Dzisiaj jest wt lis 04, 2025 7:37 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 265 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 111 12 13 14 1518 Następna
Post: sob wrz 14, 2013 9:48 am
PaweloZpy pisze:
Tematu sie trzymajac , jestem przed zakupen kapci do Vitary z kompletnym liftem Rdzika bez body , reszta seria . Pierwsza sprawa to rozkminiam jaki rozmiar wybrac :
235/75-15 czy 30 9 5r15 ? A co do opon to biore pod lupe :
Kumho MT KL71
COOPER DISCOVERER STT
BF-GOODRICH MUD-TERRAIN T/A KM2
Trasa mieszana , do wedkarskiego po robaki i na rybki :D
Kto jezdzil na tych oponach niech podzieli sie jak robia golnie ?
Zrobiłem lift Radzika 4", bez liftu budy i mam Coopery STT 30x9,5 na felgach Dotz 6x15 z offsetm 0 - jest zajebiście :wink:
Trzeba było tylko podciąć 2cm spód przedniego zderzaka bo przy skręcie w prawo haczył lekko o niego :wink:
Coopery STT 30x9,5 mają 73 cm średnicy, dobrze robią na mokrym asfalcie (M+S robi swoje), są naprawdę ciche jak na emteki, dużo cichsze od KM2 :wink:
Pozdr
Post: czw wrz 26, 2013 1:02 pm
Proszę o pomoc. Vitka orginał lift od radzia +10 w planach, kupione opony 235 75 15 i teraz czy puki co czekając na lift zmieszczę te opony do mojej serii na oryginalne felgi 15x5,5.
Tył felicja i omega. Przód podkład 4.5cm w planach merc. Obecnie remont budy.
Post: ndz wrz 29, 2013 7:03 am
Z tyłu zmieścisz. Z przodu niestety będą ocierać o błotnik :)
Post: ndz wrz 29, 2013 11:09 am
Więc myślę zrobić tak. Przód podkładki 3,5 a tył 4,5. Dodatkowo tył amor od astry kombi. Przód odwrócenie mocowania amora i chyba wejdą. A w przyszłości podkładki z tyłu 4,5 przeniosę na przód z tyłu sprężyny od felicij, dystanse amorów przód anty tatra i dystans sierżanta tył i obniżenie mostu od radzika. :)
Post: czw lis 07, 2013 9:24 pm
welmajster pisze:
zax pisze:
Bardzo będą ocierać? 235/70/15 by były OK :shock: ?
Standard - na razie...
viewtopic.php?f=28&t=14261
Post: czw lis 14, 2013 11:34 pm
Może podpowiem, może ktoś będzie szukał.
Lift Radzikowy 4" i Yokohama Geolandar 225/75/16 trą jedyne z przodu na ostatnim 1/4 skręcie kierownicy o ramę. Łatwe do zlikwidowania i nie ogranicza możliwości skrętu. Żona nawet nie zauważyła, że ma mniejszy skręt :D
Był Patrol Y61 i wybuchł :-)
Jest Viertarka 2.0 V6 "+4" made by Radzikone" i Yokohama Geolandar A/T-S
Post: pt lis 15, 2013 6:26 am
Na jakiej feldze (wymiary) ? Bo to dość istotne.
Post: pt lis 15, 2013 8:34 am
NuVo pisze:
Na takiej - oryginalnej suzuki, ale za Boga nie mogę znaleść jej oznaczeń nigdzie.
Post: sob lis 16, 2013 12:12 am
Danielson pisze:
Hehe dobre :lol:
Mi już nawet przy 30x9,5 i et3 po skręceniu ogranicznika tak skręca że w bramę na dwa razy wjeżdżam :D
Skręć ten ogranicznik tak żeby nie tarło i wtedy zobacz jak będzie.
Post: sob lis 16, 2013 12:57 am
A ma tylko 29" in long :lol: i odsadzenie około 15-20mm(wnioskuje po zdieciach)
Post: sob lis 16, 2013 11:20 pm
DominikLong pisze:
Danielson pisze:
Hehe dobre :lol:
No przecież skęciłem. Skręciłem tak, że nie trze (a tarło ostatnie 1/4 obrotu kiery) i naprawdę za dużo tego skrętu nie uciekło. Wkręciłem te śrubki max 3 mm i wystarczyło. Nie wiem, być może że te moje felgi są jakoś odsadzone, ale ni w ząb nie mogę nigdzie na nich nic znaleść. Jest symbol, rok prod, jakieś inne ciferki ale o ET ani słowa
Post: czw lis 21, 2013 9:53 pm
Witam próbował ktoś założyć
235/85/16 ?? 8) 32/9,0 r16 806mm wysokość opony
popularnie montowane
240/80/15 >> 30/9,5 r15 762mm wysokość opony
auto podniesione buda wyliftowana
szerokość opony raczej nie powinna nic pourywać ;)
Post: czw lis 21, 2013 11:14 pm
nie szerokość a średnica urywa :wink:
235/85R16 + lift 6" + bodylift 2" + dłuższe wahacze i zwiększony rozstaw osi o parę cm i prawie nie trzeba wycinać błotników :mrgreen:
Do tego stalowa obudowa mostu + koszt 4 satelitowy + podpora prawej półosi i półosie od 2.5V6 i wtedy nie za często urywasz coś w napędzie przednim :wink:
Post: pt lis 22, 2013 12:05 am
A Masz może foto jak Vitara na takim zestawie wyglada ?? ;)
Post: pt lis 22, 2013 12:20 am
Tu nieraz widać koła jak wyjedzie z błota
http://www.youtube.com/watch?v=LOvqVC-sflo
http://www.youtube.com/watch?v=OGVcJmr49r0
(to ta srebrna w longu)
Je teraz wybrał bym rozmiar 265/75R16 lub 265/70R16
235 za wąska
