Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 10:09 am
Post: pn paź 07, 2013 9:07 pm
Szukałem, i nic
Moze ktos robił zderzak stalowy do 2.0.
Inna rama od 1.6 dlatego inna bajka
Może ktos ma foty jak to rozwiązał, mam pare pomysłów ale moze ktos przetarł szlak
Post: wt paź 08, 2013 2:13 pm
Silnik: 1.6 16v 2.0 v6 2,7v6
Model: 2x long
Znalazłem ostatnio gdzieś na necie
2,7 v6 XL7 BFG 235/70/16 at ko2 +2"
Było
2.0V6 Long BFG 265/75/16 AT ko2 4"body 2" stal most lsd
samurai 1,3 zmota 235/75/15
Bordowa 1,6 16v 4" +2" stal most + LSD szumeks 265/75/15
Post: wt paź 08, 2013 2:15 pm
Ktoś się nieźle napracował, ładne.
Post: wt paź 08, 2013 3:36 pm
Ładny, i kolejny ktory widzę w 2.0. bez uchwytów do szekli. Montaz zderzaka jako zderzaka jest prosty, rama kończy sie poprzecznymi profilami z blachy. Problem jak najlepiej osadzić zderzak żeby go nie wyrwać kinetykiem, może ma ktos coś takiego
Post: wt paź 08, 2013 5:19 pm
Jeśli konstrukcja ramy nie pozwala to jedynym sensownym wyjściem jest zmotać coś wykorzystującego fabryczne otwory pod mocowanie haka. Albo uszy mocowane na 3 śruby (pytaj Radzika) albo coś takiego http://www.bits4vits.co.uk/store/rear-r ... og_91.html
Post: śr paź 09, 2013 8:23 pm
U mnie przy wyciąganiu z bagna wyrwało oryginalny hak do przyczepy tj. cały profil, szekle dospawane wytrzymały, na szczęście całkiem puściła tylko jedna strona, druga przytrzymala, niestety przy okazji załatwiła wydech
tuleje przez to w ramie mam wyrwane i patent radzika nie da rady,
nikomu nic sie nie stało ale od tej pory zawijam kinetyka o most, tylko czasami w błocie to do d robota
Ma ktos rozwiązany tył w 2.0.
Post: czw paź 10, 2013 8:11 am
volay pisze:
Mocowanie szekli do zderzaka nie jest dobrym pomysłem. Musisz robić pancerny i ciężki zderzak. Łatwiej i poręczniej do ramy w miejsca mocowania haka i dodatkowo obspawać.
Post: pt paź 18, 2013 7:48 pm
Zderzak robi się, szekle odpuściłem. W 2.0. przy lifcie budy zderzak wychodzi w samą blachę poprzeczną, daleko od profilu
Post: sob paź 19, 2013 8:22 pm
Do mocowania wykorzystałem trzy oryginalne gwinty pionowe podkładając tuleje pod lift, zrobiłem tez dwa otwory z gwintami w profilu, ale zastanawiam sie czy lepiej nie dać otworów na przestrzał.
Moze ktos z 2.0. podpowie
Post: pn paź 21, 2013 8:21 pm
Przymiarka jeszcze bez lakieru
Post: czw gru 12, 2013 8:37 am
Trudno tak na szybko wytłumaczyć. Ja mam zderzak przykręcony 8 śrubami. Ale wcześniej wywaliłem oryginalną belke i dałem mały profil, i jeszcze troche wzmocnien tu i tam żeby był mocny na bokach itd.
Póżniej dopiero było gotowe do robienia zderzaka. Takiego żeby robił fajny ślizg jak bym spadał ze skarpy gdzieś w nocy i w deszczu... Kto tak miał to wie że dobry zderzak z tyłu uchroni przed demolką dupy.
People Passion Adventure
Vitara RGB 2.0 TDi Amor przód MB Srinter, dyfry 1,6 opancerzona w
zderzaki i płyte, wyciągara, bagażnik, progi
i hi-lift w środku
Post: śr gru 09, 2015 10:29 pm
slowikns pisze:
To moje wypociny :)
Post: śr gru 09, 2015 10:40 pm
To akurat w longu :)
Post: czw gru 10, 2015 8:15 am
Ładne.
Pomyśl o mocowaniu chlapaczy. U mnie nie bylo to przewidziane i musiałem magie uprawiać żeby coś przyczepić.
A zderzak tylny w 2.0 pełni funkcje "aerodynamiczne". Po wywaleniu oryginału się o tym przekonałem. Teraz tylna szyba błyskawicznie się syfi jak jade po mokrym. Wcześniej tego nie było. Dodałem dwa chlapacze i jest lepiej, zastanawiam się jeszcze nad dodaniem szerokiego chlapacza na środku.
Chlapacze które wykombinowałem sprawdzają się w ciężkim terenie - rok testów i zero strat :)
Post: czw gru 10, 2015 4:10 pm
ja to sie napracowałem hahahahaha
viewtopic.php?f=28&t=9240
