Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 10:22 pm
Post: wt lis 12, 2013 9:28 pm
Z moją vitrką nie jest źle... Podczas odpalania załapuje nawet szybko ale musze trochę przytrzymać gazu ,bo jak puszczę to odrazu zgaśnie, czasem jest tak, że spadnie do 500 obrotów, a nawet niżej i powoli rosną obroty do ok 1,2 tys ... gdy dodam trochę gazu to obroty wskoczą na ok 1,6 tys .. Ale gdy ruszam to strasznie szarpie, auto mało nie zgaśnie (chyba, że ruszę bez dotykania pedału gazu ). Dzieje się tak do ok 3 tys obrotów, a gdy dodam więcej gazu to auto przestaje szarpać, a silnik normalnie pracuje. Zaś gdy z powrotem puszczę gaz to znowu szarpie nie chce jechać .. Zachowuje się jakby nie dostawała paliwa, mimo że dodaje gazu to ona nic , tylko bardzo powoli i nierówno stara się podnosić obroty , gdy pokona ok 3 tys to normalnie chodzi, myślałem, że to może pompa paliwa, bo nie słychać jej pracy po włączeniu zapłonu , pompa włącza się w chwili kręcenia rozrusznikiem.
Auto na gazie chodzi normalnie bez problemów.
Vitara 1,6 8v monowtrysk 90r
Post: wt lis 12, 2013 11:12 pm
nie wiem jak to w vitarze jest ale ja bym sprawdzil sonde lambda i swiece z przewodami
Post: śr lis 13, 2013 10:47 am
anonimowy pisze:
Komputer masz uszkodzony i źle steruje pompą/wtryskiwaczem.
Mierzyłeś ciśnienie paliwa?
Lampka checkengine działa?
Post: śr lis 13, 2013 3:49 pm
Nie mierzyłem ciśnienia, bo gdy zdejmę ten przewód który doprowadza paliwo i włączę zapłon to nic z niego nie leci .. pompa włącza się w chwili kręcenia rozrusznikiem. Po włączeniu zapłonu słychać koło bezpieczników z jakiegoś chyba przekaźnika , który ma dwa wejścia jedno na 4 piny, a drugie na 5 cyknięcie , rozebrałem go i tam wszystko jest czyste, więc już sam nie wiem, świece wymieniałem
Post: czw lis 14, 2013 11:18 am
Acha, to nie możesz zmierzyć ciśnienia kręcąc rozrusznikiem? Albo na pracującym silniku?
Co z tym checkenginem?
Post: czw lis 14, 2013 5:16 pm
niestety nie mogę zmierzyć ciśnienia, bo nie mam takiego sprzętu, a co do błędów to sprawdziłem i pokazało mi 45
Post: czw lis 14, 2013 8:25 pm
Mam podobną sytuację. Jednak gdy odpalę zimny silnik obroty są ok. Gdy ruszam i zbyt mocno wcisnę gaz auto muli, poszarpuje. Gdy się nagrzeje od dołu jest ok, a czuć że trochę muli w górnych partiach obrotów. Co ciekawe na gazie ani pierwsze ani drugie objawy nie występują. Przypuszczam, że to sonda lambda, bo mam złożony gaz który omija ten czujnik.
Post: czw lis 14, 2013 11:46 pm
anonimowy pisze:
No to już masz diagnozę.
Jeżeli kod 45 nic ci nie mówi, to lepiej pojedź do warsztatu.
Post: czw lis 14, 2013 11:58 pm
pomogę http://www.suzuki.info.pl/?t=2;3&a=21
Post: pt lis 15, 2013 3:47 pm
ale czym jest wyłącznik biegu jałowego ?? gdzie go znajdę ?
Post: śr lis 27, 2013 8:06 pm
A czy może czujnik powierza dolotowego może mieć związek z szarpaniem pomiędzy 1500, a 2000 do tego stopnia, że się nie da jechać ... Na ciepłym silniku jest trochę lepiej
