Dzisiaj jest ndz lip 13, 2025 10:24 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: pn wrz 30, 2013 11:11 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
podczepiam się pod temat
TYLKO przy mocno rozgrzanym aucie (dłuższa jazda w terenie) objaw jakby nie rozłączało sprzęgło po wciśnięciu pedału, w sensie jak wciskam sprzęgło do oporu (linka naciągnięta na maxa) nie ma możliwości wrzucenia żadnego biegu, jedynie muszę zgasić silnik, wrzucić 1 i odpalić i lekko ciągnie auto i potem z wielkim trudem daje radę wrzucać kolejne biegi i do zatrzymania wciskam sprzęgło i znów nie mogę wrzuć żadnego biegu, przy takich efektach wystarczy że auto postoi z godzinę zgaszone i problem znika i gdy znów przy ostrej jeździe w terenie po 2-3godzinach problem powraca
pół roku temu nowe sprzęgło, docisk, łożysko oporowe (komplet AISIN) dziś zwaliłem skrzynię, sprzęgło docisk i oporowe we wzorowym stanie nie przegrzane, tak samo koło zamachowe bez oznak przegrzania czy ewentualnego pęknięcia..
linka ok, mocowanie linki do skrzyni ok, w środku też wygląda wszystko ok...
proszę o porady co jeszcze sprawdzić póki skrzynia zwalona
Post: wt paź 01, 2013 1:40 am
Łożysko w kole zamachowym może dokonało żywota albo puchnie od temperatury i trzyma wałek?
Olej w skrzyni kiedy wymieniony i na jaki?
Ewentualnie uszkodzenie mechaniczne docisku lub innych elementów sprzęgła nie widocznych na pierwszy rzut oka. :roll:
Post: wt paź 01, 2013 4:39 am
Objaw miałem podobny, z tym że u mnie tak było bez względu na temperaturę.
Wymiana kpl sprzęgła nie pomogła. Wina skrzyni.
Zmieniłem skrzynię i po problemie.
Do dziś nie wiem, co padło w skrzyni, bo podejrzenie padło na synchronizatory Hiszpańskiego badziewia, ale skrzynia trafiła na złom i sprawa niewyjaśniona do dziś... :roll:
Post: wt paź 01, 2013 8:29 am
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
NuVo pisze:
łożysko swobodnie i cicho cię obraca ale koszt niewielki i wymieniam, olej 2 miesiące temu wymieniany na dedykowany i po kazdym wyjeździe w teren sprawdzany poziom i czy nie ma wody
Post: wt paź 01, 2013 11:19 am
Ja obstawiam że linka się zapieka bo miałem identycznie jak kolega, do tego pękło jej mocowanie na grodzi.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: wt paź 01, 2013 9:21 pm
Zulu dobrze pisze.
Ja też obstawiam linkę sprzęgła a dokładnie jej pancerz. (gołym okiem tego nie zobaczysz/zdiagnozujesz - trzeba zmienić linkę)
grodź też mogła "pęc".
Post: śr paź 02, 2013 1:10 am
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
Wymienione łożysko i linka i chyba to oa była winowajca bo od razy inaczej pracuje pedal sprzęgła a grodz jest ok :p
Post: sob maja 17, 2014 12:08 pm
Witam i liczę na szybką pomoc :)
Przeczytałem troszkę postów ale w sumie mojego tematu w 100% nie znalazłem... Mianowicie moja vitka 1.6 8v 1993r. postała pewien czas (jakieś 6-mc) i teraz jest problem taki:
1. pedał sprzęgła chodzi bardzo ciężko (pamiętam, że chodził dużo lżej)
2. jak wduszam sprzęgło to słychać definitywnie takie szumy/świsty etc.
3. biegi wchodzą normalnie (przy wstecznym bywa nieraz lekki zgrzyt ale tak było zawsze)
Pytanie czy to może oznaczać padnięty docisk, łożysko? czy próbować coś innego dłubać?
Post: ndz maja 18, 2014 10:28 am
czy ktoś może pomóc i podpowiedzieć czy w/w przypadku i objawach warto np. zaczynać od wymiany linki czy to nie ma sensu bo szmery i świsty oznaczają jednak konieczność rozebrania i wymiany docisku? jeśli tak to proszę o rade jakiej marki zakupić docisk/łożysko/tarcze?
Post: ndz maja 18, 2014 12:31 pm
U mnie znowu jest odwrotnie jak u kolegi. Kiedy wciskam sprzęgło to jest cisza, a kiedy jest auto chodzi na wolnych obrotach to słychać klekotanie i szum. Na co się przygotować do wymiany?
Post: pn maja 19, 2014 8:31 am
Skrzynię biegów
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: pn maja 19, 2014 3:00 pm
może ktoś udzielić pomocy i odpowiedzieć na moje pytania? byłbym bardzo wdzięczny
Post: pn maja 19, 2014 4:36 pm
Sorry nie obraź się ale chyba masz problem z czytaniem ze zrozumieniem jak i ze skrzynią biegów w swoim pojeździe.
Post: pn maja 19, 2014 7:15 pm
nie mam problemu z czytaniem tylko pod moim pytaniem pisze jeszcze jedna osoba, która pyta o zupełnie odwrotne przypadłości więc trudno stwierdzić do kogo odpisujesz (skoro trudno wpisać Ci nick osoby, której dajesz odpowiedz lub problemu!) A tak poza tym to chyba nie bardzo chwytasz temat bo skoro twierdzisz, że szum po wciśnięciu sprzęgła oznacza padniętą skrzynię to ni jak mi się to ma do pozostałych postów w podobnych tematach oraz podstawowych zasad mechaniki (zdążyłem już troszeczkę poczytać literatury "fachowej" i przypomnieć sobie co nieco ze studiów!)
Post: pn maja 19, 2014 8:03 pm
Jesli szumi na puszczonym sprzęgle to skrzynia. Jesli szumi na wcisnietym to sprzęgło/łożysko sprzęgła.
