Dzisiaj jest śr wrz 17, 2025 3:00 am
 Tytuł: Wspomaganie
Post: wt lut 08, 2011 9:35 pm
Witam.
Mam pytanie. Czy dużo roboty (i jaki wkład finansowy wchodzi w grę) jest z założeniem wspomagania układu kierownicy w Suzi z 1993 r? Akurat niedawno kupiłem taki egzemplarz, lecz ciężko w terenie bez wspomagania.
Suzi 1,6 8V 1992 cabrio z LPG. 10 cm wyżej. Colway AT 225/70/15
 Tytuł: Re: Wspomaganie
Post: wt mar 15, 2011 12:22 pm
Cześć, ja też mam wersję bez wspomagania i chcę je do niej dołożyć.
Na Allegro mam gościa, który oferuje mi taki komplet za 600zł, ale ceny wahają się od 600zł do 1000, a nawet zdarzyło mi się, ze ktoś zaproponował za 1200zł.
Teraz tylko istotne, by dokładnie ustalić co w takim "komplecie" powinno się znajdować, bo nie do końca jest tak, że wszystko od wersji ze wspomaganiem
będzie pasowało do wersji bez wspomagania. Wiem, ze któryś z drążków kierowniczych ma inną długość w obu wersjach.
Nie wiem skąd jesteś, ale ja swoje wspomaganie będę prawdopodobnie montowała w Rajdy 4x4 w Sulejówku.
Basia
Vitarka już pa, pa, ale felgiterenowe.pl nadal są:-)
Post: sob lis 09, 2013 10:33 am
Witam,
Podepnę się do tematu, czy może ktoś potwierdzić, że drążek kierowniczy od Vitki bez wspomagania posauję do takiej ze wspomaganiem? Chodzi o to że chcę dokupić i zamontować wspomaganie do auta bez niego, i sprzedawca twierdzi że drążki są takie same a wyczytałem że nie są. Pytanie nr 2, czy przy montażu oprócz podmiany części trzeba wykonywać jakieś dodatkowe adaptacje?
Z góry dzięki za pomoc,
Vitara 91r 1,6 8V lift 2'' Wnangler Duratrac 235/75r15
Post: wt lis 12, 2013 10:55 pm
potrzebna jest
przekładnia
wyszystkie przewody
pompa z mocowaniem
zbiorniczek
drązek kierowniczy od przekładni do kolumny / moze pasowac stary ale nie musi :D
Post: śr lis 13, 2013 6:05 am
Koło pasowe masz na dwa paski? Jak nie to też trzeba by dokupić.
