Dzisiaj jest pn wrz 08, 2025 4:05 pm
 Tytuł: lampka 4WD L
Post: pn paź 28, 2013 9:13 pm
szukalem na forum ale nie moge znaleźć. od kiedy mam vitare nie dziala mi lampka na zegarach 4wd low. normalne przelozenie 4wd jest ok, 2wd rozumiem ze nic sie nie powinno swiecic... i teraz pytanie bo jutro chcialem do do tego zajrzec, lampka czy jakis czujnik przy reduktorze? bo samo przelozenie low dziala bez problemu...
Post: pn paź 28, 2013 9:27 pm
Najpierw sprawdź czy się żarówka w liczniku nie zjarała. Jak jest dobra to przyłóż się do szukania na forum, tyle co żeśmy kilka dni temu podobny temat omawiali. :evil:
Post: pn paź 28, 2013 9:40 pm
może ja źle z wyszukiwarki korzystam bo wywala mi wszystko inne niż bym chciał. a szperanie wszystkich tematów strasznie długo zajmuje. to na prawdę nie jest tak że mi się nie chce...
edit: przez google znajduje a przez forum cos robie źle
suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=8595
czy to to?
Post: wt paź 29, 2013 6:05 am
I to:
viewtopic.php?f=8&t=10939
Problem identyczny ale w drugą stronę :wink:
Sprawdź najpierw żarówkę.
Post: wt paź 29, 2013 9:41 pm
Silnik: 3.4 v6
Model: 4r custom
chyba czesciej nie zarówka urywa sie kabelek w okolicach skrzyni reduktora i wtedy nie bedzie żarzyć kontrolka z tego co pamiętam miałem tak u siebie w dwóch autach
V6 - lift 5" radzikone było
Jest T4R 5vzfe
Post: wt paź 29, 2013 10:13 pm
więc tak, rozebrałem dziś konsole i w liczniku nie było w ogóle żarówki. wsadziłem pasującą no i nie świeci. kontrolką sprawdziłem że jest wspólny plus dla 4wd i 4wd low, znakiem tego że jest to sterowane masą ale nie mam pojęcia skąd ta masa ma się wziąć. niby znalazłem nad skrzynią coś w rodzaju wtyczki któa jest do niczego nie podłączona, rozebrałem dalej no i nie widzę nigdzie czujnika w reduktorze (nie mówiąc o tym że tam w ogóle słaby jest dostęp na maxa).
Post: sob lis 09, 2013 11:31 pm
wiecie gdzie szukać przyczyny - po stronie zegarów wszystko jest (zarówki sprawne)
Post: sob lis 09, 2013 11:40 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
na skrzyni pomiędzy drążkami od zmiany biegów i reduktora masz dwie wtyczki o ile dobrze pamiętam białą i czarną, zobacz czy są połączone do wiązki
Post: ndz lis 10, 2013 1:26 am
A jak polaczone rozlaczyc i wyczyscic ja mialem je troche zaje......ne.
Post: wt paź 06, 2015 10:04 am
Wiec tak. Zrobilem w koncu ta lampke Lo
W mojej santanie w ogole nie bylo zarowki wsadzonej od nowosci bo nie bylo sladow zarysowan na sciezkach w liczniku. Zarowke wsadzilem ale nadal nie swiecila po przrlaczeniu wajchy reduktora. Szybko sie okazalo ze w ogole nie ma czujnika w reduktorze. Czujnik wsadzilem i nadal nie swiecilo. Przejrzalem wiazke no i nie ma w oryginalnej wiazce przewodu od tego czujnika do zegarow. Odnalazlem ktory to pin w kostce i puscilem cieniutki kabelek MASOWY do jednego z przewodow przy czarnej kostce (nie czarny tylko ten drugi). Teraz wszystko bangla. Widocznie santana z rocznika 95 nie ma tego fabrycznie...
Post: wt paź 06, 2015 6:11 pm
Taj jak te poliftowe 2.0. Nawet w liczniku nie ma takiej lampki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 25 gości
