Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 4:47 pm
Post: pt wrz 27, 2013 11:36 am
witam.
mam problem ze skrzynią, czasem żeby wrzucić wsteczny bieg to muszę delikatnie podciągnąć samochód do przodu, wtedy ładnie wskoczy i zazębi, wyje mi na piątym biegu ale czytałem że to tak ma:)
co może być przyczyną problemu z wstecznym biegiem?? i ile to kosztuje?? czy lepiej pokusić się o kolejną skrzynię??
gutek.a4@gmail.com.
Post: ndz paź 20, 2013 8:14 am
Witam kolegę, jakiś czas temu miałem podobne objawy jak opisujesz, co jakiś czas, bardzo różnie, nie mogłem wbić wstecznego, dopiero jak podjechałem z 20cm na 1ce, to się jakby wszystko w skrzyni synchronizowało i wsteczny wtedy ładnie wchodził, jak tego nie zrobiłem, to wchodził ze zgrzytem, lub wcale nie dało rady wbić..
Przyczyna u mnie: Pękła łapka sprzęgła na skrzyni biegów, ta osadzona na zewnątrz na wieloklinie - dociskana śrubą - a do niej linka od pedału sprzęgła. Co jakiś czas od wibracji okręcała się o jakąś liczbę ząbków i przez to nie do końca sprzęgło działało.. Oględziny elementu nie wskazywały na uszkodzenie, do momentu aż całkowicie się uwaliło i sobie luźno wisiało - brak sprzęgła, luźny pedał. Pospawane na szybko za cenę 4 browarków- Problem ze wstecznym minął.
1.6 8v '93 cabrio/hard top; lift zawiechy..
