Dzisiaj jest ndz paź 19, 2025 5:28 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 Następna
Post: śr cze 04, 2008 1:05 pm
Witam!!
Koledzy czy macie lub mysleliscie nad zalozeniem dodatkowego wentylatora w Vitce. W sobote bylem na rajdzie w Swieciu...oesy i pieczatki....upal jak cholera...temp silnika caly czas bardzo wysoka...momentami dochodzila do czerwonego pola....balem sie czy czasem sie nie zagotuje...ale sie nie zagotowalo...ale tak na przyszlosc moze lepiej bylo by dolozyc jakis wentylator z przodu, elektryczny zalaczany w kabinie w razie W...
Post: śr cze 04, 2008 4:47 pm
Kiedyś bardzo się starałem zagotowć piec mojej vitki i muszę powiedzieć że mi się nie udało, więc chyba szkoda zachodu z tym dodatkowym wiatraczkiem. :wink:
Vitara sztywny most przedni
Land Rover Discovery 4.6
Jeep Cherokee 4.0
Post: śr cze 04, 2008 5:37 pm
a u nas w niedziele Włodek zagotował vitarke i jeszcze o mało jej nie spalił
Post: śr cze 04, 2008 8:09 pm
Przez 2 lata ostrego upalania 2 razy zagotowałem płyn w chłodnicy.
I raz gdy cała chłodnica była na betonowo zabita błotem
II raz gdy padło mi visko.
I tu szukałbym przyczyny Twoich problemów.
ps, dokładne wymycie chłodnicy nie jest łatwe :wink:
Post: śr cze 04, 2008 9:26 pm
Hadek pisze:
Nie zagotowac sie nie zagotowala...bylem bliski czerwonego pola ale nic sie nie stalo bo plynu nawet nie ubylo. Wam temp tez tak wysoko dochodzi przy konkretnym upalaniu ?? Czy zajac sie czyszczeniem chlodnicy...
Post: śr cze 04, 2008 10:05 pm
Cybm pisze:
... Wam temp tez tak wysoko dochodzi przy konkretnym upalaniu ?? ...
Nie, u mnie cały czas nisko... może nie było okazji pokatować bardzo ostro, ale jak dotąd nie zauważyłem żeby cokolwiek się grzał.
Post: śr cze 04, 2008 10:10 pm
Miałem tak jak Hadek napisał . 1chłodnica ,2 wisko.
Swoją chłodnice po MASAKRZE musiałem wyjąć do mycia i odmakała i była płukana chyba ze 3 dni.
Post: czw cze 05, 2008 7:08 am
a może coś takiego
http://moto.allegro.pl/item369729669_za ... _bcm_.html
takie coś montował Reweda :lol:
Suzuki Vitara X90
Post: czw cze 05, 2008 10:55 pm
Czyli co wziasc sie za czyszczenie chlodnicy ?? Jesli tak to jak to zrobic ?? Czy moze wisko...jak sprawdzic ?? Ponoc kiedy silnik cieply wisko powinno chodzic z oporem tak ??
Post: pt cze 06, 2008 8:05 am
Dokładne wymycie chłodnicy to podstawa.
Dobrze jest zdemontowac osłone went i wtedy mozna dokładnie przepłukac całosc.,
Co do viska, dobre podczas uruchomienia zimnego silnika powinno przez chwile kręcic się razem z pompa, dajac efekt wielkiej fały pod macha.
Podobnie powinno być gdy temp osiagnie wyższą wartośc.
Post: pt cze 06, 2008 11:58 am
Chlodnica czysciutka, to auto nigdy wczesniej przede mna terenu nie widzalo...jezdzilo po niemieckich autostradach :lol:
Jesli chodzi o wisko to po odpaleniu zminego dmucha jak cholera...wiec chyba wszystko w porzadku...
Hmm...no nie wiem moze jednak jazda caly czas na reduktorze na mocno wysokich obrotach po sypkim piasku i wysoka temp powietrza...Znajomy Jimnego mial tak goracego ze maski i zmotanego zderzaka nie szlo dotknac jak go chcielismy wypchnac do tylu....
Post: sob cze 07, 2008 11:20 pm
Ciekawe z czego da się przeszczepić najłatwiej wentylator na przód chłodnicy. Wiem wiem, że najlepiej to najtańszy na szrocie znaleźć :P, ale chodzi o bezproblemowe mocowanie, żeby nic nie trzeba było dorabiać :)
Post: ndz cze 08, 2008 1:23 am
u nie tez ostatnio temp bardzo szybko wychodzi pod czerwona kreche nawet nie trzeba terenu wystarczy konkretny podjazd na czarnym. generalnie uważam aby nie zagotować pieca ale troche mnie to stresuje. też pomyślałem o jakim dodatkowym strumieniu zimnego powietrza
Post: ndz cze 08, 2008 10:20 am
krzych pisze:
Jeśli jeździsz w Polsce po czarnym przy aktualnych temp. to raczej, tak jak Koledzy sugerują, coś nie tak z wisko albo z chłodnicą (syf lub kamień). U mnie temp. nawet przy ostrym (3-ka to max), długim podjeździe z przyczepą około 800kg temp. trzyma się w normie.
Post: ndz cze 08, 2008 11:54 am
Dokladnie...u mnie tez na czarnym jest ok 1/3 skali i ani drgnie chocbym nie wiem co robil...ale w terenie przy tych temp wskazowka idzie w gore...
Jakis wentyloator z przodu taki co by pasowal by sie przydal mysle....
