Dzisiaj jest śr lip 16, 2025 11:57 pm
 Tytuł: Wycie
Post: czw wrz 26, 2013 5:57 pm
Witam wszystkich. Niepokoi mnie dzwięk który wydobywa się z pod mojej Suzi. Podczas jazdy strasznie coś wyje pod dołem. Ciężko mi to jest precyzyjnie zlokalizować. Wyje podczas dodawania gazu, gdy puszczę pedał i lecę na samym silniku hałas ustępuje. Może ktoś ma jakąś koncepcję. Będę wdzięczny. Pozdrawiam!
Suzi 1,6 8V 1992 cabrio z LPG. 10 cm wyżej. Colway AT 225/70/15
 Tytuł: Re: Wycie
Post: czw wrz 26, 2013 6:12 pm
po wciśnięciu sprzęgła nie ma różnicy??
na moje oko łożyska skrzyni
kiedy wymieniany(kontrolowany)olej??
topisz suke??
aaa i profil mi uzupełnić proszę
 Tytuł: Re: Wycie
Post: czw wrz 26, 2013 6:27 pm
tylni most?
 Tytuł: Re: Wycie
Post: czw wrz 26, 2013 6:33 pm
Kurcze, tylny most fachowcy mi sprawdzali i stwierdzili że OK. Miałem problem ze stukami na wale, myślałem że to w dyfrze ale wystarczyło zmienić tylny krzyżak. Silna ekipa rozkręcała tył i nic nie znależli. No chyba że to nie byli fachowcy (samuraj service Bielsko-Biała) jeżeli znasz.
 Tytuł: Re: Wycie
Post: czw wrz 26, 2013 6:40 pm
Po wciśnięciu sprzęgła nie ma różnicy. Może i łożysko tylko jak mam to sprawdzić? Olej uzupełniony, bo myślałem że to jest przyczyna. Suzi lata grubo po terenie ale z głębokim brodzeniem uważam bo brak snoorkela i wykładzinka na podłodze.
 Tytuł: Re: Wycie
Post: czw wrz 26, 2013 6:50 pm
reduktor na N i możesz na postoju wachlować skrzynią coby na spokojnie osłuchać.
Do reduktora można nabrać wody dosyć łatwo...
 Tytuł: Re: Wycie
Post: czw wrz 26, 2013 6:53 pm
Sprawdzę jutro. Dzięki za odzew. Jak będzie dalej lipa to dam cynk. 3-maj się.
 Tytuł: Re: Wycie
Post: czw wrz 26, 2013 9:25 pm
marcin1974 pisze:
.....Olej uzupełniony, bo myślałem że to jest przyczyna. ....
Czyli że dolałeś nowy olej do starego czy zlałeś stary olej i wlałeś cały nowy ?
 Tytuł: Re: Wycie
Post: pt wrz 27, 2013 5:44 pm
Nie zlałem starego oleju. Wtopa?
 Tytuł: Re: Wycie
Post: pt wrz 27, 2013 6:05 pm
A skąd Ci się wziął ubytek?
No olej się raczej wymienia, niż dolewa.
Jak jedziesz przez wodę powyżej podłogi, to w reduktorze i skrzyni już nabierasz wody...
 Tytuł: Re: Wycie
Post: pt wrz 27, 2013 6:27 pm
Małe plamy występowały pod Suzi. Reduktor i skrzynia lekko się "pocą". Stąd decyzja o dolewce. Tak jak pisałem wcześniej, śmigam po "kałużach", ale staram się jej zbyt głęboko nie topić.
 Tytuł: Re: Wycie
Post: sob wrz 28, 2013 7:35 am
To chociaż delikatnie odkręć korek do zlewania oleju i zobacz czy Ci woda nie popłynie albo masło ;). Jak tak to powinno się już stanowczo wymienić oleum.
 Tytuł: Re: Wycie
Post: sob wrz 28, 2013 6:11 pm
Dzięki stary. Spróbuję. Myślę że w tym jest problem.
 Tytuł: Re: Wycie
Post: wt paź 01, 2013 6:14 pm
Serdeczne dzięki Panowie! Wymieniłem olej i jest git! Jeszcze raz dzięki! Pozdrawiam!
