratujcie, bo sam nie daje rady:
Wymieniam amorki przednie w moje Vitce i tak się jakoś złożyło, że śruba mocująca amorka do zwrotnicy nie chce wyjść i będę ją rozwiercał (daje radę, już spróbowałem). Śruba się zapiekła/przyrdzewiała do zwrotnicy bo przez fasolkę likwidującą tatrę woda/błoto/sól mogły się dostać pod podkładkę.
W nowych amorkach nie chcę robić fasolki tylko chcę dać na górne śruby fi 10, zamiast fi12.
Problem mam taki, że na moim zadupiu nigdzie nie mogę dostać śrubek o twardości 10.9.
Po dwóch dniach poszukiwania przyszło mi do głowy, że tą twardość 10.9 to tak ze słyszenia wziąłem i pewny nie jestem, te śrubki takie twarde muszą być. Tym bardziej, że tak jak napisałem, oryginalną śrubę idzie rozwiercić ręczną wiertarką bez zdejmowania zwrotnicy z wahacza.
Napiszcie mi proszę, jakiej twardości śrub mogę bezpiecznie użyć do przykręcenia przednich amorków do zwrotnicy, przy czym jedna będzie fi 12(dolna) a druga fi 10(górna), żeby zredukować tatrę.
Vitara Long 2.0 D I/C TURBO
Kumho KL-71 225x75R16
Ostatnio zmieniony pn wrz 23, 2013 9:09 pm przez x-bowman, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: śr wrz 18, 2013 7:50 pm
Zamów może po bożemu mimośrodowe....
Post: śr wrz 18, 2013 8:25 pm
8.8 wystarczą
Post: śr wrz 18, 2013 8:29 pm
8.8 to minimalna twardość do zawieszenia ale ja bym włożył 10.9 zwłaszcza że chcesz m10 i m12
Post: pn wrz 23, 2013 9:18 pm
OK, dzięki za info. Tak też myślałem, że 8.8 to minimum.
Ale tak czy inaczej, zamawiam mimośrody :-/
Jeszcze raz dzięki.
Post: wt lis 04, 2014 2:40 pm
a po jakiej cenie te mimosrody ? :mrgreen:
Błoto wciąga :D
Suzuki Vitara 1.6 16v 92r.
Bodylift 6cm
Lift:
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-kopia Simex-a 265/75r16
-Felgi et-35 8J
-Winda Dragon Winch 12000lbs
