Dzisiaj jest ndz wrz 07, 2025 11:00 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: śr wrz 21, 2011 8:47 pm
Ja ostatnio mam tak, że jak się silnik nagrzeje w grandzie, to wsteczny nawet z wciśniętym do oporu sprzęgłem wchodzi z dość sporym zgrzytem. Sprzęgło, czy co innego? Nie ślizga się nawet na wysokich obrotach.
Post: śr wrz 21, 2011 10:10 pm
hehe to jest dziwne, mi tez nie chcialy biegi wchodzic a nie slizgalo ; ] wymienilem tarcze sama i nagle wszystko ok, czary
Post: pt lut 24, 2012 3:14 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
odswieze temat
w 1.6 16v
gdy jade biegi chodza jak nalezy bez problemu, nic sie nie slizga
na postoju ( nie zawsze ) nie moge wrzucic 1 rzadziej 2 musze wysprzeglic raz albo dwa i dopiero wchodzi ale z oporem lekkim gdz juz wejdzie mozna na postoju manewrowac bez problemu, ze wstepcznym podobnie jest opor i czasem slychac zgrzyt zebatki.
w czasie jazdy wchodza normalnie.
linka podciagnieta
skrzynie wzmienialem jakies 2 miechy temu na malo jezdzona, tarcza sprzeglo nie wzgladalo najgorzej
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: pt lut 24, 2012 3:22 pm
Czekdysałt:
Mocowanie linki w grodzi.
Post: pt lut 24, 2012 3:27 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
jutro lukniemy bo akurat auto bedzie na kanale
Jest T4R 5vzfe
Post: pt lut 24, 2012 4:34 pm
:mrgreen: brzmi znajomo.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: pt lut 24, 2012 4:38 pm
Ja mam podobnie ze wstecznym, ciezko wchodzi na postoju, trzeba sie czasami namachac ;P
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: ndz lut 26, 2012 11:19 am
u mnie na 1-ce puki auto zimne trochę podskakuję. jak trochę pojeżdżę to się uspokaja. wygląda na to, że się kończy sprzęgło. w jakimś wątku wyczytałem, że do 8v pasuje komplet sprzęgła z dociskiem z 16v i jest troszkę większy. mam pytanko. czy dobrze diagnozuję problem i czy większe sprzęgło spisuje się lepiej, czy to gra warta świeczki, może lepiej wymienić samą tarczę, o ile docisk jest ok.
albo suzuki albo nic.
Post: ndz lut 26, 2012 11:27 am
sami wyjmujecie skrzynie ? odsuwacie ?
odpowiedzcie jak podpieracie :) i jak dosuwacie potem
we dwójkę to nie problem ale samemu trzeba się na męczyć i namyśleć :)
j20a wreszcie kupione
Post: ndz lut 26, 2012 11:50 am
Pod dzwonem wystarczy dać kawałek pręta/rurki/deski i oprzeć na ramie. Cała filozofia.
Gdzieś było opisane jak zdemontować skrzynię.
Post: ndz lut 26, 2012 4:34 pm
lukasz.szettel pisze:
samej tarczy z 16V do 8V nie wsadzisz, tarcza jest wieksza. ale komplet docisk plus tarcza wchodza z 16V do 8V bez problemu- wiem bo niedawno robilem ten zabieg...
co do wymiany to ja mialem kanal i zrzucilem cala skrzynie z reduktorem- bez wiekszych problemow ale to tylko dlatego ze po drodze przedluzalem drazki i sprawdzalem ogolny stan... :D
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: pn wrz 30, 2013 5:07 pm
odgrzeje troche kotleta :)
Czyli docisk 16v jest inny od 8v?. Mierzac moj docisk od 8v po zewnetrznej krawedzi ma 215mm, a ile ma od 16v?
Escape Evo 12000 Sprzedane;)
Silverstony 117 sport 31
Suzuki Vitara 2.0 v6 95r
reszta w trakcie motania;)
Post: pn wrz 30, 2013 5:13 pm
Tarcza w 16V ma właśnie 215mm, jest większa od tej z 8V, ale z powodzeniem można założyć je (215mm) do 8V w komplecie tarcza + docisk.
Zapytaj kolegi Sebahabit - powinien mieć jakieś wymiary, bo mieszał te zestawy w 8V.
Post: pn wrz 30, 2013 5:18 pm
czyli cenzura nie zaloze tarczy z 16v do docisku z 8v
Post: pn wrz 30, 2013 7:15 pm
Adek21 pisze:
W tę stronę nie.
