Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 8:02 am
 Tytuł: Rozrząd 1.6 8v
Post: wt wrz 24, 2013 10:20 am
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio 1,6 JXL
Rok prod.: 1990
Korzystałem z funkcji szukania i nie znalazłem tematu wymiany tego typu rozrządu. Potrzebne do wymiany części zakupiłem u Sławka. Teraz potrzebna mi pomoc odnośnie wymiany. Wymieniałem już rozrząd ale w innych markach aut. Czy konieczny jest demontaż chłodnicy? Czy na kołach są znaki? czy trzeba sobie samemu porobić. Dzięki za dobre porady.
Vitara 94r., Vitara 90r., Vitara 91r.
Ostatnio zmieniony wt wrz 24, 2013 10:27 am przez Darek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt wrz 24, 2013 10:25 am
Chłodnice dobrze jest wymontować, żeby jej nie uszkodzić, po prostu. to raptem 2 obejmy i 2 śruby, a jak życie ułatwiają :-)
Znaki są.
Post: wt wrz 24, 2013 12:21 pm
Chłodnicy nie trzeba zdejmować, miejsca jest sporo a wystarczy ją zakryć kartonem.Po za tym to trzeba by być super specem żeby ją uszkodzić przy tej robocie :wink: Zostawiając ją i osłonę wiatraka, to z wiatrakiem przy demontażu trzeba nieco się pogimnastykować.
Chyba 8 śrub trzyma osłonę, uważaj bo na dole śruby od osłony i pompy olejowej są blisko siebie, nie pomyl się przy odkręcaniu :wink:
Robota prosta jak drut.
A propos znaków, w których autach ich nie ma że trzeba robić samemu? Robiłem ostatnio czapkę w citroenie saxo kolegi. Jakiś baran przy wymianie rozrządu malował lakierem do paznokci znaki... A wystarczyło zerknąć w książkę choćby na necie i stoi napisane że w blok i koło zębate głowicy wkłada się kołki...
Post: wt wrz 24, 2013 12:33 pm
NuVo pisze:
sam sobie odpowiedziałeś:
NuVo pisze:
wiatrakiem, jak ktoś "nie umi". A jak są pytania tego typu, to znaczy, że chłodnice lepiej zwalić, od razu płyn wymienić - rozrządu nie robi się w każdy pierwszy wtorek miesiąca :D
Post: wt wrz 24, 2013 12:45 pm
Silnik: 1,6 8v
Rok prod.: 1990
Dzięki za porady, płyn wiosną wymieniałem ale zdejmę chłodnice co by mi nie przeszkadzała. A co do znaków to w pasacie co go przypadkiem miałem to nie było znaków, a kolega w citroenie 2,5 td J5 wymieniał też pasek i znaków nie zauważył. Może tam są potrzebne specjalistyczne narzędzia do blokowania rozrządu.
Post: wt wrz 24, 2013 1:16 pm
Przed wymianą każdego rozrządu warto przeczytać serwisówkę. Niektóre nie mają znaków ale np wałki balansowe blokuje się na konkretnym położeniu wkręcając w dedykowane miejsca odpowiednie śruby.
Post: wt wrz 24, 2013 5:19 pm
@ Piotrk, zaznaczyłem że można i tak i tak.
Jakby Ci przyszło w ciągu dnia robić to samo 3 razy bo dostałeś w sklepie zły uszczelniacz na wał, drugi źle założyłeś i lało, za trzecim razem dopiero się udaje, to się dochodzi do takiej wprawy że rozrząd się robi w 20minut. :lol:
Bez wyciągania chłodnicy oczywiście i nie pamiętam jaki to był dzień miesiąca... :mrgreen:
Post: wt wrz 24, 2013 5:30 pm
Rozrząd w 8v, to prościzna i małe ryzyko, albowiem silnik jest bezkolizyjny :wink:
Post: wt wrz 24, 2013 7:01 pm
NuVo pisze:
Wiem, bo sam ze 3 razy rozrząd rozkładałem i składałem jednego wieczoru :mrgreen:
Nie chciała odpalić, myślałem, ze źle złożyłem.
Źle myślałem - uszczelka pod kolektor dolotowy, z zestawu, była zła i dawala lewe powietrze :? że smieciarz jestem to miałem starą i o niebo lepiej było :mrgreen:
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 14 gości
