Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 1:28 pm
Post: śr wrz 25, 2013 9:12 pm
witam mam problem bo zgasiłem auto i już nie mogę odpalić.
diagnoza za pomocą zworki wyświetla mi kod 12 czyli brak błędów.
sprawdziłem iskrę a tu nic- niema mendy na żadnej świecy.
no to sprawdzam cewkę i na cewce jest:)
myślę sobie kopułka i palec ale to na pewno nie bo świeżo założone jakieś miesiąc temu nowe: kopułka, palec, kable i świece.
po głowie mi chodzi czujnik Halla w aparacie ale to powinien mi błąd wyskoczyć przy diagnozie.
nie wiem co to może być a szukałem na forum i nie mogę tego znaleźć.
wielkie dzięki za podpowiedzi z Waszej strony:)
Vitara 1.6 8v
lift: merc+dobinsons+dystans amora40mm, felicja+lanos+dystans wału i sierżanta
Discoverer STT 30x9.50 R15
i trochę stali
Post: śr wrz 25, 2013 10:00 pm
nowa kopułka, palec kable ...
... teraz rzeczy robią z gównolitu.
Kiedyś włożyłem nowe kable i po 1tkm wyrzuciłem i wróciłem jednak do starych, oryginalnych, były lepsze niż nowe :mrgreen:
Może w tym kierunku sprawdzać?
Post: śr wrz 25, 2013 10:10 pm
Potwierdzam. Że nowe nie znaczy że dobre. Halla uszkodzony to brak iskry.
Post: śr wrz 25, 2013 10:50 pm
no ok zgadzam się z tym że nowe nie znaczy dobre ale wszystko było sprawne i nagle zniknęła iskra na wszystkich świecach jednocześnie.
z cewki do aparatu zapłonowego dochodzi i znika gdzieś w aparacie a styki w kopułce nie są ani wypalone ani zaśniedziałe.
palec też ładnie wygląda i nie jest wypalony.
kable boschowskie a świece NGK.
Kosib mówisz że jak czujnik Halla uszkodzony to brak iskry ale w którym miejscu?? na kablach na świecy czy już na wyjściu z cewki jej niema??
Vitara 1.6 8v
i trochę stali
Post: czw wrz 26, 2013 9:04 am
nie wiem jak w 8v, ale w 16V czujnik jest w aparacie zapłonowym.
Wszystko wskazuje na to, że warto by go podmienić ;-)
Post: czw wrz 26, 2013 9:19 am
Jakby czujnik w aparacie był uszkodzony, to by nie było iskry wcale.
Ginie gdzieś na rozdzielaczu. Podmieniłbym kabel między cewką i kopułką.
Post: czw wrz 26, 2013 9:24 am
Z cewki wychodzi iskra bo bralem i do kabla od cewki podlaczam swiece i jest iskra praktycznie non stop.
Po zdjeciu swiecy i podlaczeniu kabla pod kopulke juz z aparatu nie wychodzi
Vitara 1.6 8v
i trochę stali
Post: czw wrz 26, 2013 3:15 pm
Kopułka lub palec. Sprawdź czy z palcem wszystko ok. Na palcu jest blaszka która ma mieć styk z takim sworzniem który wystaje z kopułki. Sprawdź to.
Post: ndz wrz 29, 2013 8:49 am
kopułkę szlak trafił.
wymieniłem i zapaliła od strzała:)
w starej ten węglik luźny był w tym swoim miejscu i sprawdziłem miernikiem i nie było przejścia.
Dzięki za pomoc:)
Vitara 1.6 8v
i trochę stali
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
