Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 1:39 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: pt paź 25, 2013 12:36 pm
Witam pojawia się taki problem że vitara 2,0 16v gasnie i nie można odpalic jak postoi pate minut odpala normalnie .Rza mi zgasla zaraz po odpaleniu.Wyswietla błąd 23--- Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód.Gdzie szukac tego czujnika ?
Post: pt paź 25, 2013 3:36 pm
Wymieniłem czujnik w filtrze powietrza i dalej to samo
Post: pt paź 25, 2013 4:45 pm
Nie ma nikogo vitara stoi na drodze i odpalic nie chce wczesniej trochę postała i odpaliła teraz cenzura
Post: pt paź 25, 2013 5:05 pm
Sprawdź na szybko chociaż wężyki itp. .Popukaj wszystko co możesz. Uderz lekko w masę. Zobacz pod auto czy nic się nie wypięło . Odłącz klemy na 10-15 minut. Nie wiem co jeszcze tak na szybko :?
Post: pt paź 25, 2013 6:55 pm
Resey kompa nie pomógł,jak się kręci to smierdzi benzyną, iskry nie ma wyswietla kod 23 auto cholowane pod blok i co dalej
Post: pt paź 25, 2013 7:00 pm
Gdzie ta masa gdzie szukac bo ręce opadają kupiec przyjechał z daleka o ona nie pali
Post: pt paź 25, 2013 7:45 pm
Ludzie nie wszyscy jezdzący vitarami taplają się w błocie po klamki niektórzy po prostu lubią te auta, a wy w moimi mniemaniu uwrzacia tych którzy są w błocie, a bulwary to pe.
Post: pt paź 25, 2013 7:52 pm
Po odpięciu tego czujnika pry filtrze filtrze pali sie check
Post: pt paź 25, 2013 7:58 pm
kipulo pisze:
O co Ci chodzi? Nie rób scen i się ogarnij, chłopaki nie płaczą.
Nikt Ci z fusów nie wywróży co się stało konkretnie. Odpiąłeś wtyczkę z czujnika i auto odpaliło?
W 1,6 na przykład ten czujnik jest na kolektorze dolotowym. U mnie po odpięciu wtyczki auto chodziło i palił się chceck ale to w 1,6.
Post: sob paź 26, 2013 2:05 pm
Sprawdź z innym kompem i immo.
Widziałem na allegro ostatnio ECU do 2.0 ze zdjętym immo.
Nie wiem skąd jesteś (uzupełnij profil). Mam zestaw ecu/immo/kluczyk do testów moge podjechać jak niedaleko.
Post: ndz paź 27, 2013 7:04 am
Dan już raz mi pomagałes jestem z łomzy,cisnienie mi skoczyło bo do roboty na noc i ludzie poumawiane na oględziny auta.Odpinam czujnik z filltra pali się check,i też nie chce odpalic czy w 2.0 jest jescze inny czujnik.Może to byc komputer?Zeby immo przełożyc to trzeba stacyjkę rozręcac czy wystarczy to puszkę przełożyc
Post: ndz paź 27, 2013 9:02 am
Walcze od 7 rano ale odpaliłem, odpiełem przepływkę i vitara zapaliła.Tylko teraz tak dziwnie pracuje jakby zawór stukał ,wczesniej tego nie było.Na początku to waliło niemiłosiernie teraz trochę mniej. wyswietla błąd 34 to przepływka a tamtego 23 już nie ma Muszę akumulator naładowac to powinny się zresetowac.Ale co z tym stukaniem czy ktos to przerabiał,miałem kadeta to tak zawory mu stukały
Post: ndz paź 27, 2013 9:30 am
kipulo pisze:
PW
kipulo pisze:
Vitara ma hydrauliczne podstawiacze. Jeśli hałas nie ustępuje po pewnym czasie od odpalenia to może być uszkodzony podstawiacz.
Ale może taka dziwna praca to wina odpiętej przepływki? Może oleju mało?
Post: ndz paź 27, 2013 11:23 am
Teraz już cicho jest ładnie chodzi ,ale jazda już nie sprzedaję autka,bo to bunt był!ale przepływkę bede musial zmienic
Post: pn paź 28, 2013 9:57 am
Ładnie było ale się skonczyło, podczas jazdy vitara zdechła i już nie zapaliłem.Błędów nie ma kod 12, zaszarpana jest do mechaniora i się zobaczy.
