Dzisiaj jest wt cze 24, 2025 3:20 pm
Post: pt wrz 06, 2013 6:33 am
kostuch pisze:
zax pisze:
most nie ma ruchu w żadną stronę, a mimo wszystko po dodaniu lub ujęciu gazu ucieka w losowym kierunku...
Koła na 100% takie same lewe/prawe.
Kiedyś tak miałem jak się blokada wysypała i napęd był przekazywany tylko na jedno koło - to które akurat się przypadkiem sprzęgnęło. :mrgreen:
No to ciekawe, czy pójdzie na gwarancji u Emila... :mrgreen:
Ale z drugiej strony w terenie spina obydwa.
Nie przy ruszaniu w jedną, przy hamowaniu w drugą tylko chaotycznie.
Post: pt wrz 06, 2013 8:35 pm
Problem rozwiązany.
W razie takich problemów sprawdźcie jak trzyma się sierżant (i dystans) :mrgreen:
Post: ndz lis 10, 2013 3:21 pm
Witam Panowie. Jako że oststnio mój most przeszedł do historii kompletuje graty i tak mam co prawda dobra obudowe alu ale myślę nad stalowym mostem i tu prośba do znawców tematu powiedzcie od jakich silnikow mam szukac mostu i jako że moje przelozenia lekko dostaly bede szukal przelozen z 1, 6 8v bo chce sobie złożyć most z nowymi origami i z ok przekladniami niech sobie lezy w garazu, teraz póki co z nowej obudowy i starych trybow poskladam co by móc jeździć, chodź Radek odradzil użycie moich przelozen, ale spróbuję bo w sumie co mam do stracenia. :D
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: ndz lis 10, 2013 4:25 pm
Most od Vitara long 2.0TDI(silnik mazdy), poza tym GVI 2.0TD(mazda/HDI) i 2.5V6 tylko od tych bo reszta ma alu i przełożenia z żadnego z w/w nie pasują.
Post: ndz lis 10, 2013 4:32 pm
No dzieki czyli przelozenia tylko z 1, 6 8v mam szukać?
Post: ndz lis 10, 2013 7:32 pm
Może jeszcze z jakiejś vity 16V z automatem no i chyba z GVI 1.6 3d/cabrio bo tam też chyba jest 5,125 ale głowy nie dam.
Post: ndz lis 10, 2013 8:00 pm
A 600 zl za stal most to dużo za dużo?
Post: ndz lis 10, 2013 11:47 pm
goral.tz pisze:
to raczej nie wiele, standardowa cena to 700-800zł więc znalazłeś promocję, ja względu na cenę tego mostu poszedłem w stronę zmotania półmostu z samuraja.
tak czy siak motanie stalmostu musisz zacząć od zakupu ameninum w którym znajdziesz przełożenia chyba że stanie się cud i ktoś sprzeda same trybki
gutek.a4@gmail.com.
Post: pn lis 11, 2013 4:15 pm
No zle napisalem bo sama obudowa stalowa 600 zl a amelinium tez nie tanie wiec cos czuje że tysiak peknie, chyba ze poskladam no moich trybach i bedzie chodzil. A ciebie hybryda z samuraja ile wyszla?
Post: wt lis 12, 2013 6:49 am
jeszcze nie wyszla ale koszty już są spore, pochwa mostu 100, główka 100, kosz 4ro satelit 200, półoś wew mostu 90, półosie od 2.5 łącznie 3 około 500, motanie mostu szacuję na około 200 dochodzi jeszcze robota z wachaczami.
tak czy siak wyjdzie taniej niż obudowa z gv bo do obudowy i tak musisz kupić kosz 4ro satelit
gutek.a4@gmail.com.
Post: wt lis 12, 2013 7:30 am
gutek.a4 pisze:
niekoniecznie
miałem zwykły 2 satelitowy i przez 2 lata na 33 nic się z nim nie działo
wiem za to, że niektórym 2 satelitowy padał - pewnie kwestia stylu jazdy
Post: wt lis 12, 2013 9:40 pm
kacjen pisze:
gutek.a4 pisze:
niekoniecznie
kwestia jest taka, że jak już robić taką zmotę to dodatkowe parę $ na kosz od samca to już pikuś a jak kosz Ci pierdyknie to znowu trzeba przełożenia kupować itp.
Ostanio to komuś pisałem:
radzikone pisze:
zazwyczaj jest tak:
urwiesz aluminiowy most to kupujesz stalową obudowę + aluminiowy most dla przełożeń.
Potem urwiesz wieloklin 22 zębowy na półosi w moście to kupisz nową na 26 frezów + podporę + aluminiowy most dla przełożeń bo odłamki z półosi pomieliły.
potem urwiesz kosz satelitów to kupisz kosz + aluminiowy most dla przełożeń.
Potem to już tylko przeguby urywasz, chyba, że zmienisz na te od 2.5 + dłuższe wahacze.
teraz wiesz czemu piszę, że tanio = drogo.
Najtaniej będzie zrobić wszystko od razu i masz spokój na amen.
Kasy trochę trzeba na to ale to inwestycja w święty spokój.
mi to wytrzymuje 32" na pełnym bucie :mrgreen:
Post: wt lis 12, 2013 10:33 pm
[/quote]
No właśnie o ten but mi chodzi - nie lubię i może dlatego u mnie wytzrymywało dość hardkorowy "setup" 8)
Post: wt lis 12, 2013 11:11 pm
:mrgreen:
Post: czw gru 12, 2013 2:49 pm
witam
mam szybkie pytanie czy aluminiowy most wymienia sie na stalowy ze wzgledu na mocniejsze bebechy czy obudowe.. pytam bo narazie jezdze na ori alu w 1.6 8v i nic sie nie dzieje a mowia ze alu moze peknac, wiec pytam gdzie zazwyczaj peka obudowa aluminiowa bo chcialbym ja jakos wzmocnic zanim ta przykrosc sie wydazy.. wiem ze polosie i przegoby tez sie ukrecaja ale narazie jest oki wiec nie chce jeszcze inwestowac kupy kasy na most z gv.
Vitara 1.6 8V cabrio
