Dzisiaj jest wt wrz 16, 2025 10:44 pm
Post: pt kwie 11, 2008 7:40 am
Leje mi z przekładni wspomagania. Znacie jakiś sposób na naprawę? Za regenerację chcą u nas 900 zł, masakra :cry:
Może warto kupić jakiś sprawny egzemplarz? Ile to może kosztować?
Vitara 1.6 8V automat
Post: pt kwie 11, 2008 7:56 am
Kolega kupił cały kpl ze zbiorniczkami i wspornikami za 800,- w Biernej.
Pozdrawiam! 8)
Post: pt kwie 11, 2008 8:09 am
Dzięki za info. 800 zł. to też mało atrakcyjna cena, chyba bym już wolał dołożyć stówę i zregenerować, przynajmniej gwarancja jest.
Post: pt kwie 11, 2008 8:17 am
U nas koszt regeneracji to 400 zł.
Mozna to zrobić samemu, niestety, operacja nie nalezy do łatwych i mozna sobie popsuc :roll:
Post: pt kwie 11, 2008 8:18 am
Masz racje, ale to był kpl na pewno samo wspomaganie było by taniej!
Post: pt kwie 11, 2008 8:31 am
@Hadek - samemu to według tej instrukcji:
http://daniels.lumena.com/suzuki/Ps_Vitara.htm ?
Post: pt kwie 11, 2008 8:33 am
Na przykład
:wink:
Post: pt kwie 11, 2008 1:56 pm
Miałem podobny problem. Kupilem specyfik do uszczelniania przekładni kierowniczych w Norauto i zadziałało.
Vitara, cabrio Hard-TOP, '94, 1.6 8V, automatyczne sprzęgiełka, opony 225/70/R15, benzyna
Post: pt kwie 11, 2008 2:56 pm
przemek pisze:
Przemek robiłem to z tatą wg. instrukcji danielsa!Ciekło z dołu przez simmering. Dorobili mi uszczelniacze w firmie Economos na Rozdźieniu po prawej przed ORLENEM w strone Warszawy! Hula i nic nie kapie!
Post: wt kwie 15, 2008 12:00 pm
Mi jak zaczeło cieknac uzupelniłem awaryjnie płynem do wspomagania z orlenu cieżej sie kreci ale wyciek ustal(narazie mam spokoj jak zacznie to wymienie symeringi)
Post: pn cze 02, 2008 1:22 pm
Pocieklo mi dolem przekladni na was na rajdzie i stracilem caly plyn. Wyjalem przekladnie i chcialem sam wymienic uszczelniacze ale nie dalem rady zdjac wasa z wieloklinu a bez tego nie rozbiore przekladni bo walek musi byc wyciagniety do gory...oddalem ja do zakladu zajmujacego sie tym...zobaczymy jaka bedzie kwota...a tak na przyszlosc zna ktos sposob sciagniecia tego wasa z wieloklinu ?? (uzywalem 3 roznych sciagaczy i du...)
Post: pn cze 02, 2008 8:31 pm
Cytuj:
Sciagacze nie daja rady.
Najlepszy sposób:
POdgrzać palnikiem wąs(najlepiej takim profesjonalnym i niezbyt mocno)
Wystarczy lekko jeb...ć młotkiem i schodzi jak ta lala.
Napitalać w podparty na np kowadle, wąs młotkiem.
MOże zejśc ale nie musi.
Uwaga przy drugim sposobie mozna sobie zafundowac nową przekładnie :roll:
Post: pn cze 02, 2008 8:50 pm
Hadek pisze:
No wlasnie dlatego oddalem przekladnie do zakladu ktory sie tym zajmuje...Pogrzewac tez nie chcialem bo nie mam porzadnego palnika a balem sie ze material moze sie odksztalcic jak za mocno sie podgrzeje...
Post: czw cze 05, 2008 10:56 pm
Przekladnia po regeneracji...gosc wzial 200 zl i mowil ze bedzie smigac...poki co nie cieknie :D
Post: pn cze 09, 2008 1:59 pm
miałem taki problem też niezle ciekło dałem do warsztatu powiedzieli ze urwali ściagacz a wąs i tak nie puścił :? więc jeżdziłem i dolewałem aż w końcu samo przestało kapać nie wiem jak i co ale juz z 5 miechów nic nie kapie :D
