Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 12:20 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 179 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 16 7 8 9 1012 Następna
Post: pt lip 06, 2012 9:12 pm
Te co ja miałem (kopia yoko) to twarde niebyły, ciężkie to i owszem. Jak duży rozmiar to raczej oryginał, KL-71 polecam,warte swej ceny
Post: sob lip 07, 2012 5:20 am
Model: GV
Ja niedlugo kupuje KL71 215/75 15" - opona ma same dobre opinie z tego co sie orientowałem i komplet nówek kosztuje 1800zł
GV 2.0 16V 3d '99
BMW R 1100 GS '99
Post: śr lip 11, 2012 8:12 am
A jak waszym zdaniem spada sprawność opony MT wraz ze zużyciem bierznika ?
Czasami są dostępne używki w ciekawych cenach, tylko w którym momencie ta opona ma już właściwości jezdne AT-ka ? :) Jest jakaś zasada ?
Post: ndz paź 07, 2012 4:37 pm
Koledzy czy OPONY BRIDGESTONE BLIZZAK DM-Z3 215/80R16 ZIMOWE będą pasowac do vitary 2.0 16v w orginale ?
Post: ndz paź 07, 2012 7:27 pm
zapomnij !
średnica tej opony to jakieś 75cm
Oryginał max 69cm
Tu masz przelicznik rozmiarów to sobie zbadaj:
http://polkasteam.pl/przydaski/przelicznik_opon.html
Post: pn paź 08, 2012 7:55 am
orginał wg. tego przelicznika ma 68 a ta oponka 73 ,więc chyba powinno wejsc? trafiła się okazja nabyc a zima idzie
Post: pn paź 08, 2012 8:07 am
To jest 2" różnicy. Czyli sporo.
Jak nie masz liftu to moze obcierać.
Post: pn paź 08, 2012 8:27 am
kurcze lift w piwnicy leży i czeka na decyzję,jednak odpuszczę te opony.Muszę nabyc zimówki bo tylko na czarnym smigam, zero terenu
Post: pn paź 08, 2012 9:56 pm
kipulo pisze:
wg tego przelicznika 215/80R16 to 750,4mm
czyli dużo do wycięcia byś miał :wink:
Post: czw lis 14, 2013 1:51 pm
Drodzy forumowicze :)
Czy ktoś mi może napisać jaki jest faktyczny rozmiar metryczny opony o oznaczeniu 30x9,5R15?
Pytanie nr 2, czy opona Kumho Kl71 o rozmiarze 235/75R15 wejdzie na oryginalną felgę do Vitki w której planuję zrobić lift ok 2" na podkładkach sprężyn czy raczej iść w stronę rozmiaru 215?
Z góry dziękuję,
Vitara 91r 1,6 8V lift 2'' Wnangler Duratrac 235/75r15
Post: czw lis 14, 2013 4:29 pm
Odp.1
Na gorze tego działu masz temat z kalkulatorami do opon. Wylicz sobie, to nie jest trudne.
Odp.2
Na felgę 5,5" wejdzie opona 235/75/15. Na pewno będzie ocierać o ramę i być może o nadkole przy max skręcie.
Post: czw lis 14, 2013 9:58 pm
felga stalowa czy alu ?
o ramę jak będzie obcierać to nie problem bo po to są ograniczniki skrętu
Przy lifcie 2" opona 235/75R15 to dobry wybór i na oryginalnych felgach alu lub stal z dodatnim ET zmieszczą się i z przodu i z tyłu. Ewentualnie gdzieś może niegroźnie przytrzeć z przodu
Post: czw lis 14, 2013 10:04 pm
radzik a co byś założył na moje alusy przy twoim lifcie żeby sie mieściło??
8.5''j e-35
myślisz że 225/75r15 się zmieści?? bez liftu nie było szans na skręt a szkoda mi te felgi oddać na złom
Post: czw lis 14, 2013 11:09 pm
bez cięcia błotników nic ciekawego się nie zmieści :wink:
Post: pt lis 15, 2013 12:17 am
ok dzięki
nie chce ciąć vitary więc chyba wymienię się z kolegą z forum na inne
