Dzisiaj jest ndz lip 13, 2025 10:30 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 346 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 111 12 13 14 1524 Następna
Post: wt sie 20, 2013 10:03 pm
Przemas601 pisze:
Co Ci się stało,że straciłeś hamulce? Mam zawór odcinający poszczególne obwody i przy urwaniu wężyka odłączam to koło i jadę dalej.
Pękł mi przewód gumowy przy prawym kole.
Też takie zaworki mam w planie zrobić bo to super opcja.
Jakich zaworków użyłeś? masz jakieś foty?
Przemas601 pisze:
Dasz radę zblokować koło swoim ręcznym? Zobacz,że każde cięższe auto ma tarczo bębny. Ręczny działający na bęben ma większą skuteczność.
32" na suchym nie ma szans zblokować.
Ale w terenie nie było nigdy tak stromej górki co by ręczny nie dał rady.
Najlepsza opcja to chyba właśnie ręczny hydrauliczny + 4 zaworki odcinające każde koło.
Post: śr sie 21, 2013 8:17 pm
Kupowałem zawory kulowe w hurtowni z osprzętem hydraulicznym plus toczyłem przejściówki na metryczny gwint przewodów hamulcowych. Profesjonalny zawór koszt jakieś 30-40zł,ale widziałem też na zaworach do gazu z hipermarketu. Minus tych z hipermarketu jest taki,że są wykonane z mosiądzu i ciężko mocowanie do niego przyspawać. Trzeba rozbierać i na twardy lut łączyć.
Post: czw paź 24, 2013 8:04 pm
Proponuję przed motaniem sprawdzić czy półosie tylne nie są skrzywione i nie mają bicia. Ja miałem obie krzywe półośki i na tarczach widać bicie. Na bębnach tego nie odczuwałem.
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: czw paź 24, 2013 9:10 pm
I co z tego ,że są krzywe? Ja już nie prostuję,bo to nie ma sensu przynajmniej prowadnica się nie zapiecze :wink:
Post: pt paź 25, 2013 6:53 am
Przemas601 pisze:
To, że przy hamowaniu kopie w pedał i hamuje nierównomiernie? :wink:
Post: pt paź 25, 2013 8:22 pm
Jak kopie w pedał tzn. że masz zapieczoną prowadnicę w zacisku,ja mam krzywe jak cholera i ładnie hamuje i pedał nie pływa.
Post: ndz paź 27, 2013 10:27 am
Teraz będę miał tarcze na moście od 2,0 także półosie powinny być proste i zaciski mam od golfa 3 pływające.
Zobaczymy, jak to będzie :)
Post: pn paź 28, 2013 10:48 am
zax pisze:
Adaptery do tych zacisków sam robiles?
Post: pn paź 28, 2013 10:58 am
Ja pod zaciski z megane II kupiłem flansze od Radzika bez otworów na zaciski. Jedynie trzeba było dorobić tulejki dystansowe miedzy flanszę a zacisk i przyspawać je. Zaciski weszły na styk, miedzy nimi a felgą jest kilka mm luzu.Heble betonowe, ręczny w każdej chwili działa. Jedynie klocki szybciej lecą, ale koszt nowych to groszowe sprawy.
Post: pn paź 28, 2013 7:42 pm
danthe pisze:
zax pisze:
Dostałem wypałki z odpowiednim rozstawem śrub. Zastosowałem w końcu zaciski od golfa III 1,8. Dużo lepsza dostępność zestawów naprawczych, klocki za grosze itd.
W środę zacznę docierać hamulce.
Zastanawiam się jeszcze co zrobić z korektorem, bo żeby bębny efektywnie hamowały potrzeba o wiele mniejszego nacisku, niż w przypadku tarczówek.
NuVo, u siebie podciągałeś korektor albo w jakiś sposób poprawiałeś skuteczność hamulców z tyłu?
Post: pn paź 28, 2013 8:03 pm
zax pisze:
NuVo ...... albo w jakiś poprawiałeś skuteczność hamulców z tyłu?
No, założyłem tarcze :lol:
Poważnie to nie robiłem nic. Mam korektor ten bez dźwigni. Sam ciekaw jestem jak na przeglądzie heble wyjdą.
Post: pn paź 28, 2013 9:42 pm
Geo trackerowy znaczy?
Post: wt paź 29, 2013 6:03 am
Fabryczny, hiszpański koretkor, jeśli o to pytasz. Przykręcany do ramy.
Post: czw sty 09, 2014 8:59 pm
Po kolejnym ledwo zaliczonym przeglądzie zdecydowałem się zmienić tył na tarcze.
Miało być plug&play, a wyszło jak zwykle.
Flansze od radzikone i zaciski od scorpio niestety nie pasują do mojego mostu z abs'em - zaciski trą o sprężyny.
Wytoczyliśmy więc dystanse pod tarcze ze starych bębnów, ale konieczna jest też wymiana szpilek na dłuższe.
No i kolejne 2000 PLN utopione w błocie.
Ale hamowanie jest lepsze. Mam nadzieję, że trwałość klocków również...
była: GV II 3,2 V6 '08
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: czw sty 09, 2014 9:05 pm
Wydałeś 2000zł za przeróbkę na tarcze? :shock:
Na co tyle wydałeś jesli mozna wiedzieć?
Klocki raczej będą lecieć szybko jak dużo w błocie jeździsz.
