Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 4:43 pm
 Tytuł: Most przód
Post: śr paź 30, 2013 3:24 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1996
Witam,
Kilka dni pisałem bo miałem taki mały problem z tylnym mostem. Po najlżejszej linii oporu problem został rozwiązany. I myślałem że już będzie tylko uciecha z jazdy. Dzisiaj miałem taką "malutką przygodę". Pojechałem na takie łąki, troszkę takiej jazdy bokiem po mokrej trawie i nic ciężkiego terenu, nawet górki nie było. Oczywiście test auta, słuchanie czy nic nie puka, nie strzela. No i spoko ogólnie. Na prostej trawiastej drodze włączyłem napęd na 4 koła (bez reduktora) i jedyneczka, gaz, strzał ze sprzęgła, a tu jak nie pier***nie coś w aucie, patrzę w lusterko a tam ścieżka z oleju, wyszedłem wziąłem kawałek mostu, wsiadłem w auto i pojechałem do domu pomalutku. Oczywiście most rozebrany, szukam następnego, ale nie pasuje mi to, że na prostej drodze przy prostych kołach strzeliło. Przód auta żadnych modyfikacji nie przechodził. I co to z tym może być? Tak sobie myślę żeby po założeniu drugiego mostu nie było powtórki z rozrywki. Jak ktoś ma jakieś wskazówki to bardzo proszę o podzielenie się wiadomościami.
Vitara 1.6 8v LPG, CABRIO 1996r.
 Tytuł: Re: Most przód
Post: śr paź 30, 2013 3:25 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1996
I jeszcze jedno zdjęcie.
Post: śr paź 30, 2013 4:02 pm
tylko jedna rada :D
http://allegro.pl/suzuki-grad-vitara-2- ... 53255.html
Escape Evo 12000 Sprzedane;)
Silverstony 117 sport 31
Suzuki Vitara 2.0 v6 95r
reszta w trakcie motania;)
Post: śr paź 30, 2013 4:10 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1996
Ale jeszcze jedno, tak sobie myślę, jak strzeliło na mokrej trawie przy załączonym napędzie czy to czasem nie mogło być tak, że mosty miały różne przełożenia? Bo z tym problemem co pisałem wcześniej, że hamuje mi tylnie koła przy skręcie to właśnie przy załączonym 4x4 mi się tak działo. Jak sam tył chodził nic mi nie hamowało. Teraz to ja już nic nie wiem. Nie chce tylko kupić mostu, założyć i po drugim strzale myśleć co się dzieje...
Post: śr paź 30, 2013 4:55 pm
od początku używania vitary tak miałeś??
może masz nie równo zdarte opony??
z tego co piszesz wnioskuje że lubisz latać bokiem więc to możliwe
Post: śr paź 30, 2013 5:06 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1996
Opony są równiutkie, vitara jeżdżę dopiero tydzień po remoncie blacharki i tydzień przed remontem jeszcze jeździłem. Kilka miesięcy stała bo tak w wolnych chwilach robiłem blacharkę.
Post: śr paź 30, 2013 5:47 pm
Jak załączasz przód to nie strzelasz ze sprzęgła. A ty piszesz że tak zrobiłeś, wiec masz odpowiedź na swoje pytanie "czemu j...oł" :mrgreen:
Post: śr paź 30, 2013 6:57 pm
z tego co widzę na zdjęciach to nie zjadło Ci ataku i talerza, jeśli tak faktycznie jest to i tak masz szczęście bo nie musisz kupować kolejnego mostu tylko dla przełożeń
gutek.a4@gmail.com.
Post: śr paź 30, 2013 7:23 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1996
Jeszcze z reduktora tam gdzie wał napędowy wchodzi coś olej cieknie, pewnie uszczelniacz wywaliło.
Post: śr paź 30, 2013 8:23 pm
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 7:52 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr paź 30, 2013 8:58 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1996
Z hamowaniem to już nie problem, a niech sobie hamuje przy tym załączonym 4x4, tylko niech mi już mostu nie rozwala :mrgreen:
Post: śr paź 30, 2013 10:23 pm
Rozerwany most to wina łącznika :lol:
Samo się nie rozrywa
Post: śr paź 30, 2013 10:36 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Rok prod.: 1996
kacjen pisze:
jakiego łącznika?
Post: śr paź 30, 2013 10:38 pm
Między fotelem a pedałem przyspieszenia :mrgreen:
http://picasaweb.google.pl/halas4x4 <-- Moje foto :)
Post: czw paź 31, 2013 6:41 am
:mrgreen: :lol:
