Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 3:32 am
Post: śr paź 09, 2013 8:43 pm
Czy my nie przesadzamy, jaką widoczność daje folia w 3d a nawet pleksa po 10 km w deszczu, tył jest tak brudny że g widać, jak nie ma wycieraczki to co pozostaje,
Zapas w vit nie jest na srodku i nawet przy 31" widać co sie dzieje jeżeli szyba jest czysta
Post: śr paź 09, 2013 9:55 pm
No tak myśle..., że troche w tym przesady
Ja tam to mogę nic nie widzieć przez tylną szybę, bo po co :) (w patrolu też za wiele nie było widać, szczególnie gdy trzeci rządy był rozłożony).
Gorzej z żonką.. (codziennym użytkownikiem Vitki) - PS. To przez nią musiałem zmienić ! wrrr :?
Założę na klapę i tyle.
A tak apropo różych rozmiarów koła na tyle (kolega napisał, że do domu się dojedzie), kiedyś mnie uczyli że przy minimalnej różnicy mechanizm różnicowy wytrzyma, ale przy większej to szlak go trafi raz dwa. Ja nie testowałem, wierzę inżynierom :wink:
Chyba, że ktoś tu testował ?
Był Patrol Y61 i wybuchł :-)
Jest Viertarka 2.0 V6 "+4" made by Radzikone" i Yokohama Geolandar A/T-S
Post: czw paź 10, 2013 9:29 pm
Na zapasie mam AT nalewkę 235/75/15 drzwi bagażnika, owszem, trochę opadły. Poluzowałem śrubki podniosłem te nieszczęsny lufcik hi-liftem (ostatnio to mój najlepszy przyjaciel, mocno pomocny w każdej sytuacji) dociągnąłem je i klapa zamyka się idealnie. Jak długo... się okaże.
Post: sob lis 09, 2013 9:04 pm
volay pisze:
Pod spodem tak jak opisałem, otwory sa w uchwycie, wystarczy śruba
Też mam 2.0.
Kuśwa, dziś zdjęłem zapas, cudowałem, kombinowałem i nie wiem gdzie jest otwór, żeby śrubę dopasować.
Możesz mi jeszcze raz na fotce "od tyłu" pokazać co wymodziłeś że Ci przypasowało.
Post: sob lis 09, 2013 9:43 pm
Jak nie zapomnę zdejme koło i zrobię foto, lewa śruba oryginał, dolna na wylot przez otwór ktory masz w uchwycie
"volay
Tytuł: Re: Max Rozmiar opony (średnica koła) na zapasie.Napisane: Pn paź 07, 2013 8:42 pm
Nie wejdzie, na szczęście w uchwycie jest otwór ktory pasuje na śrubę i po przekręceniu koła rozstaw sie zgadza, trzeba tylko usunąć dwie oryginalne, ja dospawalem trzecią śrubę, niepotrzebnie"
Ostatnio zmieniony ndz lis 10, 2013 9:40 am przez volay, łącznie zmieniany 3 razy.
Post: ndz lis 10, 2013 1:12 am
No Panie, ale Ty nie masz oryginalnego zderzaka ! :D
Dla mnie pod oryginał w życiu nie podejdzie tym sposobem (chyba)
Post: ndz lis 10, 2013 9:25 am
Życie lubi zaskakiwać :lol: :lol: :lol:
Post: ndz lis 10, 2013 11:58 pm
A no lubi... bo jak ja na to patrze (po 4 browarach) :mrgreen: to życie pojmuję na nowo.
Wg mnie mam kompletnie inne mocownie koła na drzwiach - niż to, jakie kolega tu prezentuje :shock:
Aż zdejmę jutro koło, cyknę foty, pokażę ... niech ktoś mądry się wypowie :o
Post: pn lis 11, 2013 12:27 pm
Bo były różne montowane.
Pewnie masz takie jakby gięte z jednego kawałka blachy.
Post: pn lis 11, 2013 3:19 pm
Dokladnie tak. Zrobie fotki jutro, pokażę.
Post: pn lis 11, 2013 10:07 pm
To sie japońce nakombinowały :wink:
Żeby taką pierdołę też modyfikować 8)
Post: wt lis 12, 2013 5:50 pm
mam goodyear AT/R 225/75r16 na tylnej klapie i jest ok
Post: wt lis 12, 2013 6:24 pm
Ja woziłem 235/75R15 na feldze ET-30 i 205/80R16 ET+10 i też się mieściły bez kombinowania :wink:
Kombinowanie za to zawsze jest z odbojami koła na klapie, bo jak za krótkie, to koło lata i pęka to mocowanie... :roll:
Post: sob lis 16, 2013 9:33 pm
Dziś kombinowałem trochę zapasem.
Nie wiem, jak niektórzy bez przeróbek wciskali jakieś większe koła. Ja dziś na mega wcisk (ocierając o zderzak) wsadziłem 225/75/16, ale nie weszło do końca. (foto poniżej).
Zrobiłem też foto mocowania. Jedyne, co mi przyszło do głowy to zrobić otwory w miejscach zaznaczonych na czerwono i tam wspawać śruby. Wtedy dwie górne wejdą w otwór środkowy w feldze, a dolną trzeba będzie uciąć.
Ps. rozwiercić mocowanie i przesunąć na drzwiach jak ktoś wcześniej podpowiedział - nie da rady.
Tam jest tylko 5 mm miejsca a to nic nie da.
Post: sob lis 16, 2013 10:26 pm
Tak jak mówisz, najłatwiej dodawać nowe albo najwiercic otwory, wstawić śruby i skręcić nakretkami, drugimi nakretkami odkręcić zapas i smigasz
Jak tez nie wiem jak komuś wchodzi np 235/75/15 :?:
